| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2008 Locatie: elst (gld) Leeftijd: 25
een hele goede dag heren, Ik heb sinds vorige week een nieuwe calmato st ep1400 in mijn bezit. Na tijden met 2de hands spul en schuipjes, wil ik met deze mijn brevet gaan halen. Nu loop ik direct al tegen het volgende probleem aan. Ik krijg de rimpels niet uit de folie! Er is al een hoop geschreven over de folie van kyosho, ik heb dan ook al diverse dingen geprobeerd. Van de de foliebout op koud tot warm, en de foin van de vriendin. Toch lukt het me niet. In de handleiding is te lezen dat je met de bout op een lage stand de rimpels er uit kan krijgen. Dus help! Wat is de juiste techniek om dit klusje te klaren? Groeten sjoerd
__________________ Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je. Laatst gewijzigd door sjoerd16f; 13 januari 2011 om 20:15 |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
De fohn van je vriendin zal vrijwel zeker niet warm genoeg worden, een verfbrander is beter maar dat moet je met heel veel beleid doen. Beste methode is toch met het folieboutje, je moet alleen even de juiste temperatuur vinden. Zowiezo is dat om te ontrimpelen vaak net even iets hoger dan om gewoon te bespannen. Maar het blijft rotfolie, Oracover werkt tig keer lekkerder maar daar heb jij nu niets aan
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir |
| | #7 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Dan moet je nog hoger in temperatuur om de folie te laten krimpen. Je moet even testen hoe hoog je mag zijn bij de Kyosho folie. Met mijn Jamara bout krijg ik Oracover niet kapot gekrimpt op de hoogste stand. En het makkelijkst gaan het met een hete luchtpistool . Mvg Johan |
| | #9 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 30 maart 2010 Leeftijd: 38
Op folie zit een lijmlaag. Die lijmlaag smelt/plakt bij lage temperaturen. De folie krimpt bij hoge temperaturen. Dus als het is dat de folie gewoon los zit, kun je het op een lage temperatuur vastplakken. Als het zo is dat de folie 'te ruim' zit, kun je het op hoge temperatuur krimpen. Dan gaat het in alle richtingen krimpen, dus het kan inderdaad zijn dat je eerst meer rimpels krijgt. Rustig blijven doorstrijken, niet gaan lopen duwen of stressen, dan komt het helemaal goed. Wat fijn werkt voor je foliebout, is zo'n sok er omheen. Dan maak je minder snel krassen op folie en voorkom je ook dat je bv. per ongeluk wat kleur van een rand uitstrijkt over het witte. Als je bv. een heel fijn rimpeltje krijgt, is het handig dat rimpeltje een beetje warm te houden en het gebied OM dat rimpeltje heen te strijken, zodat het krimpt en de rimpel straktrekt. |
| | #11 (permalink) |
Met het boutje op de juiste temp. krijg ik de rimpels er wel uit. Het vraagt een hoop geduld om alles mooi te krijgen, heerlijk om zo bezig te zijn! Bedankt voor alle hulp! Ik kom vast snel met meer vragen! Groeten sjoerd
__________________ Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je. |
| | #13 (permalink) |
Helemaal goed Succes verder ermee.
| | #14 (permalink) |
Nog een vraag vanuit elst. Ik krijg de vleugel delen niet rondom 100% rond om aangesloten. Waar kan de minimale speling beter hebben, voor of achter op de vleugel? het gaan om 2/3mm hoogte verschil tussen de vleugel delen Groeten sjoerd
