Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 22 juli 2011, 20:47   #1 (permalink)
jarnoz's schermafbeelding
Leeftijd: 27
Standaard Van 1 naar 2 servo's in de vleugel en harde landsnelheid!
hallo,
mijn piper heeft 1 servo in de vleugel die de beide rolroeren aanstuurt.
nu wil ik flaperons gaan gebruiken dus een extra servo plaatsen.
geen probleem natuurlijk dus heb ik een gat gemaakt waar 2 servo's in passen en daarop een triplex plaatje ter versteviging.
hoe moet ik de servo's nu plaatsen allebei hetzelfde dus merkje aan de zelfde kant of moet er 1 van de 2 andersom?
als ik ze namelijk zo plaats dat ze hetzelfde zitten en dan de armpjes naar de buitenkant dan werken mijn ailerons dezelfde kant op.
ik heb me rot lopen zoeken maar kom er even niet uit.
groeten,
jarno
Laatst gewijzigd door jarnoz; 23 juli 2011 om 16:34
jarnoz is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2011, 20:57   #2 (permalink)
droopy0025's schermafbeelding
Leeftijd: 33
je kunt een van de twee servos reversen in de zender.
de servos plaatsen gaat gebruikelijk gespiegeld.
GP ultimate-piper j3cub rip -Decathlon-extra 3.25- T-rex 450 - blade mcpx - nine eagle solo pro bumper chopper
droopy0025 is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2011, 21:04   #3 (permalink)
Leeftijd: 27
hoe kan ik 1 servo reversen?
sorry als het super simpel is hoor maar als ik ze reverse dan reversen ze toch allebei?
greets,
jarno
Oud 22 juli 2011, 21:10   #4 (permalink)
Je moet twee kanalen gebruiken, ik gebruik 1 en 6. Kanaal 1 is dan aileron, 6 is flaps, maar ingesteld dat het als ail2 werkt. Dan kan je ze apart reversen.
Ruben_H5991 is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2011, 21:14   #5 (permalink)
Leeftijd: 27
oke dat begrijp ik ik heb 1 servo op aileron ingang en de andere op aux nu word aux flap in me zender?
ik gebruik een dx6i.
Oud 22 juli 2011, 21:22   #6 (permalink)
Leeftijd: 27
het is al gelukt dankzij je hulp zat gewoon even verkeerd te denken schijnbaar.
ailerons werken en de flaperon instelling ook.
heeft iemand een indicatie op hoeveel (tussen 0 en 100) ik de flaps moet instellen?
anders maar gewoon op windstil weer wachten?
thnks voor de snelle hulp.
greets
Oud 22 juli 2011, 21:23   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door jarnoz Bekijk bericht
greets
Bedoel je om je ailerons neutraal af te stellen?
Oud 22 juli 2011, 21:30   #8 (permalink)
Leeftijd: 27
nee de hoek van de flaps.
mijn kist heeft een nogal hoge landingssnelheid zelfs met motor uit en ik wil dat remmen door de flaperons uit te zetten.
maar ik lees verschillende verhalen van 15-20 graden en zelfs 45 graden.
Oud 22 juli 2011, 21:35   #9 (permalink)
Moderatorteam
Burp's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Bericht van forumbeheer:
Even verplaatst. Bouwtips is een draadje om tips te geven
Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire
Burp is nu online   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2011, 21:54   #10 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
mijn kist heeft een nogal hoge landingssnelheid zelfs met motor uit .
Motor langsam laten lopen , en de spoed van de prop verminderen.
Flaps heeft een piper niet nodig .
Ook is je rolroer werking een heel stuk minder als je de servo,s als flaps gebruikt.
Mvg Johan
Oud 22 juli 2011, 22:27   #11 (permalink)
Leeftijd: 27
ik vlieg nu met een 11x6 en heb 12x6 al geprobeerd.
wat kun je me aanraden dan?
is een 7,5 cc 2takt motor (magnum xls)
10x8 ook geprobeerd maar de snelheid bij het landen blijft gewoon erg hoog.
dus heb ik een lange landingsbaan nodig en die ruimte is er bij mij niet wat mij al bijna 2 keer in een hel heeft laten belanden.
