Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 2 januari 2012, 11:34   #1 (permalink)
Jens.'s schermafbeelding
Leeftijd: 15
Standaard Neus trilt
Ik heb zins een klein weekje een Multiplex Parkmaster, alleen als ik het vliegtuig vast houd en dan volgas geef dan trilt de neus en na een gegeven moment knalt deze er af.
Wat kan dit zijn?
Mijn idee was een gebalanceerde prop, maar heb geen prop balancer dus kan het ook niet checken....
Calmato Sport EP 1400 | Spektrum DX6I | Traxxas E-Revo 1/16
Modelvliegclub: The Eagles, De Lamme Servo
Jens. is offline   Met citaat reageren
Oud 2 januari 2012, 11:42   #2 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Je moet elke prop balanceren .
een propbalancer heb je gewoon nodig .
Mvg Johan
Oud 2 januari 2012, 11:43   #3 (permalink)
The-Max's schermafbeelding
Leeftijd: 15
of je hebt onbalans in je motor/prop/asje
of de motorophanging is niet sterk genoeg. dit is meestal een probleem bij multiplex. ben mijn motor van de parkmaster onderweg ook verloren. heb nu ook zelf wat gebouwd.
dus ik gok dat het de motorhouder is.
max
fake wings are for penguins
The-Max is offline   Met citaat reageren
Oud 2 januari 2012, 11:49   #4 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door The-Max Bekijk bericht
Als jullie dat gebruiken wat multiplex voor geeft is er niks aan de hand en vliegt het perfekt , het ligt dus niet aan multiplex .
Mvg Johan
Oud 2 januari 2012, 11:53   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Bij diverse firma's zijn alternatieve firewalls te krijgen voor oa de Parkmaster.
Met een perfect gebalanceerde prop is dat misschien niet echt nodig...
Een prop balancer is mooi, maar met wat improvisatie kom je ook een eind. Passend asje door de prop steken, en dit op 2 even hoge blokjes of zo laten rusten... zware kant beetje bijvijlen...
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 2 januari 2012, 11:54   #6 (permalink)
Leeftijd: 15
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
Mvg Johan
ik ga geen 100,- uitgeven aan een originele setup terwijl ik voor 30,- er eentje kan kopen met exact de zelfde specificaties.
dit is ook mijn 4e multiplex kist en op eentje na hadden ze allemaal dit probleem.
maar de motorhouders van multiplex versterken alle trillingen wel erg goed.
max
Oud 2 januari 2012, 11:56   #7 (permalink)
Leeftijd: 15
Dus het licht aan mijn prop?
Oud 2 januari 2012, 12:14   #8 (permalink)
Leeftijd: 15
Prop is uitgebalanceerd, doet het nog....
Achterkant van een 5mm boortje doet het goed
Oud 2 januari 2012, 12:15   #9 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door Jens. Bekijk bericht
Dat is wel de makkelijkst te controleren optie...
En, trilt de zaak nog steeds?
Bart Doets
Oud 2 januari 2012, 12:16   #10 (permalink)
Leeftijd: 15
Zie vorige post
Oud 2 januari 2012, 12:23   #11 (permalink)
Leeftijd: 65
Tja dan zou het in de motor kunnen zitten, da's lastiger.
Als je de firewall vervangt door iets sterkers dan is de oorzaak niet weg maar hoef je je er minder zorgen over te maken. Ik ben een paar maal alternatieve firewalls tegengekomen, maar ik weet niet meer waar en kan ze nu niet vinden... misschien zelf iets maken?
Een andere prop proberen is misschien toch niet gek, kost tenslotte geen kapitaal.
Ik zie opeens staan in je beginpost: >en na een gegeven moment knalt deze er af<
Wat knalt er eigenlijk af? Prop, motor, de hele neus???
Bart Doets
Oud 2 januari 2012, 12:31   #12 (permalink)
serge pot's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Op een boortje kun je niet balanceren. investeer nou maar rustig een 30 euro in een goed apperaat .
Vintage Glider Group
Wie haast heeft of geen tijd, is te laat begonnen .
serge pot is nu online   Met citaat reageren
Oud 2 januari 2012, 12:32   #13 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Dat is dan makkelijk multiplex de schuld geven als een HK motor die schlecht zijn gebalanceert er af vliegt.
De schuld kan je bij je setup zoeken .
Ik heb nog nooit een probleem met Multiplex modellen gehat .
Mvg Johan
Oud 2 januari 2012, 12:46   #14 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door serge pot Bekijk bericht
Dat lijkt me heel relatief. Natuurlijk kan je op een boortje (of liever gewoon een staafje) wél balanceren; alleen is de nauwkeurigheid minder. Een grote afwijking zou je ermee kunnen opsporen, een heel kleine niet. Maar een heel kleine afwijking heeft ook maar kleine konsekwenties. Je moet er geen wonderen van verwachten maar grof balanceren is beter dan niet balanceren, toch?
Bart Doets
Oud 2 januari 2012, 12:53   #15 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
E-props hebben nooit een groffe afwijking .
En een balancer krijg je voor een paar €
RCtechnics
Mvg Johan
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:00.
