| | #1 (permalink) |
Weet iemand hoe ik mijn propeller op kan boren naar 12 mm. de meeste prop-ruimers gaan tot 10 mm. en om het uit de losse pols een beetje te proberen is niet mijn eerste idee hiervan. iemand ideen of suggesties. gr rene
__________________ llc-aeria, dokkumer modelvlieg club. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 december 2008 Locatie: Schoonebeek Leeftijd: 18
Ik boor niet vaak propellers op, maar ik doe het wel eens. Dan doe ik het met een gewone boor. Daar zit een schuine punt aan, waardoor het gat precies in het midden komt. Het beste is om het met een kolomboormachine te doen, zodat je de propeller precies recht in kunt klemmen.
__________________ Multiplex Funcub, Brushless Multiplex Easystar met rolroeren, 1.8m zwever, Multiplex Moritz (gestuurd met Graupner varioprop 14S), speedboot, Graupner MX-12 |
| | #3 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Naar 12 mm betekent een grote prop . Dat gaat alleen goed als je die opspant op een kolomboor maschine . Ik zentreer die eerst altijd door in de boor maschine een asje te zetten met het gat diameter wat er al in zit . Zo krijg je het gat precies onder de boor geplaatst . En dat met langsame toeren er langsam doorboren . Daarna natuurlijk nieuw uitbalanceren. Mvg Johan |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 2 september 2002 Locatie: Deurne Leeftijd: 57
Ze hebben me eens verteld dat je een schuin kantje aan de boor moet slijpen zodat deze niet in de prop hapt tijdens het uitboren, dit werkt goed. Dit is een boor van 10mm en hopelijk is het slijpen te zien. Succes Hans
__________________ Xtra 60, Xtra 40, Spitfire, Pyranha, Viper, Swing, Laser Arrow, Hai, Hai2, Hai3, Killerhai, Loop, Apollo 2008, Brilliant electro.Youtube-Kanaal http://www.youtube.com/user/damjaco |
| | #5 (permalink) |
bedankt voor de reactie's, ik heb nu wel een idee hoe dit te gaan doen. @johan de prop valt wel mee hoor t gaat om een 16*8 voor op een os 160 ft. Die heeft een systeem erop met een bus van 12 mm die door de propeller gaat op de as. gr rene
__________________ llc-aeria, dokkumer modelvlieg club. Laatst gewijzigd door rene_w; 30 september 2011 om 13:09 |
| | #6 (permalink) |
Wat ik doe is een boor in een bankschroef zetten, en de propeller er omheen draaien. Belangrijk is dat het centrisch is, met een boormachine bestaat het gevaar dat je een ovaal aan het boren bent met alle gevolgen van dien. |
