Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 30 augustus 2011, 18:44   #1 (permalink)
bonkie's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard FF9 flaps programmeren.
He hallo,
Ik heb een bijna afgebouwde p-51 staan maar kom er niet uit hoe ik nu de servo's voor de flaps goed in kan stellen.
Heb ze nu allebij op 1 kanaal staan met een y-kabel. Ze gaan nog steeds allebei een tegengestelde richting op.
Denk dat er een servo op een extra kanaal moet en dan mixen in de zender maar daar heb ik nog niet zoveel kaas van gegeten zeg maar.
Zal heus wel ergens staan maar paar keer gelezen en kom er nog niet uit.
Heb een ff-9 Futaba.
Advies is in deze meer dan welkom. En een korte beschrijving wat ik precies moet doen ook natuurlijk.
Wacht met smart op jullie antwoord. evt via pb.
Groetjes Bonkie.
Schaalvliegers zijn schaars...dus zal ik helpen waar ik kan.... lol
Laatst gewijzigd door bonkie; 3 september 2011 om 17:10
bonkie is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2011, 19:39   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Geen ruimte om één van de flapservo's 180graden te roteren?
edit: rolroerservo -> flapservo (dûh)
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 3 september 2011 om 13:56
Oud 30 augustus 2011, 20:09   #3 (permalink)
Heb je al de gebruikaanwijzing van je zender gelezen?
Daar in staat precies hoe je het een en ander aansluit en programeerd.
dus R.T.F.M.
gr Richard
Richardcj is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2011, 20:39   #4 (permalink)
Leeftijd: 41
lol,maar daar kom ik niet uit een beetje speciefieker mag wel. daar vroeg ik tenslotte om. Toch? of weet je het zelf niet....lol. denk dat jij t.f.m. wel hebt gelezen zo te horen.
In iedergeval bedankt.
Enne,rolservo's roteren?
Laterrrrr.
Oud 30 augustus 2011, 20:44   #5 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Inderdaad servo roteren
Het ziet eruit alsof je de servos in spiegelbeeld hebt gemonteerd net als bij ailerons. Dit werkt dus niet, de opstelling moet symmetrisch zijn.
als je echt de Ykabel wil blijven gebruiken en het is door het ontwerp van de vleugel niet mogelijk de servo te roteren dan kan je nog steeds de draairichting van de servo omdraaien (zijn ook wat draadjes over do's en dont's)
Beste is elk een afzonderlijk kanaal maar dan ga je zelf wat opzoekwerk moeten doen. Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat dit niet door de zendermanual wordt behandeld
Stevo
Laatst gewijzigd door Stevo; 30 augustus 2011 om 20:49
Stevo is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2011, 23:41   #6 (permalink)
Leeftijd: 41
Servo' zitten volgens tekening er staan zelfs lijnen op en er zitten sleuven in de dekseltjes waar de servo's moeten komen,en de enigste manier om ze in te bouwen, dus daar ligt de fout niet.
kan natuurlijk gewoon het dekseltje 180 draaien maar dan komt de print niet mooi uit (makkelijkste oplossing)is geen optie. En weer 2 nieuwe gaten in de flaps in ook geen optie omdat het heveltje dan te ver zit.
Had gehoopt dat jullie mij even simpel konden vertellen waar ergens in de zender je het in kan stellen,gewoon een uitleg. Kijk ,dat ik het allemaal moet opzoeken dat snap ik zelf ook wel maar dat was de vraag niet en ik dacht dat een forum ook was bedoeld om hier en daar wat hulp te krijgen van mede modelbouwers (begrijp me niet verkeerd).
Bedankt voor de reactie's.tot zover en ik hoop dat er toch nog een van jullie is die mij een uitleg kan geven.
Oud 31 augustus 2011, 08:46   #7 (permalink)
00Steven's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Je moet idd je servo op een extra kanaal zetten.
De handleidingen van Futaba zijn altijd zeer duidelijk dus als dat niet lukt kan je beter één van deze kopen.
EMCOTEC - DPSI V-MATCH
heb je ingesteld dat het model 2 flap servo's heeft ? ( PARAMETER Submenu: TYPE, P28 handleiding)
(servo reverse, p31 handleiding)
vermoedelijk hoef je dan zelf ,niets meer te mixen
Jasper, Laura, WindS 50E, P51 Blue nose, super chipmunk, Helios , elipsoid ...
00Steven is offline   Met citaat reageren
Oud 31 augustus 2011, 10:51   #8 (permalink)
Eitje's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Rolroeren heb je nu aangestuurd met Ykabel? Waarom niet kanaal 1 en kanaal 5 of 6? Zo op je zender in te stellen bij parameters... flaperon aan.
Daarnaast kan je op je zender met een schakelaar remkleppen aanzetten, deze kan je naar boven maar ook naar beneden instellen.. flaps... let wel op je moet ervoor zorgen dat deze uitslag niet te groot is zodat je nog wel kan blijven sturen.
!!! HOOG! !!!
www.lvc-emmeloord.nl
Eitje is offline   Met citaat reageren
Oud 31 augustus 2011, 14:00   #9 (permalink)
Leeftijd: 41
Ga het even uitzoeken.
