| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 augustus 2007 Locatie: Wijk bij Duurstede Leeftijd: 36
Hoi, ik struin het www af voor een nieuw landigingsgestel voor mijn 2kg Somethin' Extra. Ik wil liefst koolstof, of glasvezel. Lichter dan alu / dural, in ieder geval. De originele van SIG is van alu, en te laag voor de grotere prop die erop zit. Ik heb er nu koolstof HK poten erop zitten, maar die zijn te zwak. Helaas kom ik al zwemmend op het www weinig anders tegen. Wat maten van wat ik zoek: Rompbreedte:8 cm. Spoorbreedte:30 cm. Hoogte van as tot romp: 15 cm. Waar kan ik zoiets via het www bestellen? Naar een winkel zit er de komende tijd even niet in, helaas. Dank, Hugo
__________________ Mijn succesvolle HK450GT heli set-up en info |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Diksmuide (Belgie) Leeftijd: 30
Ik kreeg ooit deze link es door. Misschien staat er iets tussen voor jou? KHK-Flugmodelle.de Mvg Wes. |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 21 september 2005 Locatie: Heerhugowaard Leeftijd: 43
Zoek eens op ebay. Op landing gear carbon. Genoeg keus. zoals deze.Carbon fiber landing gear for YAK electric airplanes A | eBay Groet Arthur. |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 2 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 |
Natterer Modellbau in Duitsland (verstuurd via DPD, levertijd ca. 4 werkdagen, webshop voorraad is actueel, goede ervaringen met ze) Schuin en recht Gebogen Erg geschikt Of zelf even op die site bladeren...
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. |
| | #5 (permalink) |
Dank voor de input! E-bay koop ik veel voor de heli, maar ben ik een beetje huiverig voor in dit geval. Er staat nergens een maximaal toestelgewicht. De carbon poten die ik nu heb zijn ook groot genoeg, maar veel te dun en smal. Dus buigt het (te) ver door. KHK kende ik van de modellen, ik wist niet dat ze dit ook doen. Een optie. Natterer kende ik nog niet, is aan de favorieten toegevoegd. Ik zal ze een mailen over maximaal toestel gewicht bij die landingsgestellen, ziet er in ieder geval goed uit. Dank, Hugo
| | #6 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 30 maart 2010 Leeftijd: 38
| Aerobertics.be - Home www.f3a-lorzens.de beiden betrouwbare winkels die dit soort landingsgestellen veelal op vooraad hebben. Je zou van Bert Delaere (aerobertics) zelfs kunnen zeggen dat ie gespecialiseerd is in bling voor het type toestel wat jij hebt. En hij heeft veel op voorraad. F3A Lorenz hetzelfde verhaal, de maat die jij zoekt is ook wat er onder F3A kisten zit. Laatst gewijzigd door Henri Zikken; 4 augustus 2011 om 22:29 |
