Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 15 augustus 2011, 09:27   #1 (permalink)
Leeftijd: 34
Standaard Trim probleem met DX6I
Hallo Forumlezers,
Ik heb een probleem met mijn trims van de DX6I.
De trims van mijn linker stik werken niet zoals het hoort. Als ik wil trimmen dan doen deze precies het tegenovergestelde van wat je zou verwachten en zoals het moet zijn.
Als ik up trim dan laat het vliegtuig een down trim zien. terwijl als ik de stick up geef dan laat deze netje een up zien op het vliegtuig. Zo is het ook met met de rudder. Op het display laat ie overigens wel de goede trim zien.
Ik heb het met een andere DX6I zender geprobeerd en daar werkt het wel zoals het hoort.
Wat zou het probleem kunnen zijn en wat is de oplossing?
Groet Mark
Traxxas Slash
Rc Rijk van Nijmegen
Rc Rijk van Nijmegen is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2011, 10:20   #2 (permalink)
Leeftijd: 16
misschien eerst alles resetten en rebinden
steef !!! is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2011, 11:13   #3 (permalink)
Leeftijd: 34
Rebinden is al geprobeerd. Hoe kan ik eventueel de complete zender resetten? zodat ie weer in fabrieks waarden komt?
Traxxas Slash
Oud 15 augustus 2011, 12:56   #4 (permalink)
Leeftijd: 16
dat kan maar wel per model. één is wel genoeg lijkt me (-;
1) in de 'setup list'
2) de één na laatste is copy/reset
Oud 15 augustus 2011, 13:42   #5 (permalink)
sas1970's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard dxi 6
Hallo Mark,
Check of je trim knopje nog goed functioneert.
Bij mijn Dxi 6 heb ik al 2 keer mijn trimknopje kapot gemaakt.
Het plastic geheel in de zender is dan afgebroken (valt overigens keurig te lijmen).
Hierdoor ljkt het of je trim niet goed werkt.
Je kan het herkennen doordat je bij triminputs geen klikjes hoort.
Mvg Sas
sas1970 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2011, 14:32   #6 (permalink)
Leeftijd: 34
Oorspronkelijk geplaatst door sas1970 Bekijk bericht
Hallo Mark,
Mvg Sas
Dit is het zeker niet trims werken wel maar niet de goede kant op
Traxxas Slash
Oud 15 augustus 2011, 14:33   #7 (permalink)
Leeftijd: 34
Probleem is al gevonden.
Linker stick zat 180 graden gedraait.
Traxxas Slash
Oud 15 augustus 2011, 15:05   #8 (permalink)
Leeftijd: 16
mooi
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:55.
