| | #1 (permalink) |
Hallo forummers Ik heb een vraag die me al lang bezighoud. Als ik mijn gloeiplug aansluit op de stroom hoor ik een hoog piepgeluid. Hoe hoger ik het amperage instel op mijn startbox, des te hoger het piepgeluid. Eerst dacht ik dat het van de powerbox kwam maar het is toch echt vanuit de gloeiplug. Iemand een idee hou dit veroorzaakt wordt? Groet' Timo |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Iets van een schakelende voeding ?
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #3 (permalink) |
Komt het geluid van de gloeiplugmodulator die de 12 Volt spanning van de accu in de startkist omzet naar de ongeveer 1,5 Volt die de gloeiplug nodig heeft???
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #4 (permalink) |
Gloeidraadje trilt als bij een luidsprekertje doordat de gloeistroom gepulst aangestuurd wordt, geen constante stroom. De frequentie van die pulsjes ligt in het hoorbare gebied. Door die pulsjes sneller na elkaar te sturen, hogere frequentie dus, zal de gloeiplug warmer/heter worden en de toonhoogte stijgt. E.e.a. is vergelijkbaar met de toontjes/melodietjes die elektromotoren produceren.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 17 juli 2011 om 23:05 |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 30 september 2008 Locatie: rosmalen Leeftijd: 26
Hoi Timo Is een heel normaal geluidje wat je hoord moet je op de club maar eens bij andere leden luisteren. Zie u wel weer een keer op het veld. Grt, Stephan
__________________ sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125) |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
Weer wat geleerd!
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | | |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 22 mei 2008 Locatie: Heerhugowaard Leeftijd: 48
'T is net als bij de bliksem (zeer snel uitzetten van opgewarmde lucht) zorgt voor de oorverdovende ![]() Bij jouw gloeiplug is het gloeidraadje de veroorzaker van het geluid, die zet steeds uit en daarna krimpt i weer (dat geeft een geluidgolf af aan de lucht), mensen hebben oren en bla bla. Dit kan je wellicht verhelpen door aan de uitgang van de voeding een dikke elco paralel aan de + en - te plaatsen (hoe meer stroom je trekt hoe meer microfarad de elco moet zijn). In principe gaat de gloeiplug eerder stuk als je er niets aan doet (metaalmoeheid) maar dat zal wel mee vallen. Groetjes Patrick
__________________ Vlieg er eens uit !!!!!!! Bij en zie Foto's en Filmpjes Laatst gewijzigd door Albatros; 18 juli 2011 om 00:04 |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Het geluid zal ook niet door uitzetten/krimpen van gloeidraad komen, daarvoor is de warmtecapaciteit van draadje te groot, en de uitzettingscoëfficient te klein.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 19 juli 2011 om 00:06 | |
