Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 13 april 2008, 12:40   #31 (permalink)
Wartexx's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Ik vind het wel fijn dat het een beetje elastisch is, mijne is nog helemaal heel.
(\__/)This is Bunny,Copy Bunny into your signature
(='.'=)to help him on his way to world domination.
Wartexx is offline   Met citaat reageren
Oud 13 april 2008, 13:06   #32 (permalink)
Leeftijd: 43
Dan ben je waarschijnlijk nog niet met je staart tegen de grond gekomen, Toen ik net begon heb ik 1 keer met de staart de grond geraakt (niet eens zo hard) en was hij gescheurd.
Als vervolgens je staartbladen de grond raken heb je veel meer schade, had ik dus... .
Eric
"Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen"
EricW is offline   Met citaat reageren
Oud 13 april 2008, 14:22   #33 (permalink)
Leeftijd: 21
Nee ik heb nog niet met de staart de grond geraakt, heb zowiezo nog geen brokken gehad, allen is de bevestigging van het landigsgestel op de een of andere manier afgebroken, maar die heb ik met epoxy terug gelijmd, en sinds dien geen probs. meer mee
Oud 17 april 2008, 10:23   #34 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
666yeti666's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Zo, ik ben gisteren naar Intermodellbau Dortmund geweest en heb daar radix 325 en 2 maal flightpower evo25 3s 2170 gescoord.
De prijzen zijn er niet lager, maar ik was er toch
Ik ben benieuwd of met de radix de stroom omlaag gaat. Zal ik eens meten met de micrologger en vergelijken met de houten bladen.
wordt vervolgd ...
Compass field rep.
2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
666yeti666 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2008, 11:19   #35 (permalink)
Leeftijd: 41
YES, het is gelukt : gisteren de eerste loopings gemaakt , jeeehaaaaaa !! Gewoon nog met de houten bladen erop.
En alles heel gehouden ,ook wel gemakkelijk
Compass field rep.
Oud 21 april 2008, 11:49   #36 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Mooi om te horen Bas! Waren ze mooi rond of was het een ei?
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2008, 13:12   #37 (permalink)
Leeftijd: 41
hoi laurens, nou ze waren aardig rond moet ik zeggen , viel me alleszins mee. Deze figuur moet ik oefenen en onthouden voor de volgende dutch3d ! Levert waarschijnlijk meer punten op dan die ik nu ga doen.
Na 2 accupacks vond ik de motor toch wel heet worden, ik kon hem nog net vasthouden, maar kan me voorstellen dat op een warme zomerdag hij echt te heet wordt. Dan moet je echt pauzes inlassen.
Op deze motor zit helaas geen ingebouwde fan, zoals op een plettenberg of kontronik helimotor wel het geval is.
Ik heb eens rondgekeken en een mooie vervanger gevonden MET ingebouwde koelfan :
Scorpion HK 2221-7 V2
kv = 3600 rpm/V
80gram
diam: 28mm
body lengte: 34mm
as-diameter :3.17mm
Innov8tiveDesigns.com
Originele motor :
OBL 29/35-10H
kv= 3500rpm/V
55gram
diam: 28.5mm
body lengte : 28mm
as-diameter : 3.17mm
De scorpion is gewoon 6mm langer, ook door de fan, dat is een deel van het huis.
Eigenlijk zou je zelf iets moeten kunnen bedenken om een soort fan te monteren op de achterkant van de motor. Iets van een dun rond aluminium plaatje en daar dan een soort 'taartdelen' uitzagen en onder een kleine hoek zetten.
Er zitten 3 boorgaten op de achterkant van de motor, daar zou het dan aan te bevestigd kunnen worden ..... mmmm .......
Die scorpion motor houd ik in elk geval even in het achterhoofd, mocht deze het begeven ...
Compass field rep.
Oud 21 april 2008, 14:11   #38 (permalink)
Leeftijd: 43
Top!!
Gefeliciteerd met de eerste loopings, je gaat me inhalen .
Als je de houten blaadjes vervangt dan ben je denk ik ver van het hitteprobeem af Bas.
Die Balsa dingen hebben enorm veel luchtweerstand.
Scheelde bij mij echt een minuut vliegtijd op carbonbladen, hij reageert wel veel feller en scherper met carbon
Die Scorpion is i.d.d. een heel mooi motortje.
Mijn ACE motor lijkt iets minder te worden na een klein jaar (kan ook aan mij liggen hoor. of aan de lipo's ) dus ga ik binnenkort ook kijken voor een goeie vervanger.
Eric
Oud 21 april 2008, 14:56   #39 (permalink)
Leeftijd: 41
Jouw inhalen, oei .... ik betwijfel het .... jij flipt en rollt ook al
1 minuut langer, laten we zeggen ipv 6 minuten, 7 minuten.
