| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Zo ziet flutter eruit. http://www.AirAndSpaceMagazine.com/a...TCFlutter.html En hier het resultaat van flutter als dit niet opgelost wordt. http://www.AirAndSpaceMagazine.com/a...A6Flutter.html _________________ |
| | #3 (permalink) |
Heb ik ook eens gezien op een model. Een meneer die zagi's verkocht vloog altijd met een speed 400. Iemand op de club had een mega 16/15/3 liggen en die moest meneer zagi maar even proberen. 30 min later zat alles erin. Hij leende alles eerst incl dikke regelaar om te testen. ging lekker hard nu Heb het zelf ook eens gehad met speling op een race / stunt kist. Lekker veel spoed erop, goed aanduiken en je dood schrikken. De vleugel krijgt opeens meer weerstand aan de flutter kant en trekt lekker weg. Ging allemaal goed
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 26 augustus 2003 Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant Leeftijd: 23
ja, ook ik weet hoe het voelt.... Het was met de Ibis. Er zijn al meerdere verhalen hierover rond. Ik forumde toen alleen nog niet.... Flutter op rolroeren en hoogteroer. 1 stablioheft brak af. hoogteroer ook een bouwpaket. Eiegnlijk nog niet eens zoveel schade gehad :P |
| | #6 (permalink) |
bij de ibis: alle rolroeren een eigen servo, kort, rechte aansturing. algemeen, Roer vlak achter de achterlijst(liefst met zo klein mogelijk spleet ertussen.) De achterkant van de roeren netjes overal evenveel schuren. (dus geen golfplaat achtige verschijnselen) en ook, minder snel vliegen, maar dat is natuurlijk geen optie |
| | #7 (permalink) |
Een club genoot had het ook op zijn extra. De helft van het stabilo eraf. Gelukkig kreeg ik hem heel op de grond. Stuurt best gek.... met een half stabilo....
| | #9 (permalink) |
Hoogte helpt ook niet. je moet hem laten zweven en niet teveel corrigeren. Rustig zelf rondjes laten draaien naar beneden en vlak bij de grond even goed tegen sturen zodat hij niet op een vleugel land. Alleen het onderstel lag er onderuit door erg ruw land.
| | #10 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
die graupner extra scahde heeft niks te maken met flutter maar met de debiel zwakke constuctie daar door de verkeerd lopende houtnerf. tigtallen zijn er zo al gesignaleerd en verloren gegaan. du upgrade die er voortaan bijzit is maar net zat, eigenlijk moet je naar boven en onder schoren.
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #11 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Een clubgenoot heeft zijn extra na dit akefietje teruggestuurd naar Graupner. Tijdens de harde landing, nadat het stabilo ook zo was afgebroken, ging nog meer stuk en bij het repareren bleek dat de meeste rompspanten er los inzaten. Hij heeft toen van Graupner een nieuwe gekregen waarbij die fouten verbeterd waren.
| | #12 (permalink) | |
zo, dat is nog eens garantie, en terecht. Citaat:
ik heb in een eerdere vlucht ook al eenlosgeschoten rolroermeegemaakt, ook flutter. | |
| | #13 (permalink) |
Toch hoorde ik een flinke brom en daarna mijn clubgenoot
