Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 11 januari 2012, 16:57   #1 (permalink)
korhorn's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Standaard salto
hallo
Ik heb een wat oude salto op de kop getikt .
maar nu zitten de hoogteroeren /richtingroer vast gemaakt aan elkaar ,via de staalkabels .
moet dit zo ,of moet ik ze loshalen en met 2 servo,s verbinden .
zodat ik dus ook nog richting kan geven .
gr paulus
Laatst gewijzigd door korhorn; 11 januari 2012 om 18:55
korhorn is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2012, 17:30   #2 (permalink)
jeroen123's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Het hoogteroer en richtingsroer moet je afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen, deze horen niet op elkaar aangesloten te zijn. Dus je zou een servo voor het hoogteroer moet hebben en een aparte voor het richtingsroer. Dat dit met staalkabeltjes aangestuurd wordt kan heel goed overigens.
Tip plaats anders even fototjes waarop te zien is hoe de boel nu aangesloten zit.
jeroen123 is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2012, 18:15   #3 (permalink)
Leeftijd: 44
hier nog wat foto,s
gr paulus
Oud 11 januari 2012, 18:40   #4 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
En aan de staart te zien een Wik-Salto. Is hij 230cm met een ribbenvleugel?
Als de twee roeren van een v-staart aan elkaar vast zitten kun je enkel up en down geven. Je kunt er dus mee vleiegn maar dan heb je geen richtingsroer.
Vroeger (....) waren er nog geen computerzenders en was een v-staart mixer dus niet mogelijk. Dat kon je mechanisch oplossen met een sleetje en een tweede servo, of je besluit (zoals bij die van jou) het richtingsroer dan maar niet te gebruiken.
Ik zou ze dus los maken en gewoon allebei hun eigen servo geven. Een acro-zwever zonder richtingsroer is ook niks
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
Laatst gewijzigd door PH_AJH; 11 januari 2012 om 18:57
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2012, 18:48   #5 (permalink)
Leeftijd: 45
Trouwens het staat op je linkervleugel H-101
Groet, Arjan.
Oud 11 januari 2012, 18:51   #6 (permalink)
Leeftijd: 44
Da's geen Fox man! Dat is een Salto.
ach ja dom van me, ff niet zo snel nagedacht.(al veranderd)
ja, hij is 230,en met rolroeren en ribben vleugel .
met glas mat bedekt ,en veel epoxy aan de binnenkant van het repareren .
En er zaten remklepjes aan de onderkant ,die zijn er af gehaald .
gr paulus
Oud 11 januari 2012, 18:56   #7 (permalink)
Leeftijd: 45
Gaaf hoor. Die van mij heeft de romp gekraakt, ligt nog bij Erik ter reparatie.
Ik heb nog een splinternieuwe romp liggen en een andere gebruikte, die zit ook vol met epoxy. Nou is dat niet zo erg want helemaal nieuw (dus zonder reparaties) zijn ze eigenlijk wat te licht om lekker te vliegen. Ik vloog die van mij eigenlijk altijd met 400 gram ballast.
Wik_Salto
Leuk project!!!
Groet, Arjan.
Oud 12 januari 2012, 17:55   #8 (permalink)
Leeftijd: 44
Waar licht het zwaartepunt eigenlijk ?
Ik ben al aardig op weg ,eerst kijken of hij een beetje vliegen wil ,daarna gaan we hem goed opknappen
Gr. Paulus
Oud 12 januari 2012, 21:00   #9 (permalink)
Leeftijd: 45
CG ligt bij mij op 69mm.
Ik vond ook nog wat uitslagen. Ailerons ben ik vergeten op te schrijven maar bij een v-staart zijn vooral de uitslagen voor hoogte wel belangrijk (die maak je anders snel te groot)
elev up 15mm, down 10mm, expo 30%
rudder out 15mm, in 20mm, expo 20% (out=naar de buitenkant, in= naar de binnenkant van de V)
ailerons 15% expo. Uitslagen kun je weinig aan verkeerd doen, hij is niet erg fel op de ailerons.
Groet, Arjan.
Oud 12 januari 2012, 21:27   #10 (permalink)
Leeftijd: 44
dank je arjan ,hier ga ik mee aan de slag .
vergeet je de fan en de regelaar niet zondag ?
lipo,s heb ik nog wel genoeg .
bvb dank
gr paulus
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:01.
