| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 24 juli 2009 Locatie: Oudemirdum, Friesland Leeftijd: 15
Ik heb tegenwoordig een lipo accu op mijn brushed set. De brushed set is 7,4V en had er accu's bij van 7,4v met 850mAh. Vlieg nu met 7,4v 350mAh en 800mAh. Zou ik ook met een 1200mAh kunnen vliegen? (Deze accu's:http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=) Graag zo spoedig mogelijk antwoord...
__________________ Calmato Sport EP 1400 | Spektrum DX6I | Traxxas E-Revo 1/16 Modelvliegclub: The Eagles, De Lamme Servo |
| | #2 (permalink) |
Als het extra gewicht geen probleem is zou je ze kunnen gebruiken! Groeten
__________________ >> Ossekopf Divisie! << |
| | #3 (permalink) |
Al vlieg je met 100.000.000Ah , geen probleem. De inhoud van de benzinetank wordt groter, da's alles. Motoren/electronica gaan kapot van stroom en spanning, niet van capaciteit (inhoud).
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Jens, even een vraag aan jouw. Stel je hebt een vrachtauto met een tank waar 100 liter in kan. Daar kan je 500km ver mee komen. Dat vindt je een beetje te weinig dus wil je er een grotere tank in hangen. Je gaat passen en meten en dan blijkt dat je er een tank van wel 250 liter in kwijt kan. Denk je dat die tankt in die vrachtauto kan en dat die auto daar goed mee kan rijden? Denk aan je accu als die tank en je vliegtuig als de vrachtauto, dan heb je je antwoord. Succes.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #6 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Houd naast het gewicht van het geheel,ook wel even je CG in de gaten dan he! ???
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Calmato Sport EP 1400 | Spektrum DX6I | Traxxas E-Revo 1/16 Modelvliegclub: The Eagles, De Lamme Servo | |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2010 Locatie: Belgium Leeftijd: 17
CG= Center of Gravity aka: zwaartepunt Grz Timen
__________________ Electric EF extra 123", Fl-extra 2.65m, EF yak-54 110", MXS-EXP 48", FOX 4.66m, Dragon/Sharp, GB-Yak-55m 1.4m , indoor Deprince-Design yak-55m, +30 andere |
| | #9 (permalink) |
CG = ZP
