Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 28 augustus 2010, 00:17   #1 (permalink)
robin15243
Guest
Berichten: n/a
Standaard Problemen met de Hobbyking 6Ch transmittor
Hoi iedereen,
Ik heb net een Hobbyking 6Ch reciever/transmittor aangeschaft, een HK-T6A V2 om precies te zijn. Deze moet je programeren d.m.v. een programmaatje op de pc, en dit is heftig fout gegaan.
Eerst deden channel 4 en 5 het niet. Gelukkig heb ik channel 4 aan de praat gekregen (instellingen bij 'DR' gewijzigt) tot alleen 5 het niet meer deed. Nu is door onverklaarbare wijze ook channel 6 ermee gestopt, waardoor ik dus nu maar een 4Ch heb i.p.v. een 6. Waarschijnlijk door "Switch Program".
Heeft iemand hier er ervaring mee, weet hoe het moet of kan me helpen? Dat zou echt super fijn zijn.
Alvast heel erg bedankt,
Robin
:edit:
Het programmaatje heet btw 'T6Config' en was meegeleverde software die bij de Transmittor zit. Geweldige software, behalve dat je alle channels kan aanpassen behalve 5 en 6...
  Met citaat reageren
Oud 28 augustus 2010, 00:36   #2 (permalink)
AndriesAltenburg's schermafbeelding
Leeftijd: 27
Ik gebruikte tot voorkort ook die zender, en de software die jij nu noemt heeft uberhaupt nooit gewerkt bij mij.
Wat je kan proberen is Turborix, een zelfde programma wat meestal wel lijkt te werken wanneer het bijgeleverde programma niet werkt.
Je moet hiervoor wel even ATeasy installeren (runtime-environment), maar als het goed is heb je dan wel een programma dat perfect werkt, en ik vind het zelf ook nog wat duidelijker en overzichtelijker dat het origineel.
Ik hoop dat je er zo uitkomt!
AndriesAltenburg is offline   Met citaat reageren
Oud 28 augustus 2010, 10:33   #3 (permalink)
robin15243
Guest
Berichten: n/a
De controller heeft geen geheugen dus 'k heb vannacht alle batterijen eruit gehaald en alle sav. files gedeleted van de pc. Nu opnieuw proberen, hopen dat alles weer vergeten is en alles het weer doet.
Iemand nog andere suggesties/tips?
  Met citaat reageren
Labels
6ch, hobbyking, programmeren, transmittor
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:49.
