Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 16 september 2011, 21:50   #1 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
Standaard gezocht tekening van een speedkistje met een funjet setup.
hallo ,
heeft iemand een tekeningetje ofzo van een speedmodelletje welke ik met een funjet setup kan vliegen met de prop voorop het model .
dus een heel slank vliegtuigje met een 70cm span ofzo welke ik met een bloedgang tussen de funjets kan vliegen .
als iemand me hier aan kan helpen graag .
alvast bedankt .
mvg
  Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 22:02   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
knife-edge's schermafbeelding
Leeftijd: 56
Heb nog een nieuw bouwplan liggen van de Ninja Speed .... mag weg voor 10 euro ( exclusief verzending )
>>>> zie hier : Biete Speedmodell 350 km/h unter 150 €
Is voor Fun-jet setup van 6S !!!!
Vriendelijke groeten ,
Dirk
Laatst gewijzigd door knife-edge; 16 september 2011 om 22:06
knife-edge is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 22:40   #3 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
hey knife edge , kun je iets meer vertellen over het plan en het kistje ,wat ik graag wil weten is de span , welke setup ze exact opgeven voor dit kistje en hoe dat het opgebouwd is met welk materiaal .
dit is mijn setup
4 x 6s 3000mha`s
B2835-3900 kv motor
85Amp regelaar .
deze setup deed met een 4,7 x 4,7 prop 70amp en was niet te houden aar dit was op 3 cellen , nu moet ik even kijken of hij ook op 6s kan draaien .
als het kistje geschikt is voor deze setup is het misschien wel wat voor mij .
hoor het wel .
mvg
  Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 22:41   #4 (permalink)
TC01's schermafbeelding
een tekening heb ik niet, maar kan wel snel een Rapster in elkaar stene voor je. Dan zit je al snel richting de 150 tot 200 Kmh met standaard een funjet setup
TC01 is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 22:46   #5 (permalink)
Leeftijd: 56
Oorspronkelijk geplaatst door ultim@te Bekijk bericht
dit is mijn setup
4 x 6s 3000mha`s
B2835-3900 kv motor
85Amp regelaar .
hoor het wel .
mvg
Kijk eens op de site van RC-Network, daar staan de gegevens allemaal in http://www.rc-network.de/forum/showt...ht=ninja+speed
De spanwijdte is 1,3 meter.
Ik heb er ook een bouwbeschrijving in de vorm van foto's bij ( die staan trouwens ook op RC-Network )
Dirk
Laatst gewijzigd door knife-edge; 16 september 2011 om 22:48
Oud 16 september 2011, 22:51   #6 (permalink)
Die setup is te klein voor de Ninja. Die gaat pas lekker met een scorpion 3826 1400KV of een HK cloon met 1400 KV op 4 tot 6 s lipo en een 7x10 prop.
Oud 16 september 2011, 22:59   #7 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
ik heb net gekeken maar de motor kan niet op 6s lopen 3 tot 4 wordt opgegeven.
ik zoek dan ook iets kleiners want 2 van de 4 6s paketten bestaan ui 2 3s 3000mha paketten .
de motor doet met 3s al aardig gek dus als ik een kleiner kistje heb en dan 3s met de 85amp en de eerder beschreven motor dan zal dit ook al aardig los gaan .
ik zoek even verder naar iets kleiners en anders ga ik zelf in autocad aan de slag om een kistje te ontwerpen .
wordt toch iets voor de slechte dagen van de winter .
misschien maak ik iets waarvan ik de vleugels ga lamineren met 25grams matjes met epoxi .
mvg
  Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 22:59   #8 (permalink)
Leeftijd: 56
Dacht dat deze motor geschikt was ...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
Dirk
Oud 16 september 2011, 23:01   #9 (permalink)
Leeftijd: 56
mvg
Géén probleem, ik maak hem " OOIT " wel eens voor mij ... als ik wat ouder ben en niet meer zo snel kan reageren
Dirk
Oud 16 september 2011, 23:01   #10 (permalink)
Klopt Dirk, die heb ik er ook voor liggen.
De rapster XL
of zoeken op dit forum naar de speedster, de pr2 of de rapster.
Laatst gewijzigd door TC01; 16 september 2011 om 23:05
Oud 16 september 2011, 23:08   #11 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
als ik zo kijk dan teken ik een compleet eigen ontwerpje in no time .
denk dat ik zelf maar ga tekenen is eigenlijk nog leuker ook .
kan ik alle maten opmeten van de rc en daaromheen het kistje ontwerpen .
bedankt voor de input heren ....
als het wat is dan post ik wat screen shots van mijn ontwerpje .
cheers !
  Met citaat reageren
Oud 17 september 2011, 10:13   #12 (permalink)
beemstra's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Standaard speedkistje
hallo,volgens mij kun je ook uit de voeten met een wonder,van sig.
is klein,en vliegt als een kogel!!
balsa laten vliegen is een kunst.
beemstra is offline   Met citaat reageren
Oud 17 september 2011, 11:31   #13 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
ja en ziet er niet uit ! lelijke kistjes zijn dat zeg .
maar bedankt voor het meedenken
mvg
  Met citaat reageren
Oud 17 september 2011, 18:38   #14 (permalink)
Leeftijd: 56
cheers !
Jij bent snel zeg .... Eerst vraag je een tekening en na een paar minuten ga je zelf uw model ontwerpen ?
Dirk
Oud 17 september 2011, 18:56   #15 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
ja dat heet inspiratie ik zag de eenvoud van het getoonde kistje en besefte toen dat zelf tekenen helemaal geen verkeerde optie is .
ach ja dat heb je toch
toch nog bedankt he !
  Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:58.
