Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 5 januari 2012, 17:18   #1 (permalink)
Standaard Go Fly RC evolution
Ik kocht zopas een Go Fly evolution bij men lokale modelbouwshop.
Een met borstel motor. Ik heb hem nadien geupgrade met een brushless omdat ik hem niet van de grond kon krijgen.
De afwerking is echt slecht. De hoorns van de ailerons staan niet mooi in lijn.
Heb de servostang van het richtingsroer helemaal moeten uitdraaien om deze in het midden te krijgen. Iemand nog ervaring met dit model?
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
JoAileen is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 23:02   #2 (permalink)
Acropilot
Guest
Berichten: n/a
Vanwaar ben je ergens? Misschien dat iemand uit uw buurt kan helpen, of beter nog, bij de dichtstbijzijnde club eens gaan kijken!
  Met citaat reageren
Oud 6 januari 2012, 17:37   #3 (permalink)
Nee, maar je mag altijd langs komen om de kwaliteit te controleren.
Of als je 'm wil overkopen. Hij koste 115 euro.
Zijn er geen betere modellen in deze range van RTF's?
Oud 6 januari 2012, 22:09   #4 (permalink)
Acropilot
Guest
Berichten: n/a
RTF is meestal nooit goed, helaas, voor 115 euro had je beter een easystar gekocht en wat meer betaald maar dan had je wel een super setup. Helaas, zoiets koop ik niet, dat is niet mijn genre
  Met citaat reageren
Oud 8 januari 2012, 12:15   #5 (permalink)
Leeftijd: 34
Dit draadje voorspelde al niet veel goeds...
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-gofly-rc.html
HansL is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2012, 14:49   #6 (permalink)
Ik heb het servo stangetje van de aileron vast gekleefd, toen ik de aileron vast hield kon ik het stangetje bewegen... Heb hiervoor epoxy moeten gebruiken, anders kwam het niet vast.
Vandaag terug gaan vliegen, was men LiPo toch wel leeg...
Ik had deze 2 dagen terug volledig opgeladen, even in huis getest en de motor had zeker voldoende power.
Vandaag op de plein viel de power van de motor weg. LiPo leeg.
Is het normaal dat ie zo snel ontlaad van gewoon onbelast te liggen?
Heb nog wel 12V over de LiPo staan, maar nu hij aan de lader hangt geeft die aan dat de battery leeg is??
Oud 8 januari 2012, 16:07   #7 (permalink)
Huibert's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Voordeel van lipo's is juist dat ze lang hun lading vasthouden, maar was hij wel goed volgeladen voor je begon? De motorloop is vaak slechts rond de 10minuten tot de accu leeg is.
The older the boy the more expensive his toy
Huibert is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2012, 16:16   #8 (permalink)
Hij was zeker goed opgeladen. De groene indicatie leds van de lader branden, een voor elke cel.
Ik sluit hem nu aan en na 5 seconden geeft de lader aan dat de cellen geladen zijn.
12.5V over de klemmen. Maar de motor draait langzaam en zonder power. Gisteren liep de motor nog met volle kracht.
Misschien zijn de batterijen in de winkel te diep ontladen. Want toen ik ze de eerste keer ging opladen en ik meete de spanning, was die 5.6V
Volgens mij is dat te diep ontladen voor een pack van 11.4V
Oud 8 januari 2012, 16:29   #9 (permalink)
De LiPo is het niet. Heb zojuist een andere power bron aangesloten met hetzelfde resultaat. Heb een donker bruin vermoeden dat er iets mis is met de regelaar.
Bij vol vooruit ontrekt ie 1A van de bron. Lijkt mij aan de lage kant voor een regelaar gedimensioneerd voor 18A.
Volgens mij heb ik een beetje pech met dit model...
Oud 8 januari 2012, 16:32   #10 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Schrijf maar eens precies je setup op .
Motor , merk , typ , welke prop
Regelaar , merk , typ , welke lipo enz.
Mvg Johan
Oud 8 januari 2012, 20:26   #11 (permalink)
Johan,
Toen je naar de set up vroeg, ben ik de propeller eens dichter gaan inspecteren en deze zat los. Ik heb deze nu vast gezet zonder enige verbetering van de motor snelheid.
Ik denk dat dit de boosdoener is.Click the image to open in full size.
Deze receiver heeft een indicatieledje dat pinkt bij initialisatie en brand bij functionering.
Dit ledje valt soms weg als ik input geef aan een van de controls. Receiver valt ook al eens weg bij full throttle. Bij throttle hendel in het midden loopt de motor soms sneller dan bij full throttle.
Oud 8 januari 2012, 20:40   #12 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door JoAileen Bekijk bericht
Ik dus niet .
Zonder de komplete setup te weten is alles raden.
Mvg Johan
Oud 8 januari 2012, 21:26   #13 (permalink)
Leeftijd: 52
Bij zo'n opmerking denk ik gelijk aan de spanningsbron. Dat wil zeggen of de accu is slecht/stuk of er zit een slechte verbinding waardoor bij belasting de spanning inkakt.
Oud 9 januari 2012, 12:22   #14 (permalink)
@Huibert - componenten zijn aangesloten op regelbare voeding van 12V 5A.
@Johan - Go Fly RC Evolution Pro 4ch 2,4ghz vliegtuig RTF - TopRC.nl
Ben nog even verder gaan kijken naar de motor. Bij vol vooruit draait de motor links, en word de vlieger achteruit geduwd??
Laatst gewijzigd door JoAileen; 9 januari 2012 om 17:08
Oud 9 januari 2012, 19:01   #15 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Dat wat jij doet kan nooit werken .
Je moet er een volle lipo aan zetten die de amperes die de motor verlangt ook kan geven.
Een 12V5A voeding werkt in ieder geval niet .
En nooit een motor lang zonder prop laten draaien.
Mvg Johan
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:00.