Bedankt voor de spontane reactie's.
Laat nog weten of het is gelukt.
Laterrrrr.
Oud 1 september 2011, 21:46   #10 (permalink)
Danny Mulders's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Zoals de flaps nu zitten ga je ze nooit zoals bedoeld werkend krijgen met een Y-kabel. Je moet dus óf twee aparte kanalen gebruiken op je zender, al is dit niet bij alle zenders mogelijk, bij de mijne niet bijvoorbeeld, óf je moet één van de servo's openschroeven en de + en - van zowel de motor als de potmeter omsolderen zoals in dit filmpje. Helaas gaat dit niet bij elke servo omdat sommige servo's potmeters hebben welke niet met kabels maar met metalen plaatjes vast aan het PCB zitten. In dat geval is dit misschien een optie.
Every problem can be solved through the proper application of explosives, duct tape, teflon, WD-40, or any combo of the aforementioned items.
Danny Mulders is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2011, 21:58   #11 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Oorspronkelijk geplaatst door bonkie Bekijk bericht
Bonkie,
Ik wil geen neuter zijn maar ik doe het lekker toch, dat er lijntjes op de tekening staan zegt niets, nada, nul. Soms moet je aan dingen een creatieve draai geven. Dat heeft niets met makkelijke oplossingen te maken maar met creativiteit afgewogen tegen efficiëntie; anders monteer je toch 4 servos per flap hé
Nogmaals, met de nodige creativiteit kan je met een Y-kabel perfect flaps aansturen. In de tijd van 5 kanaals zenders zonder computer was dat de enige optie en toen ging het wel
Er is iets verkeerd met je opstelling. Het mixen van 2 kanalen is eigenlijk de volgende stap omdat het hardwarematig niet lukt...ik maak graag de vergelijking met subtrims en zo net het zelfde.
Niet blindstaren op stippellijntjes en gaatjes voor roerhorens, ook daar wordt al eens een misser begaan en als je daar niet voorbij kijkt kan je horens kweken so to speak
Neem eens wat fotos
@Danny
Servoreverse in de servo zelf is idd een optie maar die heb ik bewust niet aangekaart
Stevo
Laatst gewijzigd door Stevo; 1 september 2011 om 22:01
Oud 1 september 2011, 23:18   #12 (permalink)
Johaver's schermafbeelding
Leeftijd: 61
In vroeger tijden hadden we geen mogelijkheid om alles in te stellen.
Was het gewoon de servo omdraaien of aansluiten aan de andere zijde van de arm.
Om de servo anders te laten draaien kon de fische in de ontvanger gewoon omgedraaid worden.
Alvorens in te bouwen ga je gewoon de servos op een tafel aansluiten om te zien hoe ze werken, weet je ook hoe ze in het toestel moeten geplaatst worden.
Voordeel is dat bij de nieuwe generatie nog steeds gebruik word gemaakt van de oude technieken.
Eerst een droge opstelling testen, dan pas in het toestel inbouwen.
Bespaard je een boel zoekwerk.
Johan.
Herbeginner met Rc vliegtuigen.
Johaver is offline   Met citaat reageren
Oud 2 september 2011, 22:11   #13 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Oorspronkelijk geplaatst door Johaver Bekijk bericht
...........Om de servo anders te laten draaien kon de fische in de ontvanger gewoon omgedraaid worden..........
Dat is nooit zo geweest, wel kon je bij sommige duurdere zenders die ergens in het begin van de tachtiger jaren op de markt kwamen de aansluiting (fische) van de stuurknuppel in de zender omdraaien en zo de draairichting van de servo veranderen.
Maar toen ik bijna 40 jaar geleden m'n eerste 2 kanaals besturing kocht was er NIETS van dat al mogelijk. Toen was het inderdaad de servo omdraaien of aansluiten aan de andere zijde van de arm.
Mixers? Expo? Model geheugen? Trim geheugen? Sub trim? Servo weg instellingen? Midpoint afstellingen? En nog meer van die zaken die nu heel normaal zijn? Dat bestond niet, alles moest kloppen bij de inbouw anders had je een probleem.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2011, 08:33   #14 (permalink)
wilbert.v/d.berg's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door Danny Mulders Bekijk bericht
dus kabels zijn vervangen door plaatjes.
precies midden door knippen kabels er aan solderen? en dan die opd e juiste positie?
wilbert.v/d.berg is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2011, 09:22   #15 (permalink)
Lt.Lowenfast's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Talking @Bonkie
Eric, je vliegt ook heli, en heli's hangen tegenwoordig aan elkaar van mixers, het lijkt me stug dat jij er niet uit zou komen met je FF-9 voor een simpele flap setup.
Die Y-kabel mag je er in ieder geval uitgooien, dat werkt niet.
Maar... ik ben benieuwd naar je resultaat.
Greetz,
Frank
There's only two kind of planes....
P-51 Mustangs and targets... (Chuck Yaeger)
Lt.Lowenfast is offline   Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:56.
