| | #1 (permalink) |
Hoe kun je, zonder verdere bouwgegevens te hebben, van een vliegtuig bepalen waar het zwaartepunt moet liggen? Ik heb onlangs een motorzwever overgenomen van iemand, die er verder ook geen gegevens meer van heeft. Op mijn vraag waar het zwaartepunt moet liggen kreeg ik als antwoord "Een paar centimeter over de vleugel." Daar kun je natuurlijk alle kanten mee uit. De accu kan over een drie centimeter verschoven worden en dat kan een wereld van verschil maken. Het gaat om een Robbe Hit, met een kunststof romp en houtbouw bespannen vleugels. De motor is een Himax 2816 890kV met een 11x6 prop. De accu is een 3 cels 2200mAh accu. Willem.
__________________ Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S |
| | #2 (permalink) |
Ik vreet een bezem als hier niets van je gading tussen staat: https://encrypted.google.com/search?...s=&safe=images
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #3 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 30 maart 2010 Leeftijd: 38
Je kunt de mensen uit dit draadje een PB sturen: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-gevraagd.html of Modelbouwforum.nl - Fotoalbum van qibis: robbe hit zwever |
| | #4 (permalink) |
Hoi, Voor een motorzwever, die vaak geen of weinig pijlstelling hebben en niet al te taps toelopende vleugels, is het redelijk veilig om aan te nemen dat het zwaartepunt op grofweg 1/3e van de koorde van de vleugel ligt. Vanaf de voorlijst gezien. Als de koorde (van voor- tot achterlijst van de vleugel) bijvoorbeeld 21 centimeter is dan ligt het zwaartepunt op zo'n 7 centimeter van de voorlijst. Ideaal gezien hangt het vliegtuig iets met de neus naar beneden als je hem op dit punt balanceert. Let op dit is een vuistregel en geen garantie voor alle types/vleugelprofielen enz. Maar tot dusver heeft het voor mij altijd goed gewerkt. Mark |
| | #5 (permalink) |
| The R/C Aircraft Proving Grounds - Center of Gravity Calculator Alle gevraagde cijfertjes invullen en dan ZP op 28% van MAC |
| | #6 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 november 2006 Locatie: Krommenie Leeftijd: 43
Begin alvast maar... YouTube - Ik eet een bezem ... Deze post is net zo nutteloos als het verwijzen naar google En iedereen de beste wensen Citaat:
__________________ Mini titan 325, T-rex 250, Raptor 50 V2, TF mustang 1:5, mustang TF 1:7, Somethin extra, Twinstar II, 3D yak, merlin, disney, xerces, nexus, elipsia FT | |
| | #7 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Willem.
__________________ Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S | |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 9 februari 2003 Locatie: Warmond Leeftijd: 48
Willem, de algemene vuistregel van 1/3 vanaf de voorkant van de vleugel gaat zeker voor (electro-)zwevers goed op. Daarna meot je het zwaartepunt gaan invliegen. Helaas wordt dat vaak vergeten waardoor de vliegtuigen wel aardig vliegen, maar die van die clubmaat het toch net even beter doet. Gezien het aantal berichten bij je naam, ga ik er van uit dat dat je wel bekend is. Op een duits forum wordt nog even aangehaald dat je 'm niet moet overtrekken omdat hij dan wat giftig reageert: RCLine Modellbau Forum - Druckvorschau: Mit welchem Modell habt ihr fliegen gelernt? - Seite 9 Kortom, eerst wat sneller invliegen en waarschijnlijk een beetje rustig aan doen met de uitslagen op hoogte en richting, en als het kan veel expo in-mixen zodat de roeruitslagen rustig beginnen. Vroeger (toen ik nog weinig centjes had) heb ik heel vaak naar de HIT zitten kijken in de Robbe-catalogus. Ik kan mij eigenlijk niet zo goed voorstellen dat hij zo giftig zou kunnen zijn, maar misschien werd hij te zwaar gevlogen door die duitser, wie weet. Succes. |
| | #11 (permalink) | |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
| Citaat:
Vleugels die zuiver rechthoekig zijn (dus bij de romp net zo breed als bij de tip) of met tips die maar weinig smaller zijn dan aan de rompzijde, daarvoor gaat het aardig op. Zie ook de tekeningetjes bij die rekenprogramma's. Bedenk maar eens een rechthoekige vleugel en zie wat de waarde wordt. Zodra vleugels pijlstelling hebben en/of erg taps toelopen wordt het lastiger, ook als ze op een (elektro)zwever zitten.
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website | |
| | #12 (permalink) |
De vuistregel is ook 1/3 van het MAC, wat iets anders is dan de vleugelkoorde. Voor topicstarter; ik ga er even vanuit dat de setup gelijk is gebleven. Ik zou er niet te moeilijk over doen, leg de accu in eerste instantie op het voorste punt van de 3cm schuifruimte. Een te voorlijk zwaartepunt vliegt hooguit lastig, een te achterlijk zwaartepunt vliegt NIET. Dus je begint lekker vooraan met het zwaartepunt, en gaat er dan mee vliegen. Als hij dan heel erg continu snelheid zoekt en hard wil vliegen, en in rugvlucht veel down nodig heeft, of veel up trim in normale vlucht, haal je het zwaartepunt wat naar achteren. |
| | #13 (permalink) |
En nog eentje om te downloaden: Berechnung des Schwerpunktes
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. |
| | #14 (permalink) |
| Dat zal met een 3 kanaals niet meevallen.. Het is wel de bedoeling hem met de eerder beschreven setup te gaan vliegen. Het moet eigenlijk de vervanger worden van de EZ. Die is wat windgevoelig. Ik denk dat de Robbe het, door zijn hogere gewicht, ruim 900 gram vliegklaar, en de brushless motor wat makkelijker zal trekken als er wat meer wind staat. Die motor wil ik eigenlijk alleen gebruiken om 'm omhoog te krijgen en dan te gaan zweven. De link laat de vorm van de vleugels zien. http://www.xs4all.nl/~wmestrum/Robbe%20hit2.jpg Ik ga, zodra het weer het toelaat eerst eens met die 1/3 vanaf de voorkant van de vleugel aan de slag en dan verder finetunen. Willem.
__________________ Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S Laatst gewijzigd door Willem01; 3 januari 2011 om 20:22 |
