| | #1 (permalink) |
Ik heb een borstel elektro motor nodig voor mijn sullivan smoke pump. Bij sullivan verkopen ze de originele voor 25 euro incl. verzending, misschien kan dit goedkoper? Het is deze: HL-R370 12V Micro Dc Motor,Electric Motor products, buy HL-R370 12V Micro Dc Motor,Electric Motor products from alibaba.com Het probleem is dat de as een diameter moet hebben van 2mm en een lengte van 16mm. Diameter motor 24mm, lengte 31mm. Weet iemand een (online) winkel waar ze zo'n motor hebben? (in de plaatselijke elektronica shop hebben ze geen zo'n motoren met lange as) Jasper
__________________ DLE55 PeakModels yak 54 88" - EF EXTRA 300 EXP 48" - MPX acromaster - Futaba T10CP |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004
Het eerste wat bij me opkomen is dan eBay Duitsland. Conrad.nl of Pollin in Duitsland. Verder moet je natuurlijk wat specs van de motor zien te vergaren. Volt, vergelijkbaar toerental. Ook Mabuchi heeft een internetsite waarop specificaties van motoren staan. Bij het formaat motor dat je zoekt, komt het wel goed met de aandrijfasjes. Die zitten wel op die maat. |
| | #3 (permalink) |
hallo, moet je eens op de site van hobbyking kijken http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_by_size.html of bij http://www.rctechnics.eu/-c-130_134_155.html hopelijk heb je hier wat aan. allen bij hobbyking dat je nog invoerkosten bij de duane moet betealen , maar meestal is dit wel goedkoop. Groeten, Niek
__________________ mx-22(2.4 Ghz, 35Mhz, 40Mhz) , mx-12, hai 2, Twister 1.6m, Piper Cub Sig 2.65 M, Spitfire 2.40 M ,Extra , DC - 3. website: www.trmc.nl |
| | #5 (permalink) |
het gaat idd over een borstel motor Die ebay-Mabuchi tip was wel goed: (deze lijkt er heel goed op qua as lente en diam.) http://www.ebay.com/itm/Mabuchi-FK-2...ht_1128wt_1163 Bedankt H.B.Busking! Jasper
__________________ DLE55 PeakModels yak 54 88" - EF EXTRA 300 EXP 48" - MPX acromaster - Futaba T10CP Laatst gewijzigd door jasser222; 12 januari 2012 om 18:15 |
| | #6 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Je moet zoeken op een Speed 370 . Moeten bij vele nog onder in de la liggen . Robitronic High Speed 370 Tuning Motor 1:18 Xray LRP ua | eBay Zaten vaak op de indoor en parkvliegers waar zo een 6 : 1 vertraging op zat . Mvg Johan |
