Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 15 juni 2009, 23:06   #211 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door soul Bekijk bericht
Computerzender en expo op je cyclic functies zetten of mischien als je een ratel in je gashendel hebt deze eraf halen waardoor je mischien net die tussenstanden tussen de ratels ook kunt gebruiken.
Heb geen computerzender, ik zou eens kunnen proberen om wat te kloten met de linkages...? Mijn gas heeft geen ratel, dus traploos in te stellen, maar dan nog steeds is het lastig...kan je nagaan hoe agressief het ding is.
hhaahha de lamme helpt de blinde...maar als de ervaren piloten niet reageren dan moeten we het zelf oplossen.
Hahaha idd!
Kyosho Fazer & GS XUT Truggy & Walkera HM004 & TT Mini Titan & AXN Floater Jet - Futaba F7C
Laatst gewijzigd door bierdop; 15 juni 2009 om 23:08
bierdop is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juni 2009, 22:08   #212 (permalink)
Leeftijd: 43
Gaat best aardig voor een lamme en een blinde...
Ben wel benieuwd hoe dat werkt zonder computerzender trouwens, je moet toch minimaal ergens een electronische 120º mix gebruiken, en kan je de uitslagen van de servo's ook niet verminderen dan?
"Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen"
EricW is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juni 2009, 23:13   #213 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door EricW Bekijk bericht
Jawel, dat kan zeker wel! Dat gaat dan via een EPA schroef op de gyro. De CCPM mixing gebeurt dan op de gyro. Vliegt best goed, ben wel voorzichtig aan het kijken naar een futaba tt9 zender..
Oud 17 juni 2009, 06:10   #214 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Een schroef op je gyro waarmee je de uitslag van ALLE servo's verkleint
Ik vermoed dat deze schroef alleen de uislag van de staartservo aanpast...
Mixen gebeurt nl normaal gesproken in de zender.
Dus dan wordt de vraag: wat kun je allemaal instellen op je zender?
Je kan btw je heli rustiger krijgen door de linkjes van de servo naar de swash een gaatje verder naar binnen te zetten in het heveltje. Wel alles even ver aub, anders komt het niet goed
En wat eerder al gemeld werd: op een zender met instelmogelijkheden waren al deze problemen in no time verholpen geweest..
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is offline   Met citaat reageren
Oud 17 juni 2009, 13:39   #215 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Student Bekijk bericht
Ik denk inderdaad dat deze inderdaad alleen de uitslag van de staartservo aanpast. Het apparaatje (een [ACEAQ0843] Ace R/C Heading Lock Gyro w/E-CCPM Mixer TG6100M ) mixt dus zelf.
Da's heel weinig...tis een 6 kanaals zender, met een trim voor iedere stickbeweging, en verder één kanaal voor governor mode en één kanaal voor heading hold.
Hmm, interessant punt. Dat verandert de maximale positieve en minimale negatieve natuurlijk wel, maar dat zou niet uit mogen maken...toch?
Oud 17 juni 2009, 15:32   #216 (permalink)
Leeftijd: 43
Nee, dat is juist wenselijk.
Verschillen wil je alleen maken in je "softwarematige" instellingen van servo bewegingen.
Meestal in de mix programma's van je zender dus.
Mechanische instellingen moeten altijd perfect op 90º, in het midden van het draaibereik van servo's en alle mix onderdelen staan.
Een ccpm heli kan theorethisch/mechanisch gezien in alle orientaties hetzelfde vliegen.
Oud 17 juni 2009, 22:56   #217 (permalink)
Dat begrijp ik, maar kan ik dan wel de servolinks 1 gaatje dichterbij op het heveltje zetten?
Verander ik zo de pitch niet dusdanig dat ik teveel toeren ga maken?
Oud 17 juni 2009, 23:06   #218 (permalink)
Leeftijd: 43
Nee
Heeft er niet veel mee te maken.
Je toeren onbelast veranderen helemaal niets.
en het hoverpunt blijft ook redelijk op dezelfde bladverdaaiingshoek zitten.
Als je er een lineair oplopende gascurve in heb staan, wat me normaal lijkt als je geen curven kan programmeren.., dan zal je iets meer toeren maken bij minder uitslag.
Maar in principe kan je 100% gas vliegen zonder problemen, dan maak je met een 13 tands pinion wel ong. 3000 toeren.
Ik zou eerst eens kijken wat je maximale uitslagen dan gaan worden.
Oud 17 juni 2009, 23:08   #219 (permalink)
Okee, ik snap het helemaal. De throttle curve blijft natuurlijk hetzelfde, alleen wordt de pitchcurve iets minder steil. Bij Quartel Modelbouw vertelden ze verhalen over rotorbladen die losschieten bij teveel toeren, vandaar...
Oud 18 juni 2009, 13:25   #220 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Heb je het plastic op het hout gelijmd van je rotorbladen?
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 18 juni 2009, 13:51   #221 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door laurens Bekijk bericht
JA...maar gebruik op dit moment even Align fiber blaadjes...
Oud 19 juni 2009, 12:32   #222 (permalink)
En als ik een goede zender wil hebben die pitch curves kan instellen? Wat kan ik dan het beste nemen? Een Futuba FF9? Of is dit overkill. Het liefst wil een grafiek kunnen zien, en wil er graag ook vliegtuigen mee gaan vliegen in de toekomst.
Oud 19 juni 2009, 16:01   #223 (permalink)
Moderatorteam
Burp's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Niet overal dezelfde vraag stellen....
Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire
Burp is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:32.
