Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 11 februari 2010, 16:29   #1 (permalink)
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 1
Standaard Oude multiplex zender Profi smalband FM.
Dit artikel waarderen Click the image to open in full size.
Gebruiksaanwijzing voor oude Muliptiplex Profi zender.
9 februari 2010 geplaatst om 21:35 door Knikvleugel
Hallo,
Ik gebruik sinds 1 jaar een oude goed werkende multiplex zender voor mijn eenvoudige zweefmodellen met hoogte en richtingsroer. Graag zou ik meer van deze zender willen weten b.v. wat is de functie van de rode draaiknoppen in deze zender en waar moeten de nog niet ingestoken stekkers
geplaatst worden. Een gebruiksaanwijzing
van dit type zender zou zeer welkom zijn ,
natuurlijk vergoed ik graag de onkosten.
Ik wacht met spanning af,
Groeten, Gerard
P.S. de foto's geven meer duidelijkheid.
Bijgevoegde afbeelding(e)
Click the image to open in full size.007.jpg (82,3 KB, 4x gelezen)
Click the image to open in full size.005.jpg (77,5 KB, 4x gelezen)
Click the image to open in full size.006.jpg (90,3 KB, 4x gelezen)
Knikvleugel is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 12:18   #2 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Aan een handleiding voor de Profi Modul kan ik je niet meer helpen. Hier bij de servicedienst zijn ze op en Multiplex heeft ze zelf ook niet meer. Wel kan ik nog opgeven waar e.e.a. voor dient.
In de zender zijn de kanalen 5 t/m 7 niet aangesloten. De kanalen 5 en 6 zijn de schuiven, waarvan de stekers er in het midden uit de print komen. Deze moeten naast de vier stekers worden geplaatst, die al op de print zijn gestoken. Door een steker 180 graden gedraaid te monteren krijg je servo reverse (zie steker kanaal 3). Kanaal 7 is het Schaltkanal dat linksboven op de zender zit, dus als je daarvan de kabel volgt kom je vanzelf de steker tegen. De rode draaiknoppen zijn om de uitslagen van deze kanalen 5 t/m 7 in te stellen. De linker twee voor kanaal 5, de rechter twee voor kanaal 6 en de middelste twee voor kanaal 7.
Vervolgens is de zender uitgerust met een dual rate module, dat zo te zien reeds is aangesloten (op de knuppelprinten).
Tenslotte zit er een delta-V-mixer op, die niet is aangesloten. Vaak wordt deze gebruikt om hoogte en richting te mixen. Van deze kanalen neem je de steker los uit de print en steekt deze achter op de mixer. Vervolgens steek je de stekers, die uit de mixer komen op de vrijgekomen plaatsen. Hoe je de steker plaatst, waaraan slechts één draad zit maakt niet uit. De andere steker moet echter met het nokje naar beneden omdat deze de mixer-voeding verzorgt. Met de stekers, die je op de mixer steekt moet je even puzzelen om aan de juiste werking te komen. Draairichting kun je hier ook bewerkstelligen door de steker(s) 180 graden gedraaid te monteren en de functie door beide stekers onderling te ruilen (de ene mixer geeft gelijke draairichting aan de twee servo's, de andere tegengestelde draairichting).
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 13 februari 2010, 08:41   #3 (permalink)
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 1
Thumbs up Reactie op antwoord.
Wouw!! wat een uitgebreide en duidelijke uiteenzetting!
Ben er erg blij mee!
SUPER!!!!!!!!
Corrien, zeer bedankt Gerard.
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:16.
