| | #1 (permalink) |
wie heeft ervaring bij de afstelling van servo's 2 servo's moeten ingesteld worden voor het hoogteroer. één servo steekt in kanaal 2 van de ontvanger de andere servo steekt in kanaal 8 van de ontvanger beide gemixt via mix-programma 1. bij neutraalstand van de servo's staat bij de ene servo de servoarm 90°graden t.o.z. van de servo. bij neutraalstand van de andere servo staat de servoarm 45° graden t.o.z van de servo . Ik krijg deze servo ook wel op 90° graden via het program Sub-trim maar krijg bij aansturing van beide servo's een verschil in uitslag. kan iemand mij daar raad in geven |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2006 Locatie: Eindhoven NB Leeftijd: 38
Schroefje eruit halen en het andere servo hoorntje ook op 90 graden zetten in de neutraal stand... Dan trimmen et voila..... Daarom kan je die dingen losmaken he..... Maar goed, donderdag avond half een, het is je vergeven.......
__________________ http://john-deboer.magix.net/ - http://karel-dereus.magix.net/ Trust me, I learned the hard way |
| | #3 (permalink) |
schroefje er uit halen en servoarm ook op 90° graden zetten dat is juist het probleem. Ik krijg bij het opzetten van die servoarm ( SWB armen) op de servotandwieltjes nooit die 90° graden er is t.o.z van de andere servo 2 tandjes verschil. Als je dat met de Sub-trim bijwerkt tot die 90) graden heb je niet dezelfde uitslag meer van beide servo's bij aansturing . |
| | #4 (permalink) |
gebruik niet mixer 1 maar gebruik de mixer ailefons, zodat je hoogte roeren met je ailerons mee werken als ailerons, vervolgens kun je voor de beide hoogteroeren de uitslag voor ailerons tot 0% beperken en voor het hoogte gedeelte naar 100% opvoeren. voila, eventueel kun je met 100% + of 100%- de uitslag van beide Servo instellen. (zodat ze beide omhoog of naar beneden lopen...) ik gebruik deze mixer altijd bij dubbele servo's voor het hoogteroer, werkt uitstekend. |
| | #5 (permalink) |
Razor volledig akkoord met uw uitleg. Mijn zender is trouwens ingesteld zoals u zegt. Vermits mijn servoramen in neutrale stand niet gelijk zijn ( 2 tandjes) verschil krijg ik bij de aansturen van het hoogte roer een verschil in uitslag. Ik moet dus die onjuiste neutraal stand kunnen gelijk krijgen daar zit het probleem. |
| | #6 (permalink) |
Met sub-trim de servo,s gelijk zetten , dan ook de aansturings stangen eventueel bijstellen . Dan vol up geven en het servo wat de meeste uitslag heeft gaan beperken tot hij gelijk aan de andere is. Dit ook bij vol down doen. Zo moeten ze gelijke uitslag geven op alle standen. Mvg Johan
__________________ |
