| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 29 augustus 2005 Locatie: Ieper,west vlaanderen Leeftijd: 27
hallo, dit topic zal maar dienen voor de happening van volgend jaar, maar we kunnen al wat brainstormen. even de bedoeling neerzetten: ieder jaar organiseren we een kleine clubhappening/funwedstrijd binnen onze club. er moeten verschillende proeven afgelegd worden, er is BBQ enz... soit 2jaar geleden hebben we een modelletje ontworpen die enorm goedkoop was, en die zowel electro als nitro gevlogen kon worden. dit model was de KISS Keep It Super Simpel! dit model vloog goed maar schiet in sommige dingen toch tekort en is na 2 jaar afgeschreven dit jaar vliegt iedereen weer met model naar keuze, maar voor volgend jaar zoeken we dus een nieuw ontwerp. iets meer romp en een dikke vleugel en ook groter in wingspan 1m40 a 1m60. hij moet ook terug zowel electro al benzine te vliegen zijn(omdat veel beginners ook met een 6,5/7,5cc starten) we kunnen zowel isomo als balsa snijden. de vraag is dus om hier eventueel plannetjes,ideen, voorbeelden, bouwtips,bouwmaterialen,... te posten, zodat we wat kunnen brainstormen rond een model. dit model moet ook nog kunnen dienen om niet enkel op de happening te vliegen, maar tijdens het hele jaar. en voor iedereen wat toegankelijk( bv ook 2de model voor een beginner die zijn rc gewoon kan overzetten dan) Ik hoor het wel als er ideetjes zijn (ik post nog een 2de topic over de proeven) zelf hadden we gedacht om een soort profiel kist te maken: dikke rechte vleugel(gelijke ribben) van 1m40? en een platte romp... alleen de constructie ervan? isomo plaat 30mm aan beide kanten beplanken?
__________________ hold your stick or loose your balls Laatst gewijzigd door eclipse86; 24 juli 2011 om 15:16 |
| | #3 (permalink) |
Hmmm, misschien dat ik hier eens mee aan de slag ga... Heb verder toch niet veel te doen.
__________________ Every problem can be solved through the proper application of explosives, duct tape, teflon, WD-40, or any combo of the aforementioned items. |
| | #4 (permalink) | |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
| Citaat:
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir | |
| | #5 (permalink) |
Zoals al eerder gezegd wacht ik bij de dora op een onderdeel wat maar niet binnen wil komen, en de storch heb ik komende dagen even geen ruimte voor om aan te bouwen.
| | #7 (permalink) |
efkes wat getekend. stabilo,rudder en rolroeren 6mm dik vleugel heeft een dikte van 68mm: uit balsa ribben maken is denk ik te duur voor velen( kunnen niet veel ribben uit 1 plankje) wat je ook kunt doen is de ribben uit 6mm depron snijden(is goedkoper, en dikker om te bouwen) liggers en beplanking wel balsa dan, en letten op de lijm romp heb ik nu uit 30mm piepschuim of isolatieplaat, beplankt met 3mm balsa aan beide zijden en onder en boven voor de stevigheid. natuurlijk moeten er versterkingen in ter hoogte van motor, servo's,... romp eventueel naar keuze maken ![]() ![]()
__________________ hold your stick or loose your balls |
| | #8 (permalink) |
Wie nog een goedkoper, simpler en crash bestendigere toestel kan maken, wat daarbij nog eens prima vliegt mag het me laten weten.
__________________ When one has to bend over more than once to pick up his rc-plane, he probably had a bad landing..." |
| | #10 (permalink) |
niemand tekeningen of plannen ofzo van een simpele profielkist met een vleugeldikte -50mm en een vleugelspan van +- 1300/1400mm? greetzz
