| | #1021 (permalink) |
| Lid sinds: 26 december 2008 Locatie: Leuven, België Leeftijd: 30
Hallo allemaal, Ik heb een tijdje heel goed kunnen vliegen met m'n MT en de standaard bladen, had hem laten afstellen door een pro. Ik ben me bewust van het gezegde "if it ain't broke, don't fix it" maar ik heb uiteindelijk de houten bladen toch vervangen door een setje carbon bladen, en wel deze : 325mm*3D*CF*blades*-*Up*to*400mm De reden was dat ik de vliegtijd echt te kort begon te vinden (6-7 minuten bij een sterk verlaagd toerental, ik ben namelijk beginner). De vliegtijden zijn nu wat verbeterd, maar ik heb de indruk dat de main rotor niet meer zo goed gebalanceerd is nu. Ik had al heel wat gelezen over problemen om de houten bladen te vervangen door carbon, dat je spacers zou nodig hebben enzo. Bij mij is het denk ik wel gelukt zonder spacers, maar ik heb de blade holders wel goed moeten toedraaien zodat ze de (dunnere) carbon bladen goed omvatten. Op volgende link vinden jullie een filmpje van de balanceer-problemen. http://www.youtube.com/watch?v=oUQrXAaw76s De eerste 3 seconden kan je zien of er bladspoor is of niet (ik kan het zelf niet goed inschatten...) Let ook vooral op de rotor bij het afzetten van de gas, het lijkt wel of er een soort schokgolf doorheen gaat. Heeft er iemand een idee wat ik hier aan kan doen? Ik had nochtans gelezen dat alleen houten bladen gebalanceerd moesten worden, carbon niet? Alvast bedankt! |
| | #1022 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juli 2008 Locatie: Den Helder Leeftijd: 25
Als je de schroefjes op de bladen wat minder strak zet zodat de bladen bij het roteren automatisch het zwaartepunt opzoeken, gaat het dan niet beter?
__________________ //// SPEKTRUM DX7 ~ AIRWOLF ~ KDS-450 FBL T-REX 450 ~ T-REX 600E ~ EDF F-16 & F-35 |
| | #1023 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
Omdat je de Grips min of meer klemmend hebt aangedraaid zitten je bladen waarschijnlijk net iets te vast in de grips. Dit zorgt namelijk voor die trillingen bij het afzetten en opspoelen. De bladen moeten als je de heli op zijn kant houd, na een klein stootje of zacht schudden uit zichzelf gelijktijdig naar onderen klappen. Ik zou eerst eens goede spacers plaatsen (Thundertiger maakt hele mooie). En er voor zorgen dat beide bladen precies juist vastgedraaid zijn als hierboven omschreven. Daarna je bladspoor controleren in een hover op ooghoogte. In het filmpje heeft de heli een klein beetje bladspoor namelijk, 1 blad staat hoger dan het andere, ze moeten exact in 1 lijn lopen. Met de lange swashlink lengte kan je de pitch van 1 blad fijn afstellen, met de korte links 2x zo grof. Moet je 2x draaien aan een lange link, dan draai je hem terug naar origineel, en verdraai de korte stuurlink naar de bladhouder. Het is wel zo handig het verstelde linkje even te merken met een watervaste stift Succes! Eric
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" Laatst gewijzigd door EricW; 12 september 2009 om 19:35 |
| | #1024 (permalink) |
Heel erg bedankt voor de nuttige info! Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. (Bladspoor kan je dus zien doordat er aan een zijde van de rotor'disc' als het ware 2 bladen boven eklaar projecteren in plaats van over elkaar op 1 lijn?) Ik vind het wel vreemd dat ik iets aan die swashlinks zou moeten veranderen, aangezien deze perfect werden afgesteld voor de houten bladen, ik had niets van bladspoor. Ik heb ze gewoon vervangen door carbon bladen, maar heb voor de rest niets veranderd... |
| | #1025 (permalink) |
Klopt, dat is bladspoor, ze horen netjes in 1 lijn te lopen. Ieder rotorblad type is weer anders en heeft soms wat afstelling nodig. Blijft het bladspoor terugkeren, in willekeurige richting, ondanks afstellingen.... Dan heb je met de Minititan waarschijnlijk last van flex op de kunststof mixerarmpjes. Als je deze vervangt door aluminium mixers is het vaak verholpen heb ik gelezen. Zelf heb ik een volledig alluminium kop erop staan, dan heb je er zowiezo geen last meer van. M.vr.gr. Eric
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" |
| | #1026 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2003 Locatie: Oegstgeest/ EHGR Leeftijd: 24
Ik vind het klinken alsof je veel ruimte had tussen je bladgrips en bladen, en dus je bladhouders keihard hebt aangedraaid. Dit is heel slecht voor je bladhouders! Ik zou de vulringen kopen en gebruiken.
