| | #391 (permalink) |
hi chiel, Je hebt wel de conductive tailboom mount toch? phoenix Ice schijnt erg goed doen, zeker zijn gov. Ik heb zelf wel slechte ervaring met 80HV en 110HV gehad op mijn 600, 2 x shutdown in de lucht. Je had toch ook nog een 14T? Probeer anders 14T en 100% curve. martin; Dus je hebt hem al in de lucht gehad? gefeliciteerd met je maiden flight
__________________ HobbyManiac.Com Proud to be a Maniac! |
| | #392 (permalink) |
De conductive tailboom mount zit standaard al in de nieuwe kits, heb er een test op gelaten en alles werkt goed. Mijn jongste zoon is technicus bedrijfs intallaties en heeft een meter hier voor meegenomen en kon totaal niks meer waarnemen. De regelaar van Lipotech 80A die nu in de kit zat bleef op mijn heli steen koud(misschien hielp de buiten temperatuur ook wel een beetje) alleen de motor en da accu's werden handwarm. gr martin |
| | #393 (permalink) |
| Lid sinds: 29 november 2004 Locatie: Lelystad Leeftijd: 26
__________________ raptor 90 se - Ion-X2 - T-rex 250 - Protos 500 - kyosho jet illusion m.v.c. www.lenticularis.nl Laatst gewijzigd door Crash-Expert; 10 februari 2010 om 19:42 |
| | #396 (permalink) |
| Lid sinds: 4 augustus 2008 Locatie: Limburg Leeftijd: 27
Al een maandje of 4 Opzich zelf al een strakke heli, met de vbar ontzettend strak
__________________ Compounding interest... anndddd its gone! |
| | #397 (permalink) |
Ik heb de mijne altijd al flybarless gehad! http://img44.imageshack.us/img44/1774/p1010011c.jpg Krijg de foto er niet ingeplakt..... Heb de Mikado meenemer geinstalleerd, the main shaft ingekort, metal main en tail grips van infinity, verlengde staartfin met CF radix main en tail blades, BLS 251 op de staart en een standaard V-Bar 4.0, Hyperion motor met YGE ESC, Inolab 251MG voor cyclic....
__________________ Logo 500 SE, Protos 500 fbl, Gazaur 480 CF PRO, Poseidon 480 GF, GAUI 200SE V2, Ep200 Hughes 3 blades Laatst gewijzigd door mautje; 11 februari 2010 om 11:01 |
| | #398 (permalink) |
| Lid sinds: 3 januari 2005 Locatie: Hengelo (ov) Leeftijd: 25
De mijne zal straks flybarless herboren worden! Ook met de MSH FBL ombouwkit. Voor die €35 kun je die kop altijd proberen natuurlijk! Persoonlijk lijkt het mij niet ideaal om de aanstuurstangen ook te gebruiken als menemer van de swashplate (wrijving en speling), maar het werkt blijkbaar en we gaan het allemaal wel meemaken. Er komt overigens een normaal formaat V-bar in. Groeten, Tjerk
__________________ Sponsored by: Hacker Top Fuel batteries | Rapid eyewear | Heli4U.nl Vlieglessen nodig? - www.modelhelivliegen.nl |
| | #399 (permalink) |
Nou ik heb vanavond eindelijk gevlogen met mijn protos. Het was even spanned... maar het ging prima. Meteen ook de auto trim gedaan en was ook meteen goed. Hij vliegt gewoon super Mijn setup; Plastic versie helemaal stock 3x DS510 Mini Vbar BLS251 staart Hyperion 2600mah org motor + regelaar 15T 100% curve Wel een aparte bec, dat doe ik altijd op elke heli. Neemt een hoop werk van je esc over. 4A 2-6S Input Switch Mode UBEC [4AUBEC] : HobbyManiac.Com, Heeft passie voor uw hobby! Motor werd wel handwarm (het is ook wel koud nu, in de zomer moet ie wel een stuk warmer worden denk ik) Regelaar was helemaal koud. Alleen dat DS510 bevalt me niet. ze hebben te veel spelling. Als je gewend bent met betere servos vallen ze wel tegen. Maar ik dacht eerst gewoon goedkoope servos erop. Maar nu dat ik weet dat hij een blijvertje is, komt zeker BLS servos op de swash. Heb ik al gezegd dat hij erg strak vliegt Hij zeker de beste heli dat ik tot nu gebouwd heb. Als ik dit wist had ik hem al lang afgemaakt, hij lag 3 maanden half opgebouwd op de plank. Ik ga hem morgen lekker martelen op ZLC. p.s: Ik kan geen files uploaden. Maar stuur je emailadres per PB als je intrese heb in mijn vbar config.
| | #400 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
leuk man wisten jullie al dat MSH binnenkort met een stretch setje voor de Protos 500 uitkomt. Ga ik zeker eens proberen als het er is. grt, Eric Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" |
| | #402 (permalink) |
470 mm bladen zoals het er nu uitziet: RC Groups - View Single Post - MSH Protos Owners Thread PWkpete is de contact man van corrado in de USA.
| | #403 (permalink) |
Als het alleenbladen, tailboom en belt is.... dan ga ik het zeker upgraden. Maar waarschijlijk gaat je vliegtijd achteruit of je moet ook andere lipos hebben en hij vliegt al zo super dus ga ik het waarschijnlijk voorlopig niet upgraden. Corrado comunicatie is wel erg slecht. Je hoort maanden van te voren wat align gaat doen maar bij MSH staan ze opeens op de website.
| | #404 (permalink) |
Mhh, Valt wel mee hoor. Op Helifreak post hij regelmatig zelf met nieuws en tips en op Runryder en RCgroups ook maar minder. Is volgens mij juist een van de weinige fabrikanten die rechtstreeks met zijn gebruikers kletst en zelfs direct antwoord geeft op vragen. Align geeft meestal zijn zgn.spionage plaatjes via gebruikers aan RChelirecourse of trextuning, en communicatie over klachten/aanpassingen is vrijwel onmogelijk. Maar het zal inderdaad gaan om bladen, tailboom, en belt, en misschien de carbon steunstaven op de staart. Over de lipo's e.d. weet ik nog niets, ze zijn er mee aan het testen op het moment. Ik vermoed zelf dat je met weinig aanpassingen de 470 bladen ook wel rondkrijgt. De motor/overbrenging heeft veel torque namelijk, meer dan genoeg. En de belasting op de bladen neemt af oftewel de massa/kracht verhouding verbeterd. Ben benieuwd
| | #405 (permalink) |
| Lid sinds: 22 december 2004 Locatie: Capelle aan den IJssel Leeftijd: 49
Is er al wat meer bekend over de Stretch set?
__________________ TD RIGID/KK Multicopter/OpenPilot/F5B Enigma/F3P Elipsia/Arduspyder/T12FG/Flexacopter/MX20-Hott Je moet twijfelen aan iets wat goed is om perfectie te bereiken |
