Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 11 januari 2012, 17:27   #31 (permalink)
Huibert's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Dat klinkt goed volgende stap is het nogmaals goed controleren van de stekker verbindingen.
The older the boy the more expensive his toy
Huibert is offline   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2012, 18:31   #32 (permalink)
De prop bleef niet vast zitten op de motor shaft. De shaft heeft draad voor een M3 moer en deze was op einde draad verdwenen en de moer draaide door. En dus ook de prop.
Men lokale modelbouwshop had geen vervang motor en gaat proberen de shaft te herstellen.
Is het wijs om een andere brushless te monteren. Balkje van de motor afzagen tot tegen de romp en dan 4 draadstangen monteren voor een ander type brushless?
JoAileen is offline   Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:00.