Met 6 minuten op een 2100mAh pack vebruik je ca. 1900mAh. Dus gemiddelde stroom ca. 19A
Als je nu met 7 minuten ook die 1900mAh verbruikt dan is de gemiddelde stroom dus iets meer dan 16A. Scheelt toch zo'n 15% .
Ook zakt de accuspanning dan iets minder in.
Ik verdenk eerder je accu's . Hoeveel cycles heb je er inmiddels op zitten ?
Hoe heet wordt jouw motor ?
Dat scorpion motortje is inderdaad echt mooi, slimme zet van die gasten , op deze manier is de motor veel hoger belastbaar en waarschijnlijk beter geschikt voor vet 3D.
Compass field rep.
Oud 21 april 2008, 15:57   #40 (permalink)
Leeftijd: 43
Ik vlieg 6 minuten met carbonbladen Bas, met de houten kwam ik niet veel verder dan een minuut of vijf bij dezelfde headspeed en het motortje werd inderdaad behoorlijk heet.
Ik heb geen temperatuurmeter, maar ik kan mijn motortje makkelijk(en lang) vasthouden na een vlucht.
Ik heb gisteren 4 vluchten direct aanelkaar gevlogen en dan is hij gewoon warm, niet heet.
In het begin hield ik mijn vluchten bij, maar daar ben ik vrij snel mee gestopt ...
Ik schat er zo'n 45-50 vluchten per lipo mee gemaakt te hebben.
Eric
Oud 3 mei 2008, 16:42   #41 (permalink)
Leeftijd: 41
enfin, zojuist even tijd gehad voor het vergelijk tussen woodies en de radix 325.
In 1 woord : geweldig !
Dat had ik niet verwacht, er is veel meer power voorhanden ,ongelooflijk wat een setje bladen voor een verschil uit kan maken zeg,
Hij hoovert ook al bij een lagere pitch-stand. En veel stiller. Stuurt scherper, max pitch is erg fel nu, heerlijk.
Ik heb stroom, spanning , vermogen en rpm gemeten mbv de eagletree .
Deze meting is gedaan met 1 pack. 1ste gedeelte is met woodies 2de gedeelte is met radix. Ik gebruik governor. Je ziet een groot verschil in stroom.
Met woodies : gemiddeld (door de oogharen bekeken) 18A. Radix 425 : 13A .
Vermogen woodies : 175W , radix : 125W .
Ik kan alleen het verschil in headspeed niet verklaren ? Ineens is het toerental lager, terwijl er niks veranderd is, alleen het verwisselen van de bladen ... mmm .... moet ik nog even over nadenken.
Een verschil van 50W terwijl hij aanvoelt alsof het vermogen verdubbeld is. Deze bladen zijn gewoon een stuk efficienter.
Hier het plaatje :
Compass field rep.
Laatst gewijzigd door 666yeti666; 3 mei 2008 om 16:50
Oud 3 mei 2008, 17:27   #42 (permalink)
Leeftijd: 43
Mooi resultaat.
Geeft inderdaad aan wat een enorm verschil goede bladen kan maken
Wel vreemd dat je headspeed nu lager is, zou het met de governorfunctie te maken hebben? (minder weerstand, lager benodigd toerental...)
Eric
Oud 3 mei 2008, 18:15   #43 (permalink)
Leeftijd: 41
ja het is inderdaad vreemd, maar de houten bladen hadden veel meer 'drag' .
Toch gaat het met deze 2150rpm prima. Ik ga vanavond weer vliegen en zal eens kijken hoe dat gaat met loops en rolls.
wordt vervolgd ...
Compass field rep.
Oud 3 mei 2008, 22:28   #44 (permalink)
Leeftijd: 41
Ik ben terug van vliegen. Er zit enorm veel power in zeg ! Vol pitch en hij schiet als een raket de lucht in.
Hij is merkbaar gevoeliger op pitch dat wel.
Die headspeed kan geen 2150rpm zijn hoor. Ik zal morgen nog eens een nieuwe meting doen. Het klinkt eerder als 2400 - 2600rpm.
Compass field rep.
Oud 4 mei 2008, 00:28   #45 (permalink)
fbk
fbk's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Ik heb Bas vanavond zien vliegen met de mini Titan en ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat de headspeed lager is (ik heb hem ook vorige week met de houten bladen zien vliegen).
De power is geweldig, de heli vliegt en reageert als een klein duiveltje met de Radix bladen, haha
De mini Titan leek mij wel leuk als opvolger voor mijn eerste heli, de HBeeKing2, maar ik begin toch te twijfelen of dit niet iets te heftig is voor mij, of komt het door de piloot dat deze heli zo'n duiveltje lijkt?
Frank_________________pa0fbk
fbk is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:33.
