| | #406 (permalink) |
| Lid sinds: 15 november 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 39
Er zit een bl500m motor in: ●Input voltage 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po ●Max continuous current:60A/70A(30sec) ●Max output power:1260W/1470W(30sec) ●KV value:1600KV ●Dimension: spindle 5x36x61.1mm ●Weight: 205g (prox.) Deze zit in een esp. Volgens mij hebben de ander t-rex 500 een motor die ongeveer de helft heeft. Werner
__________________ T-REX 500 ESP, Hughes 500e (T-REX 600 ESP), T-REX 600E PRO, KDS 450, SWIFT II, T8FG, |
| | #407 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juni 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 28
Hey Werner, Gisteren ging het bij jou bijna mis, vanavond op een haar na de raptor 30 van mij bijna total loss gevlogen.. 10 jaar in 10 seconden ouder maar gelukkig nog heel. Heli blijft voorlopig even aan de grond staan. Overigens geen politie dit keer Merk wel dat mijn pitch curve nog niet helemaal fijn is. Een tandje gas terug onder de hover en de heli komt veel te snel naar beneden zetten. Toch de Trex 450 binnenkort maar vliegklaar maken
__________________ Robbe Schluter 7.5cc MD500E (BJ 1992). Robbe Schluter 8.5cc Schweizer 300C U-869 1:40 scale Type IXC/40 U-boot. |
| | #408 (permalink) |
| Lid sinds: 12 augustus 2003 Locatie: Steenwijk NL Leeftijd: 47
Ja als je die 1,5Kw afzet tegen je 2Kg vlieg gewicht en dan op de 450S met zijn 800 gram een 3300Kv 300Watt motor zet is het verschil ook wel heel groot. Op de C versie zit een 3550Kv 450 Watt motor en das toch wel het minimum als je lekker wilt rond vliegen.. Ik had ook die 3550 KV 450 Watt en heb er nu een 4200kv 450 Watt motor op maar ook die kakt nog wel iets in als je full up geeft. Eigenlijk gewoon een zware scorpion er op maar dan zit je weer in de investering van een 50 tot 60 euro te kijken.. Overigens weet ik niet of de plastiek kop van de S versie tegen dat vermogen kan, of had je die al naar alu omgebouwd?? Benno
__________________ Firebird, Zap, Speedboot, King2, GL450Ct, CX500SE, DF52, Swift 2, CX250, Mini swift, T-rex 450 FBL vermomd als airwolf, T-rex 700E F3C, A5 waterplane (coming sooooon) |
| | #409 (permalink) | |
| Citaat:
![]() De kop is al laaaang geleden vervangen. Werner
__________________ T-REX 500 ESP, Hughes 500e (T-REX 600 ESP), T-REX 600E PRO, KDS 450, SWIFT II, T8FG, | |
| | #410 (permalink) |
Hallo, ik heb dit draadje wat door gerommeld, omdat ik zelf nu ook een 450s heb, maar kan mijn vraag niet vinden of heb er overheen gelezen. maar hier komt die dan: is de KDS 450s te binden met de Spektrum DX6i zender zonder de ontvanger te wisselen ?? gr, Marco
__________________ 1x Blade 120SR full Rakon carbon/metal, 1x Blade 120SR special, Blade mQx, HK Kinetic 800 - Spektrum DX6I-X |
| | #411 (permalink) |
Marco, Nee dit is mogelijk, al deze zender/ontvager combi's zijn merk gebonden. Helaas bestaat er niet een standaard. Je zult dan ook een spektrum ontvanger erbij moeten hebben. Werner
| | #413 (permalink) |
de K-7X zender kan 7 modellen in zijn geheugen opslaan. is deze dan te binden met andere merken ?? zoals b.v. E-Flite helicopters ?? gr, Marco
| | #414 (permalink) |
| Lid sinds: 10 september 2009 Locatie: Nijmegen Leeftijd: 39
Marco, als je al een DX6i hebt, kun je die wel gebruiken met een dsm2 compatibel ontvanger: HobbyKing Online R/C Hobby Store : DSM2 Compatible Parkflyer 2.4Ghz Receiver mvg Michel
__________________ LamaV4 - Blade 400 - DX6i - Solo Pro - HK450 (in aanbouw) |
| | #415 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ 1x Blade 120SR full Rakon carbon/metal, 1x Blade 120SR special, Blade mQx, HK Kinetic 800 - Spektrum DX6I-X | |
| | #416 (permalink) |
Marco, aangezein je al één blade hebt en er nog een bij wilt naast je KDS450 ligt een spektrum wel voor de hand. die kun je zonder meer binden met E-flite heli's, scheelt ook in de aanschaf van de 120 Sr (wil ik ook....) die koop je dan BNF (Mrhobby, € 119,95, geen stock op dit moment, en nee ik heb geen aandelen) In die KDS kan een receiver van elk fatsoenlijk systeem dat je zou willen aanschaffen. Als je een 7 kanaals wilt, kun je ook voor de DX7 of DX7se gaan, kijk het forum er maar eens op na, da's een populaire zender die bij de meesten uitstekend bevalt (ik denk dat ik toch maar wat aandelen spektrum ga kopen..)
| | #417 (permalink) |
| Lid sinds: 30 november 2009 Locatie: Waddinxveen Leeftijd: 21
Na de HoneyBeeFP2 ga ik nu ook voor een KDS450C erbij. Heb al veel info hier gelezen en ga het zeker gebruiken. Moet hem nog bestellen en kijken wat ik er zoal bij moet hebben, maar zal zeker mijn mening over deze gelikte heli geven.
__________________ HoneyBeeFP2 | Walkera 5G4Q3 Airwolf | KDS450-C | Walkera 4G6 |
| | #418 (permalink) |
| Niet voor de DX7se gaan. Kun je niet mee simmen.
__________________ Blade MCP X,Trex-250, KDS450S + Co-pilot II , Trex-600E + Flymentor, KKquad, Open Pilot Quad, Spektrum DX7, Phoenix, Traxxas 1/16 E-Revo VXL (TQ 2,4 Ghz) |
| | #419 (permalink) |
Hallo allemaal, Naar een paar maanden met een walkera lama400D te hebben gevlogen heb ook ik de stap naar een KDS450/SV gemaakt. Helaas ging het bij de tweede poging niet helemaal goed, heb de staartbuis geknikt en er is een servo armpje afgebrokken. Voor zo ver ik kan zien is dit de enige schade aan de heli. Zijn er hier ook ervaren piloten die op de noord west Veluwe wonen, die mijn kunnen en willen helpen met het herstel van mijn heli? Ook hulp bij het leren vliegen zou te gek zijn. mvg. Freddie |
