| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 2 oktober 2008 Locatie: Regio Utrecht Leeftijd: 45
De kritische plekken kan je voorstrijken met heissiegelkleber van Oracover. Doe dat wel buiten want het bevat schadelijke oplosmiddelen. Hechting is dan op kritische plekken heel goed. Bij zwevers met gewelfde profielen bereikte ik hiermee goede resultaten. Balsaloc kan trouwens ook en stinkt minder. Succes!!
__________________ If less is more than I am everything ###Endless lift to you### |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 15 oktober 2006 Locatie: Haarlem Leeftijd: 61
Pascal, Heb nog wel een kleine tip, als je 'm tenminste nog niet kent: In alle ribben een klein gaatje maken tot en met het tipblok. Dan kan de uitzettende lucht weg en duwt de folie niet los van de gewelfde onderkant. Werkt uiteraard dus niet bij een vol ingedekte vleugel. Succes, Jan-Hein
__________________ Geluk: Een goede gezondheid en een slecht geheugen. |
| | #8 (permalink) |
Of wie herinnert zich nog de befaamde Balsarite. Coverite Balsarite
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 27 juli 2008 Locatie: Gelderland Leeftijd: 50
Extra kleefkracht van o.a. Oracover maar ook alle andere fabrikaten folie en doek (Solartex, monokote) kan je bereiken door de ondergrond in te smeren met UHU hart lijm die verdund is met thinner. Succes ! |
| | #11 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Nog nooit een extra kleefkracht bij Oracover nodig gehat . Misschien bij een jedelski profil nodig maar dat komt bij mij niet voor . De temperatuur is belangrijk , is die te hoog helpt ook extra lijm niet . Misschien zou de plakversie van Oracover beter zijn op holle profielen . Mvg Johan |
| | #12 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004
De Heissiegelkleber kan wel helpen overtuigen. Bestaat ook als Sig Stix-It. Eigenlijk bedoeld voor vettig balsa te primen met lijm of om oudere naden die een beetje vervuild zijn geraakt, aan te tippen en weer te hechten. Stink idd maar je hoeft het nu ook weer niet buiten te doen. Snuiven lijkt me niet verstandig, voldoende hersenverwekers in zo een potje. Naast het strijkijzer heb je ook nog de föhn. De folie kan je met een wollen want of foliehandschoen extra aanduwen/masseren in de holte. Met een strijkijzer zou ik het arcerend aanstrijken met de zijkant van het ijzer. Of werken in losse reepjes overlappende folie. Dat kan zelfs een prachtig effect opleveren als je dat netjes doet. Aangezien het toch vast om een elektrokist gaat, zullen de naden langer leven. Omdat Oracover natuurlijk een krimpende folie is, zal het altijd bij het opspannen de geometrisch kortste weg kiezen. Of kiezen voor Orastik of Oracal zelf klevende autofolie. Kleuren komen overeen met Oracover... Gr Bas |
| | #13 (permalink) |
Hoi, Inderdaad de zelfklevende folie van ik dacht ook oracover. Heb ik ook gebruikt en dat werkt uitstekend. En je hebt helemaal dezelfde kleur. Het valt absoluut niet op. Wel de balsa voorbewerken met bijvoorbeeld blanke lak of poriënvuller. Dan plakt het nog veel beter. Groetjes, Erik. |
| | #14 (permalink) |
Met G4 of Epoxy wil de Oracal al helemaal niet meer los... trek je het met lak en al van het balsa. Oracal automotive folie kleeft als de neten. Is wat! Is echter een polyvinyl... naja iets dergelijks... elastisch. Als je Oracover er op zet, moet je dat niet te heet doen, dan smelt/verbrand het. Oracover hecht echter prima op dat spul. |
