Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 2 januari 2012, 13:24   #1 (permalink)
PHTB's schermafbeelding
Weblogartikelen: 2
Standaard Welke propeller
Ik heb een vraagje over de zogenaamde duwpropeller.Wat voor een soort zijn deze of draait de motor (electro) andersom.
Ik kan me ook indenken, dat je een normale propeller andersom erop zet.
Wie kan mij het e.e.a. uitleggen ?
Bij voorbaat bedankt.
Groet PHTB
PHTB is offline   Met citaat reageren
Oud 2 januari 2012, 13:47   #2 (permalink)
Leeftijd: 39
Er zijn speciale duwprops in de handel voor brandstof motoren omdat die niet achteruit kunnen draaien. Bij een elektro motor is dat geen probleem en kun je een normale prop omdraaien.
Emanuel is offline   Met citaat reageren
Oud 2 januari 2012, 23:40   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
De orientatie van een propellor is altijd hetzelfde, zowel voor als achterop. Bolle kant en tekst in de vliegrichting, vlakke kant naar achteren.
Voor elektro is geen speciale prop nodig, kwestie van draairichting van motor omkeren.
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 3 januari 2012, 23:06   #4 (permalink)
Martin7182's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Maar draait een duwprop nou de andere kant op?
Ik had vorige week m'n EasyStar uitgerust met een nieuwe motor en een "collet"-type prop adapter. De adapter schoot tijdens het testdraaien los omdat ik 'm niet vast genoeg gedraaid had. Is dat met een duwprop even waarschijnlijk?
Martin
Martin7182 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 januari 2012, 23:25   #5 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Een prop draait van achter gezien altijd rechtsom (met de klok mee). Een duwprop ook. Alleen zit de motor achterstevoren dus die moet net andersom draaien dan wanneer er een trekkende prop aan vast zit.
Dat een prop los schiet als je hem niet vast draait is voor alle soorten even waarschijnlijk. Een trekkende prop schiet alleen naar voren weg, een duwprop zal gaan slippen op het asje.....
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 18:23   #6 (permalink)
Leeftijd: 43
Ok bedankt Arjan,
Dan vraag ik me toch nog af waar een duwprop dan in verschilt? Of wordt een normale prop vanzelf een duwprop zodra je 'm laat duwen in plaats van trekken, m.a.w. bestaat een 'duwprop' als zodanig eigenlijk wel?
Martin
Oud 4 januari 2012, 18:34   #7 (permalink)
Leeftijd: 45
Als vaste prop is er geen verschil. Er zijn wel linksdraaiende props (heb je bijvoorbeeld nodig als je een verbrandingsmotor in duwconfiguratie hebt, want die kun je niet andersom laten draaien). En ook klap-propellers die duwen zijn anders dan trek-klap-props (de bladen moeten de andere kant op vouwen)
Groet, Arjan.
Oud 4 januari 2012, 21:00   #8 (permalink)
Leeftijd: 43
Ok, met een verbrandingsmotor snap ik hem. Ik geloof dat sommige bouwers ook linksdraaiende props gebruiken bij meermotorige elektro-toestellen om de torsie tegen te gaan (in combinatie met rechtsdraaiende props).
Maar dat van die klapprop snap ik niet hoor. Je zult wel gelijk hebben, maar ik ken alleen maar klapprops die met de luchtstroom meeklappen. Of je moet bedoelen dat de spinner andersom zit, b.v. zoals bij de Multiplex EasyStar II.
Martin
Oud 4 januari 2012, 21:40   #9 (permalink)
Leeftijd: 45
Bij een klapprop in de neus vouwen de bladen naar achter (dus weg van het puntje van de spinner). Bij een duw-klapprop vouwen de bladen ook naar achter, maar dat is dan dus richting het puntje van de spinner.....wat bij een trek-klapprop niet kan.
Groet, Arjan.
Oud 5 januari 2012, 11:24   #10 (permalink)
Peter Den's schermafbeelding
Leeftijd: 68
Ik post hier nog een keer omdat ik eerst gepost had in de dubbelpost:
Een duwprop verschilt niet bijzonder van een trekprop hoogstends dat de draairichting linksom is ipv de meestvoorkomende rechtsom draairichting.
Linksom draaiers zijn meestal slecht te verkrijgen en als het er toe doet meestal niet van up to date vormgeving.
(Ik heb nog twee setjes linksom Aeronaut klapblaadjes liggen 10*7 die ik graag iemand wil aansmeren)
Het omdraaien van een propellor veranderd overigens de draairichting niet maar is rampzalig voor het rendement: dus propellor in de zelfde richting monteren!
Bij brushles motoren is het eenvoudig de draairichting om te draaien en ik ken geen voorbeelden van kleinere motoren waar dat voor bv lagers ed wat uitmaakt.
Let wel op de motoras: bij duwopstellingen is het meestal handiger als de as uit de trommel komt ipv uit de plaat.
Let ook op: als het om klapbladen gaat moet je extra maatregelen nemen!
(zie mijn foto's voor klap-duwopstellingen)
Van Arjan snap ik dit dus niet:
Ik pas geen spinners meer toe op mijn duwopstellingen omdat het nergens toe dient, maar een ouder fototje:
Dus wat is het probleem? (behalve questies van smaak en un-educated guesses over rendement en weerstand?)
Peter den Ouden;
drie-assen is een kunstje, twee-assen is kunst
Laatst gewijzigd door Peter Den; 5 januari 2012 om 11:27 Reden: redacie
Peter Den is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 11:39   #11 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Oorspronkelijk geplaatst door Peter Den Bekijk bericht
Aesthetics peter, aesthetics
Stevo
Stevo is nu online   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 12:15   #12 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
Niek's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Er zijn nu ook linksdraaiende props copien van rechtstraaiende voor multirotors.
op een multirotor dezelfde props, is geeft een euh.. draaierig resultaat.
Niek is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 14:49   #13 (permalink)
Leeftijd: 68
Stevo: daarover neem ik graag de handschoen eens op, maar niet in dit draadje.
Ik vermoed dat de TS het wel voldoende vindt zo en eigenlijk ook al niet zat te wachten op beschouwingen over klapprops.
Het foto'tje wil alleen maar laten zien dat een duw-klap prop met standaard blaadjes gewoon met spinner kan, maar waarom zou je eigenlijk met spinner?
En dit voorbeeld is inderdaad geen schoonheid, dus...? (o daar gaan we alweer off topic?)
Peter den Ouden;
Laatst gewijzigd door Peter Den; 5 januari 2012 om 15:48 Reden: redactie
Oud 5 januari 2012, 18:21   #14 (permalink)
Leeftijd: 45
Hoi Peter,
Jij hebt een spinner waar het blijkbaar wel bij kan maar er zijn er ook waarbij de bladen niet die kant op kunnen vouwen. Als ik zo kijk denk ik dat het bij jou wel lukt omdat je een heel breed middenstuk hebt gebruikt.
Groet, Arjan.
Oud 5 januari 2012, 21:08   #15 (permalink)
Leeftijd: 50
.. behalve questies van smaak en un-educated guesses over rendement en weerstand? ...
Hoger rendement en gelijke weerstand?
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:00.
