| | #1 (permalink) |
Is een nieuw draadje voor een uit de hand gelopen discussie op "bouwtips vliegende modellen---hoe ontwerp ik een licht vliegtuig". Jan, Idd, alle jets vlieg je zo, dus ook kleinere zakenjest en een F16. Heeft als oorzaak : Een straalmotor reageert langzaam vanuit stationair, je moet met flaps een boel weerstand opwekken, waar je het vermogen "tegenaan" zet. Alsof je met de auto met de handrem erop rijdt. Je hebt dus op final de motor al zeker op 50-60% van zijn echte vermogen draaien. Geef je "gas" dan reageert hij direct. Maar de belangrijkste reden is dat een jet geen "instant Lift" veroorzaakt zoals een propkist doet. Dwz: met name meermotorige kisten hebben de motoren meestal voor de vleugel, als je "gas" geeft, levert dat DIRECT extra lift op door de propwind ofwel propwash. Daarom klimt hij direct bij gasgeven(of zakt hij minder snel) en dat verklaart waarom je dit soort vliegtuigen met gas=hoogte en hoogteroer= snelheid vliegt. De jets dus andersom (neee...dat heet NIET verkeerd..) Na gas geven op een jet gaat de motor tegen het vliegtuig aan duwen en loopt de snelheid op, daardoor kun je gaan trekken aan je hoogteroer voor een hoogte-correctie. Dat werkt veel te omslachtig, dus snelheid houden doe je met de motor en aanpassingen aan je glijpad via je hoogteroer. Uiteraard moet je "gas" bijgeven als je een flinke correctie van de daalhoek moet doen, de energie moet érgens vandaan komen... Ja, een grote zware kist is moeilijker te accelereren als een lichte, dus je moet beter anticiperen. Een lichte kruiwagen heb je direct op "snelheid", een volgeladen moet je even wat spierballen voor maken...sorry voor de vergelijking. En idd, dus bij een windshear zal een grote dikkerd moeilijker zijn snelheid terugkrijgen als een lichte. |
| | #2 (permalink) | |
| Lid sinds: 3 december 2003 Locatie: Utrecht, bouwen aan de toekomst :D
Klopt helemaal wat Richard zegt. Hier ook nog eens een uitleg: Citaat:
Het hele verhaal van een landing staat hier beschreven: http://www.av8n.com/how/htm/landing.html Helaas is dit alleen voor kleine vliegtuigen met prop, maar toch krijg je aardig een idee van hoe en wat.
__________________ FunFly: Lekkere ragbak, Rory: zweven is toch even wennen, Wigens: start bouw, Corsair: en nu maar schuren | |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2002 Locatie: groningen Leeftijd: 54
Richard! Ben dit draadje nu pas op het spoor gekomen (was het een beetje vergeten . . . Als ik een uurtje over heb zal ik het ('See How It Flies') eens even rustig doorlezen. ( Zou inderdaad zo'n beetje alle vragen moeten beantwoorden. jan.
__________________ Alle mannen willen maar één ding: gelijk hebben. |
