| | #1 (permalink) |
| Hallo allemaal. Ik heb een vraagje over de: Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT) (DE Warehouse). HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT) (DE Warehouse) Ik zag dit vliegtuigje en wilde het wel kopen. Hierbij moeten dan servo's, een ESC, TX/RX, een accu, oplader en een motor. Servo's: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo HobbyKing R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo ESC: HobbyKing Red Brick 50A ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50A%5FESC.html TX/RX: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) Accu's: Turnigy 1800mAh 2S 20C Lipo Pack (DE Warehouse) en Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1800mAh 2S 20C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack (DE Warehouse) Oplader: HobbyKing ECO8 150W 7A 8S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5Facc%5F.html voeding: Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W) Motor: Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 4400KV (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 4400KV (DE Warehouse) Mijn Vragen zijn: 1: zal het vliegtuigje vliegen. 2: Met allebei de accu's denk aan gewicht. 3: zullen de accu's opladen met deze lader en voeding. 4: en lukt het met deze helikoptermotor. Bij voorbaat dank. Laatst gewijzigd door Graffslack; 10 oktober 2011 om 15:52 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Vraag 2 en 4 gaan t niet worden. accus zijn veel te zwaar, en een heli motor is een outrunner, en als je deze in het vliegtuig lijmt zal of de as aan de verkeerde as zitten, of je stator draait rond ipv de rotor. ga gewoon voor de setup die beschreven staat, dan weet je in ieder geval dat ie de lucht in gaat/kan. Waarom wil je 2 packs mee?
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 6 augustus 2007 Locatie: Sliedrecht Leeftijd: 33
Koop idd het juiste motortje en hij vliegt perfect! Heb een kitje uit HK zelf laten komen met alles erin en dat vliegt zo uit de doos gewoon goed. Vliegt overigens op 3S2200 ipv 2S
__________________ Floaterjet, Bixler, Voyager, T-REX 600ESP BeastX, T-REX 600ESP BO-105 Politie, T-REX 500ESP lifeliner 3, KDS450 Hughes500 @ SPEKTRUM DX8 RED EAGLES Dordrecht |
| | #5 (permalink) |
Hallo Allemaal, Nog een vraagje even ik heb een motor gezocht die voldoet aan de setup van de bixler. voor de zekerheid vraag k het daarom nu effe. motor: Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2500KV HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2500KV bij voorbaat dank |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 2 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 |
Met deze motor, een 3S 2200mAh accu en een APC-E 6x4" propellor heb je een prima setup. Om te leren vliegen uitstekend. Lekker lang vliegen op een accu (bij half gas minimaal 15 minuten). En vol gas een lekker vlotte vlieger. Beproefde setup. Bij ons op de club hebben er vele mee gevlogen (en vliegen nog).
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. |
| | #10 (permalink) | ||
Weblogartikelen: 2 | Citaat:
Heb je wel vliegervaring dan had je geweten hoe snel een betrouwbare setup vliegt.Citaat:
Qua crashvastheid is EPO niet het prettigste spul. Door de wat hardere structuur breekt het makkelijker. Lijmen kan met UHU POR of 5 minuten epoxy. Als je echt een crashvaster model wilt, kies dan voor de Multiplex EasyStar of de Felix vliegers van Johan.
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. | ||
| | #11 (permalink) |
Bixler is ook als RTF te krijgen. Overigens zijn vele van deze EasyStar clonen ook te verkrijgen in NL shops: Axion RC Vliegtuigen - Toemen Modelbouw @ Sleurhutje Dank voor de link: Home Deze had ik al gevonden: http://www.jomari.de/eppairplanes/index.php Ook leuk spul en redelijk compleet geleverd voor de beginnende bouwer.
__________________ Blade mSR-X / Offshore Warrior / Rustler VXL / Parkzone UM T-28 Trojan / Tamiya M03 |
| | #13 (permalink) | |
| | #14 (permalink) |
Hallo Allemaal, Dus jullie zeggen dat ik een inrunner moet hebben in plaats van een outrunner, maar bij de bixler setup staat dat je een outrunner nodig hebt. hoe zit dat? (Ik geloof jullie wel maar voor de zekerheid.) Er staat ook bij dat je een bepaalde kv maar nodig hebt hoezo dat? Bij voorbaat dank. |
| | #15 (permalink) | ||
| Moderatorteam Lid sinds: 22 januari 2004 Locatie: Brugge-België Leeftijd: 40
| Citaat:
Graff Men heeft al duidelijk een link gegeven naar de juiste setup dus maak het je zelf van in het begin niet te moeilijk door vragen te stellen over niets zeggende zaken als Kv en zo voort. Kv is een theoretisch getal die soms in de buurt komt bij een ideale setup maar meestal net niet Als je het toch niet kan laten vooruit dan maar : http://www.modelbouwforum.nl/forums/...e-zit-dat.html Stevo
__________________ Laatst gewijzigd door Stevo; 11 oktober 2011 om 16:46 | ||