__________________ Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems |
| | #1027 (permalink) |
Als ik de bladen minder vast in de bladhouders zet, hebben ze echt teveel speling in op- en neerwaartse richting. Ik ga dus de spacers bestellen en eens kijken wat dit oplevert. Bedankt. |
| | #1028 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Bekijk ook je bladhouders even goed of er geen scheuren in zijn gekomen door het strakke aandraaien. Ik hoef je niet te vertellen wat er kan gebeuren als een bladhouder breekt.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire Laatst gewijzigd door Burp; 21 september 2009 om 01:45 |
| | #1031 (permalink) |
Ik zal me ook maar eens mengen in dit topic Ik heb vorige week de mini titan gekocht. Ik had de kit in gedachten, maar die was niet meer leverbaar. Uiteindelijk is het de ARF versie geworden die ik vervolgens weer uit elkaar heb gehaald :P Electronica zat ook in de kit. Misschien niet het beste spul, maar voor hooveren goed genoeg lijkt me zo. Upgraden kan altijd nog. Het meeste is goed afgesteld ondertussen (denk ik). Alle links netjes op 90graden e.d Ik heb echter nog wel wat problemen om de paddles goed te krijgen. Ik heb ze op het zicht horizontaal geplaatst maar ik zie toch wat bladspoor en ervaar wat trillingen. De bladen heb ik er nog niet opgezet. het lijkt me dat de paddles eerst helemaal goed moeten zitten. Iemand die daar tips voor heeft misschien? In de tussentijd ga ik dit topic maar eens doorspitten, moeten zat nuttige tips in zitten
__________________ Trex 450 Sport --- Multiplex Funcub |
| | #1032 (permalink) |
Je kan je paddles op veel manieren stellen, ik gebruik vaak deze methode: - Heli op een horizontale, vlakke ondergrond zetten en alle linkjes 90 graden tov elkaar zetten zodat je 0 pitch hebt en niet stuurt - Met een pitchmeter je paddles op 0 graden zetten Trillen kan door veel dingen komen, zonder bladen moet de heli trillingsvrij lopen. Elimineer eerst de staart door deze uit te nemen (Kan heel makkelijk bij de Titan). Spin de heli rustig op zonder bladen, en kijk of de hoofdas recht is. Zo ja, controleer of de paddlestang zonder paddles even ver uit de houders steekt. Draai de paddles terug en meet of ze evenver uit de kop steken. Stel ze uiteraard op 0 graden! en spin weer op. Trilling weg? Steek de staart er in. Trilt de staart? Blaadjes eruit en nog eens testen. Trilling weg? Bladen balanceren. Trilling niet weg? Kromme staartas. Zo, jij hebt wat te doen Groetjes, Ton.
__________________ Depri worden? Tjek dit! |
| | #1033 (permalink) |
Nou, de eerste 'vlucht' heb ik gehad. Er stond vanavond net iets te veel wind voor het mooie maar alles is heel gebleven. Morgen hopelijk minder wind en dan goed finetunen. Eerste ervaring: ik denk dat ik een hoop vrije tijd kwijt ben
| | #1034 (permalink) |
Nog even een vraagje hier. Momenteel heb ik enkel een flightpower 25c 2500 Mah Lipo. Doet het prima, maar ik zou het verschil ook nog niet merken denk ik. Wat zijn goede en betaalbare accu's ermee rekening houden dat 3d er voorlopig nog niet in zit. Enkel een beete hooveren rondvliegen