Oud 22 juli 2011, 23:28   #12 (permalink)
Leeftijd: 50
Of toch maar elektro, zoals ik je aanraadde? Niemand luistert naar mij
Lagere vleugelbelasting geeft lagere overtrek- en landingssnelheid.
Is je stationair toerental niet gewoon aan de hoge kant? Anders afstellen? Trekt de carburateur valse lucht?
Bijgloeien zodat motor langzamer stationair kan lopen? Lelijke oplossing in dit geval, eerlijk gezegd.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 22 juli 2011 om 23:41
Oud 22 juli 2011, 23:36   #13 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Dan wil ik jou geen speed cobra met 15 cc ducted fan motor die in de tijd dik 4 Kg woog voor een vleugel van 1,5 meter zien landen dat was pas HELL!
Met een 12 x 6 zou het toestel mooi en rustig binnen moeten komen. Het blijft een piper hé. Zwaartepunt niet te veel naar voor? Heeft de neiging om wat "door te steken" met een voorlijk zwaartepunt.
Zoals Ron reeds aanhaalde, stationaire toeren?
Stevo
Stevo is nu online   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2011, 23:42   #14 (permalink)
Leeftijd: 27
@ ron ik vlieg ook elektro hoor maar mijn piper wil ik gewoon brandstof houden en mijn edge 540 vliegt lekker elektro.
zo heb ik toch nog wat afwisseling en ik kan nog steeds geen keuze maken wat nou fijner is.
tenminste, met elektro tot nu toe minder problemen gehad hehe.
@stevo ik bedoelde hek geen hel haha typfoutje!!
Zwaartepunt ligt goed heb ik al naar gekeken.
heb ook al geprobeerd de wielen wat strakker te zetten zonder succes
stationair draait hij erg rustig maar kan het komen omdat ik de motor uitzet in de lucht en dan probeer binnen te zweven?
mijn motor viel uit en toen moest ik een landing inzetten en kwam ik er achter dat hij wel heel hard binnenkomt.
daarna durfde ik niet meer met motor aan te landen omdat ik bang was dat ik nog sneller zou aanvliegen.
groeten,
jarno
Laatst gewijzigd door jarnoz; 22 juli 2011 om 23:47
Oud 23 juli 2011, 02:18   #15 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
hé hé
Het tweede deel van de quote verklaard al een hele hoop. Het is een grote misvatting van veel modelpiloten dat een toestel minder snel binnen komt als de motor wordt stilgelegd.
Niets is minder waar! Ik zal het simpel proberen uit te leggen :
bij stilstaande motor in vlucht heb je enkel het oppervlakte van de twee* bladen die voor weerstand zorgen. Bij stationair draaiende motor gaat de prop weinig tot geen trekkracht meer genereren maar heb je opeens wel een disk (circel) ter beschikking met een groter oppervlak dan de individuele bladen om voor luchtweerstand te zorgen. (Je zou kunnen stellen dat de propellerbladen overal tergelijke tijd zijn) Zo moet je het zien zonder in details en formules te vervallen (feit is dat bij formules bij het bepalen van trust, weerstand tot en met bernoiulli de oppervlakte van een circel en niet de oppervlakte van de individuele bladen wordt gehanteerd voor props dit even terzijde).
Dat indachtig spreekt het voor zich dat een motortoestel beter is af te remmen met stationair draaiende motor dan met een uitgeschakelde motor. Mensen met electrozwevers proberen juist het omgekeerde te bereiken dit door een combinatie van klapprop en rem op de ESC. Die hebben er alle baat bij dat de prop niet draait om zo lang mogelijk te kunnen zweven. Een ronddraaiende klapprop omdat de rem niet goed is ingesteld of niet werkt verminderd hun zweeftijd aanzienlijk door de weerstand die ontstaat. Ik heb vroeger met mijn zwevers zonder toegewijde luchtremmen soms bewust de motor traag laten draaien om alsnog op een goeie manier het toestel te doen vertragen (door de weerstand die ontstaat door de propdisk zoals hierboven aangehaald) en het veld niet te missen.
*als voorbeeld een 2-bladsprop om het simpel te houden
Je kan dus perfect je 1 servoconfiguratie voor de vleugel behouden zolang je maar onthoud uit voorgaande dat je motor stationair moet blijven draaien
Stevo
Laatst gewijzigd door Stevo; 23 juli 2011 om 03:37
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:54.
