Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 6 januari 2011, 19:10   #16 (permalink)
Acropilot
Guest
Berichten: n/a
zitten er wel goede/de juiste kristallen in zowel tx als rx?
  Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 19:20   #17 (permalink)
Leeftijd: 17
Voor de zender hebben we er 8 AA batterijen in zitten. Deze hebben we allemaal al getest met een meter en ze zaten allemaal nog ver in het groen. Het ledje op de zender geeft ook groen. Dus daar kan het niet aan liggen.
Is er misschien een mogelijkheid om alles opnieuw te doen, soort van resetten, want ik denk dat die iets verkeerd heeft opgeslagen of zoiets.
Of zeg ik nu iets heel raars?
luukieboy2 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 19:21   #18 (permalink)
Leeftijd: 17
Ik heb de Tx en Rx als een setje gekocht, dus ik denk het wel.
Oud 6 januari 2011, 19:37   #19 (permalink)
pascall's schermafbeelding
Leeftijd: 49
2.4 ghz, daar zitten geen kristallen in.
In de stroom zit het dus ook niet.
Ik ga er nog steeds van uit dat de zender geen link maakt met de ontvanger.
Stel je vraag eens op het onderdeel, model elektronica, hier op het forum, of maak even een linkje naar hier.
Goed kans dat je er meer bruikbare reactie op krijg.
Mvg Pascal.
Laatst gewijzigd door pascall; 6 januari 2011 om 20:25
pascall is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 20:10   #20 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hey
Maak eens een foto van hoe je alles nu aangesloten hebt!
Soort van reset heb je naar mijn weten niet, je zou alles eens los kunnen halen en opnieuw aansluiten, misschien dat je iets net verkeerd om hebt zitten ofzo!
Groeten
>> Ossekopf Divisie! <<
markjuhh is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 20:12   #21 (permalink)
Leeftijd: 17
Ik zal morgen eens een foto maken, alles ligt namelijk nog op school.
Oud 6 januari 2011, 20:52   #22 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Meerdere draadjes niet aanmaken over het zelfde thema .
1 is genoeg , je moet gewoon iets aan geduld opbrengen hier op het forum.
Niet iedereen zit er dag en nacht op .
Nu naar jouw probleem
Eerst haal je alle stekkers uit de ontvanger en de zender is uit.
1. Bindstekker in de ontvanger op de batterij plaats steken (bat)
2. Ontvanger accu of ESC op kanaal 3.
3. Ontvanger led knippert rood.
4. Bindknop van de zender indrukken en gedrukt houden.
5. Zender aan doen.
6. als de ontvanger led niet meer knippert maar rood blijft branden kan je de bindknop loslaten.
Nu stroom van de ontvanger en zender uit en dan de bindkabel uit de ontvanger halen .
Nu kan je de servo,s aansluiten op de ontvanger .
Mvg Johan
Oud 6 januari 2011, 22:29   #23 (permalink)
Leeftijd: 17
Sorry voor die dubbelpost.
Dit zal ik morgen nog eens proberen, volgens mij had ik het zo gedaan.
Bind plug in Bat
Esc in ch 3
Batterij in channel 5/6
Hier is het misschien fout gegaan, omdat sommige ontvangers stroom krijgen van de ESC die weer aan de batterij vast zit. Bedankt,
Oud 6 januari 2011, 23:30   #24 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Ik denk dat je toch een volgorde fout maakt.
Lees de procedure zoals Plotterwelt omschrijft nog eens heel goed door en volg die exact!
Jij sluit ook een batterij aan en dat is NIET nodig en kan zelfs fout gaan als je een ESC met een BEC gebruikt.
Wanneer je een ESC zonder BEC gebruikt dan is de batterij wel nodig en is het aansluiten van de ESC niet nodig. Je kan hem in dat geval zelfs beter niet aansluiten.
Dus:
Alle aansluitingen van de ontvanger losnemen.
Bindplug aansluiten op de Batt aansluiting.
Batterij aansluiten op een kanaal, de rode led op de ontvanger gaat knipperen.
Bindknop op de zender indrukken en ingedrukt houden terwijl je de de zender aanzet. De knop ingedrukt houden tot de led op de ontvanger stopt met knipperen.
Ontvanger en zender uitzetten.
Daarna één of meerdere servo's op de ontvanger aansluiten, de zender aanzetten en daarna de batterij met de Batt aansluiting verbinden.
Nu moeten de servo's met de zender te besturen zijn. Werkt het niet dan is er of met de zender of de ontvanger iets mis. Indien mogelijk zou je de zaak eens met een andere zender moeten proberen. Is er iemand bij je in de buurt die zo'n zelfde zender heeft?
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2011, 06:56   #25 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Bind plug in Bat
Esc in ch 3
Daar kan je een ontvanger mee om zeep helpen , vooral als een stekker er verkeerd in zit .
Mvg Johan
Oud 7 januari 2011, 16:55   #26 (permalink)
Leeftijd: 17
Nee, het is niet gelukt.
Ik heb het precies zo gedaan als jullie schreven. De bindplug in Bat, batterij erin, Bind knop ingedrukt houden en dan pas de zender aan. Dan blijft die wel op rood staan, totdat ik de bindplug eruit haal. Ook laad de batterij niet meer op, een TOA wilden ons helpen maar heeft waarschijnlijk onze batterij verprutst.
Hij geeft nog wel stroom maar laadt niet meer op. Leeeeuuuk...........
Oud 7 januari 2011, 17:02   #27 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door luukieboy2 Bekijk bericht
Als je de bindplug er uit haalt als er nog stroom op staat ben je verkeerd bezig.
Binden gaat zoals ik het heb beschreven , en niet anders.
Mvg Johan
Oud 7 januari 2011, 17:56   #28 (permalink)
Leeftijd: 17
Ik bedoelde eigenlijk als ik de bind-plug er niet in stop, nadat ik de batterij eruit hebt gehaald, en daarna met de servo's er weer in stop.
Oud 7 januari 2011, 18:18   #29 (permalink)
simendewulf's schermafbeelding
Leeftijd: 66
voor hulp ken ik iemand uit TERNEUZEN hoor
, je kan hem vinden onder de naam DRESTAR
ANDERS IS ER IN hULST EEN CLUB
Ikzelf ben van de andere kant van de grens ( Belgie ) anders is deze afstand ook niet onoverbrugbaar he ( Evergem 6 km+/- van Gent )
NO WIND NO FUN
simendewulf is offline   Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:50.
