Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 6 februari 2010, 19:02   #1 (permalink)
Roeland010's schermafbeelding
Leeftijd: 33
Standaard Waar staan deze waarden voor bij motor? 16/25/4
Avond,
Kan iemand mij uitleggen waar deze waarden voor staan bij een mega motor? 16/25/4?
Volgens mij is 16 de diameter van de motor, 25 de lengte van het motor huis, en het laatste getal heb ik geen idee?!
Thanx!
Pitss Python DLE55 Futaba 10CG
Roeland010 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2010, 19:10   #2 (permalink)
Leeftijd: 30
asdikte.
Jakko
jakkobink is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2010, 20:14   #3 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Gegevens van een Mega 16/25/4
16 = diameter rotor
25 = lengte van de rotor/magneten
4 = het aantal polen van de rotor
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 6 februari 2010, 20:23   #4 (permalink)
Leeftijd: 27
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
16 = diameter rotor
Mvg Johan
Ik heb zelf de 16/15/2 en de 16/15/3
Het laatste getal is het aantal wikkelingen en niet het aantal polen.
Immers hebben ze beiden dezelfde rotor.
Model numbers are based on rotor diameter, length, and number of turns on the armature: 22/10/5 = 22 mm diameter / 10 mm rotor length / 5 turns.
Vincent K. is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2010, 21:11   #5 (permalink)
Leeftijd: 33
Drie verschillende antwoorden!
Welke zouden jullie op een funjet zetten?
Oud 6 februari 2010, 21:25   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Gerben's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Hoeveel S lipo wil je gebruiken?
Groet,
Gerben
F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl
Gerben is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2010, 21:36   #7 (permalink)
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door Gerben Bekijk bericht
Groet,
Gerben
4 tot 6s? Het gaat om snelheid in ieder geval...
Oud 6 februari 2010, 22:33   #8 (permalink)
Leeftijd: 27
Ik heb op de Funjet de 16-15-3 zitten met een 5.5x4.3 prop en 3 Cellen lipo.
Ik meen dat deze combi 68 ampere trekt.
Voor meer S zul je of een grotere motor of een moeten hebben met meer turns.
Kijk eens in het Funjet draadje op het forum, dit draadje is behoorlijk lang en er komen genoeg setups in voor.
Oud 6 februari 2010, 22:44   #9 (permalink)
Aaalie
Guest
Berichten: n/a
Of je neemt een langere motor, die hebben al een hogere Ri en lager Kv. Zoals b.v. de 16-20-3, of de 16-20-2. De 16-25-4 op 6S is wel de max, maar ook erg leuk.
Persoonlijk zou ik gaan voor een 16-20-2 of een 16-15-3 op 3S lipo en de 5,5*4,3 camprop.
Leuke aandrijving voor een Funjet, en de 16-2--2 kan eventueel ook nog 4S aan, maar dan heb je echt een belachelijke aandrijving.
Succes, greetz,
Aldert
  Met citaat reageren
Oud 6 februari 2010, 23:37   #10 (permalink)
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door Aaalie Bekijk bericht
Succes, greetz,
Aldert
Thanks
Maar een hogere Ri?
Oud 6 februari 2010, 23:43   #11 (permalink)
Leeftijd: 37
Hint naar een snelle Funjet setup met een Mega 16-20-2 op 5s:
Groet,
Gerben
Oud 7 februari 2010, 23:59   #12 (permalink)
Aaalie
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Roeland010 Bekijk bericht
Thanks
Maar een hogere Ri?
Is logisch. Langere rotor, is dus ook langere stator. Dus langer (meer) wikkeldraad bij gelijk aantal windingen, en net zoveel (zo weinig) plek om te wikkelen, dus ook gelijke draaddikte.
Indien interesse, ik heb nog twee 16-20-2, die eventueel verkocht kunnen worden. Prijs is € 60,- inclusief verzending.
Als je de mogelijkheid hebt, en je wilt voor zo veel mogelijk gaan, dan zou ik ook de grootste motor nemen die je vinden kan.
Wil je een nog te handelen Funjet (niet extreem zwaar dus ook nog normaal te handstarten) dan zou ik voor een 16-15-3 gaan, of max een 16-20-2.
En uiteraard de nieuwe Funjet, die zonder tiptanks en een slankere vleugel .
Succes, vriendelijke groeten,
Aldert
  Met citaat reageren
Oud 8 februari 2010, 03:21   #13 (permalink)
Leeftijd: 33
Nieuwe funjet?! Nog niet gehoord!
Ik heb nu al een 16/25/4, er zit nu een 4s2200 lipo en een 30 amp regelaar op. Maar er is nu een 80 amp regelaar onderweg...
Met een 6.5 x 6.5 vloog het aardig. Maar nog niet echt een spektakel zeg maar. Met een 5.5 x 5.5 vloog het minder en een 4.75 x 4.75 nog minder. Maar met een 6s en een 80 amp esc zijn dit wel meer geschikte props, volgens mij...
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:09.
