Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 6 januari 2012, 22:26   #31 (permalink)
Banned
Leeftijd: 41
2X acromaster beide voorzien van een betere motorophanging, met originele motor van Multiplex,
2X minimag ook nieuwe ophanging,
en in onze vereniging meerdere multiplex kisten.
de ophaning is van origine een zwakke plek.
razor is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2012, 22:30   #32 (permalink)
serge pot's schermafbeelding
Leeftijd: 40
En niemand die op het heldere idee komt om de bel van de motor dan eens te balanceren ?
Vintage Glider Group
Wie haast heeft of geen tijd, is te laat begonnen .
serge pot is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2012, 08:43   #33 (permalink)
Jens.'s schermafbeelding
Leeftijd: 15
Wat is de bel van de motor?
Het "jasje'' waar de magneten aan zitten?
Oorspronkelijk geplaatst door serge pot Bekijk bericht
Calmato Sport EP 1400 | Spektrum DX6I | Traxxas E-Revo 1/16
Modelvliegclub: The Eagles, De Lamme Servo
Jens. is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2012, 19:20   #34 (permalink)
Leeftijd: 40
jups . als alles recht is en de prop gebalanceerd en het trilt nog .dan de bel controleren .
Oud 7 januari 2012, 20:54   #35 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Bij te licht gebouwde modelletjes komt het nog wel eens voor dat de romp het probleem is ja.
Paar hoeklatjes erin ofzo kan al wat verbetering geven. Het probleem blijft wel onbalans natuurlijk maar zo kan hij zijn eigen resonantie niet versterken.
Bell balanceren.
Even in de boor zetten. Klein puntje aan de as dremelen (beide kanten bij voorkeur maar de uitgaande as in een hoek van 30 graden slijpen is voldoende)
Dan tussen 2 magneetjes hangen ( dat het puntje tegen de magneet zit en de andere kant net niet) en kijken welke kant naar onder valt. Bovenkant verzwaren met bv een drupje epoxy of bv poster plak gum.
Balance an outrunner (brushless motor) - YouTube
Prop altijd balanceren door aan de achterzijde te schuren.
Af en toe verdraaien in de balanceerder (zeker bij kleine props) omdat hij af en toe toch een voorkeur krijgt door de balancer zelf.
ook even een keertje halve slag omdraaien incl balancer (boven onder) je kan ook balans verschil hebben in de bladbreedte ipv lengte. Vaak is dat maar heel weinig maar tussen 2 magneten wel merkbaar.
Wat je ook nog kunt doen is de propadaptor en prop t.o.v. de motor af en toe verdraaien.
Als alles een beetje onbalans heeft en alles op 1 punt zit geeft dit veel onbalans. Door dit te verdraaien t.o.v. elkaar kunnen ze elkaar ook opheffen.
zo een dingetje is al genoeg. 2 kleine magneetjes tussen een bankschroef en je hebt een wrijvingsloze balanceerder.
http://www.flyelectric.com/images/prop-balancer.jpg
Gebruik zelf vaak 2 of 4 5x5mm neodium magneet kubussen. Sterk genoeg voor 15" APC props.
Hier ook nog wat info. Dat omdraaien wat ik doe is omdat de prop niet recht omhoog kan tussen de bankschroef.
Zo vrij draaiend zie je dat je de prop op 2 assen moet/kunt balanceren. Zo als in het filmpje moet je er wel uit komen.
http://www.youtube.com/watch?v=N02NHYrpA0g
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
d.knoppers is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2012, 21:11   #36 (permalink)
Leeftijd: 31
Oh ja. Vergeet het bladspoor ook niet.
Zoals hij laat zien in het begin van het filmpje. zo moet het ook zijn op je motor.
Als je aan de zijkant van de prop kijkt en hem zachtjes laat draaien moeten de tippen in elkaars lijn liggen.
Voor een heli ziet het er zo uit. Maar dan snap je het idee.
http://members.chello.nl/p-vanhout/images/bladspoor.jpg
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:59.
