Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 6 januari 2011, 16:41   #1 (permalink)
Leeftijd: 17
Standaard Hulp met elektronica, regio Terneuzen
Heey,
Ons schoolprojectje gaat gestaag, we zijn nu aangekomen bij de elektronica. En het wil maar niet vlotten. Ik heb alle handleidingen op internet nagedaan en niks werkt. Daarom hoop ik eigenlijk dat er iemand in Zeeuws-vlaanderen, liefst zelfs nog in Terneuzen woont, en ons wilt helpen met dit klusje.
Volgende week zijn bij ons de tentamens en vanaf dan hebben we nog maar 2 weken om het vliegtuig af te maken.
Alsjeblieft?
Heel erg bedankt alvast
Luuk,
luukieboy2 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 16:43   #2 (permalink)
D-J
Leeftijd: 26
Wat lukt er niet met betrekking tot de elektronica? Misschien kan je ons vertellen wat je aan elektronica wil, ben er heilig van overtuigd dat we je er mee kunnen helpen
D-J is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 16:57   #3 (permalink)
Leeftijd: 17
Heey, ik zal eerst even mijn set-up posten.
Tx Rx
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Lipo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1000mAh 2S 30C Lipo Pack
Motor / prop... Opgelet, de ESC is vervangen door een andere
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro BM2410-9T / 18A BEC/ 9x6E Prop Combo
Vervangen ESC
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Servo's
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec
Dus de ESC en de Ontvanger zijn beide vervangen. De ontvanger voor een zelfde soort, de ESC voor een ander.
Soms blijft het lichtje van de ontvanger aanstaan, en soms blijft het knipperen. Dit is waarschijnlijk het probleem.
Ik weet niet wat ik fout doe en ben bijna bij het hopeloze.
Alvast bedankt,
Oud 6 januari 2011, 17:10   #4 (permalink)
pascall's schermafbeelding
Leeftijd: 49
hoi luukieboy2.
Als het lichtje knippert, reageren dan de servo's op een stuurcommando, of als het lichtje niet knippert, reageren dan de servo;s op een stuurcommando.
Mvg Pascal.
pascall is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 17:15   #5 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hey
Heb je je nieuwe ontvanger op de juiste manier aan je zender "ge-bind" ?
Groeten
>> Ossekopf Divisie! <<
markjuhh is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2011, 17:15   #6 (permalink)
Leeftijd: 17
Nee, bij beide reageren ze niet. Ik heb ze gestopt in Channel 1 en Channel 2. Niks werkt.
Oud 6 januari 2011, 17:17   #7 (permalink)
Leeftijd: 17
@Markjuhh, zo heb ik het gedaan
TO BIND:
1. connect the Rx to a Battery notice the blinking led
2. hold down the bind button on the bottom of the controller
3. turn on the controller while holding down the bind button and watch the led
4. when it stops blinking you are done (less than 5 secs for me).
Werkte niet, hij bleef knipperen. Soms blijft die gewoon op rood staan, en dan opeens gaat die knipperen.
Oud 6 januari 2011, 17:23   #8 (permalink)
Leeftijd: 49
MMM... volgens mij linkt je zender niet met de ontvanger, misschien dome vraag, maar zijn de accu's vol?
Oud 6 januari 2011, 17:24   #9 (permalink)
Leeftijd: 26
Gewoon een aantal keer proberen, soms duurt het wat langer!
Oud 6 januari 2011, 17:29   #10 (permalink)
Leeftijd: 17
Wat is een aantal keer?
We hebben het zeker 10 keer geprobeerd
Oud 6 januari 2011, 17:35   #11 (permalink)
D-J
Leeftijd: 26
laad anders eerst nog een keer je batterijen op voor de zekerheid, weet je zeker dat ze vol zijn.
Oud 6 januari 2011, 17:37   #12 (permalink)
Leeftijd: 49
Ja, dan zou hij het toch moeten doen, even geduld, misschien is er hier iemand op het forum die ervaring heeft met dit merk zend apertuur,
Mvg Pascal.
Oud 6 januari 2011, 17:37   #13 (permalink)
D-J
Leeftijd: 26
dit is wat je moet doen volgens hobbyking:
Great product, easy to bind and great range/response.
just because some people were having trouble,
TO BIND:
3. t
Reply to this..
1 reply. Read
COMPLETE BINDING PROCEDURE FOR (400)
77 thumbs up!
1. Batteries in transmitter, switch off.
2. Connect one side of the bind plug to the BAT slot on the receiver.
3. Connect an ESC (with battery attached) to one of the channels. Black line (-) goes to the far right. You will see a red LED blinking.
4. Push and hold down the bind button on the transmitter while switching on. Keep the bind button held down until the red LED stops blinking. You are now ready to enjoy your wonderful new 2.4GHz TX.
You bind the receiver similar to the Spektrum DX6. You apply power (not using the BAT connector.) On the BAT connector connect the bind plug which connects the signal and ground together.. By the way, power supply polarity is ground is closest to the right side of the above photo with signal for the servos closest to the center of the receiver.
Oud 6 januari 2011, 18:11   #14 (permalink)
Leeftijd: 17
Jup, ze zijn opgeladen met de balancer. En ze gaven een groen lichtje.
Hij trok zo'n 7.6V, waarschijnlijk zal dit te veel zijn?
Oud 6 januari 2011, 18:33   #15 (permalink)
Leeftijd: 49
Voor de ontvanger accu zal het wel aardig kloppen, maar voor de zender accu moet je andere waardes hebben , uit het hoofd dacht ik 11,5 volt.
Mvg Pascal.
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:50.
