| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 16 maart 2009 Locatie: barneveld Leeftijd: 17
Hallo Binnenkort wou ik eens beginnen aan een kar voor mijn brommer. ik ben van plan een oude viskar op te kopen en die zwaar te gaan aanpassen. ik had even wat info opgezocht maar zo te zien is er geen limiet voor lengte? Brommerforum.nl - Info - Bromfiets-aanhangwagen wet als dat niet zo is kan ik een mooie lange kar bouwen waar mischien mn funtana in kan zetten alleen maten voor breedte, (max 1m) en hoogte, (max 1m). op zich heb je daar genoeg aan. er zijn ook verlichtings regels, dus daar moet ook aan gewerkt worden (klijn Pbtje in de kar) of een lipo, even kijken. Mvg wilbert |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 21 juli 2005 Locatie: Schaijk, N-Brabant Leeftijd: 21
ook voor lengte is een grens vanaf de achteras van je brommer (hartlijn) tot aan de achterkant van je fietskar mag maximaal 2 meter zijn de breedte en hoogte maximaal 1 meter, maar dat wist je al. de massa mag inclusief lading niet meer zijn dan de brommermassa vermeerderd met (ik dacht) 25 kilogram gedeelt door twee. bijv: brommer 45 kilogram: dan fietskar = (45+25) / 2 = 35 kilogram verder zijn er voor verlichting en retroreflectors ook nog enkele eisen
__________________ You can't only gather knowledge in your life, you also need skills |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 november 2007 Locatie: Waddinxveen [gps]: 52.04866 / 4.65173) Leeftijd: 46
De politie zal bij een staandehouding m.n. letten op uitstekende delen! Zorg er in elk geval voor dat je kist goed beschermd is. BobbeltjesPlastic erom heen doet wonderen! Olaf |
| | #5 (permalink) |
wel als je een buizenframe maakt . en zeildoek gebruikt voor afdekking dan zou de kar een 20 kg moeten kunnen worden . verlichting kun je ook met een stekkertje doen zoals een ahw en dan de verlichting parallel aansluiten .voor verlichting zou ik dan 2 ahw lampen pakken universeel rood met ingebouwde reflector .tevens 2 3 hoeks reflectoren erop .aan de achterzijde dan . op de zijkant plaats je per kant een oranje rechthoek reflector . bodem maak je van alu plaat of hout ,mag je zelf weten . als wielen pak je simpel weg 2 fietswielen . |
| | #7 (permalink) |
voorbeeld: Marktplaats.nl > een hele mooie fiets kar - Fietsen en Brommers - Fietsaccessoires | Aanhangers en Karren deze heeft natuurlijk nog heel wat werk nodig. ook staat hij veelste ver weg maar zoiets zoek ik lekker robuust. |
| | #8 (permalink) | ||
| Citaat:
en aan de zijkant minimaal één (niet-driehoekige?) ambergele retroreflector per zijde ik weet niet wat voor brommer je hebt, maar denk aan je gewicht!!
__________________ You can't only gather knowledge in your life, you also need skills | ||
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
dit is trouwens hoe ik al jaar en dag naar het veld ga: ![]() ik zie trouwens ook niet in waarom een klein wiel meer rolweerstand zou hebben dan een groot wiel. een groot wiel heeft daarentegen ook weer meer luchtweerstand
| | #14 (permalink) |
klijn wielletje moet meer omwentelingen maken dan een grote. jongen bij ons had een erg grote fietskar met klijne wielletjes en dat trok erg zwaar. hadden ze omgebouwd naar grote fietswielen en gelijk een stuk lichter trappen. |
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
Echter voor op de hei zijn kleine brede wieltjes wel weer lekker over het zandpad heen
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir |
