| | #1 (permalink) |
Beste mensen. Ik zit met hjet volgende probleem. Ben op het ogenblik bezig met het bouwen van een motorzwever, de Fournier RF 4/5. De twee romp zijkanten bestaan uit een sandwich constructie. Als volgt opgebouwd. De hele zijkant 2 mm balsa; op het voorste gedeelte tot en met spant 4 komt een stuk van 5 mm dik balsa gelijmt en op dat stuk weer 1 mm triplex. Na alles te hebben verlijmt en goed plat onder druk gezet te hebben , het geheel laten drogen. Toen ik n a een paar dagen de spanten er tuusen wilde lijmen kwam ik tot de conclusie dat allebei de romphelften toch wel wat kromgetrokken waren. Niet in de lengte maar in de breedte. Nu komt mijn vraag. Wat is de beste manierom het hele zaakje weer recht te krijgen? Ik hoor graag goede tips van jullie. Groetjes, Timo |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Ik bouw in een verwarmde omgeving (keuken) met een luchtvochtigheid van om en nabij de 40-45%. De delen die klaar zijn stal iok zolang in een lege "rommelkamer" Het is er wel er fris ( 17 graden) Lijmen doe ik met witte houtlijm ( kwalificatie D2) en is redelijk snel drogend. Groetjes Timo | |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 december 2009 Locatie: Hoorn NH Leeftijd: 57
Indien de romp zijkanten nog niet met de spanten verlijmt zijn, kunnen de delen met de strijkbout vlak gestreken worden. Eerst het hout een beetje vochtig maken en daarna met de hete strijkbout (ruim 100 graden) vlak strijken. Niet het hele stuk in ιιn keer. Als je het niet vertrouwd, maak eerst een proefstukje om te oefenen. Het is wel belangrijk om met een doek het hout vast te wrijven omdat witte houtlijm een thermoplast is en door de hitte volledig plastisch wordt. Maar zodra de lijm is afgekoeld heeft hij zijn oorspronkelijke sterkte weer bereikt. Hout kan je prima modeleren, het vergt wel wat oefening. Johannes |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
Ik heb de tekening nog eens goed bestudeerd. Er staat een doorsnede getekend van spant 1 met daarop ook getekend de beplanking. Tussen de 2mm balsa en de 1 mm triplex zit 5mm balsa.Ik heb alle rompdelen van de zijkanten allemaal met de nerfrichting horizontaal verlijmt. Als ik de tekening goed interpreteer zie ik dat de 5 mm balsa vertikaal getekend is. Ik heb dus waarschijnlijk een bouwfout gemaakt.Alvorens ik nieuwe rompzijkanten ga maken wil ik eerst eens jouw methode gebruiken. In ieder geval, bedankt voor de tip. Vr. gr. Timo | |
| | #6 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Als je 2x balsa op elkaar moet lijmen word de nerf altijd 90 grad verdraait tussen bijde delen. Deze 3 laags konstruktie vind je ook bij bv de T.C. Piper of de Cap21 Je moet ze even overnieuw maken met de nerf van de 5 mm balsa in de juiste richting . Is ook heel belangrijk voor de sterkte van de konstruktie. Mvg Johan |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
met vr.gr. Timo | |
| | #8 (permalink) |
De lagen buigen voor je ze verlijmt?
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills |
| | #10 (permalink) |
Het is toch bedoeling dat er kromming in komt, vanaf spant 4 naar spant 1?
| | #11 (permalink) |
Die krijg je er alleen perfekt in als je rechte rompdelen hebt en die door het opspannen een gelijkmatige buiging krijgen . Met kromme rompdelen (hoe raar het ook klingt) kan je geen perfekte romp bouwen . Mvg Johan |
| | #12 (permalink) |
Zelfs niet met krom maken op locatie?
| | #14 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 oktober 2007 Locatie: Alphen a/d Rijn Leeftijd: 52
Mijn ervaring is dat als je triplex op balsa lijmt met witte houtlijm dit toch snelkrom trekt, dit om het vocht uit de witte houtlijm de balsa meer doet uitzetten als het triplex. Ik heb dit een keer gedaan tussen 2 glasplaten en en het balsa kromp een paar dagen later toch. Nu gebruik ik voor dit soort werk PU lijm en heb geen problemen meer. Pu lijm zeer dun smeren en goed klemmen! Succes Willem
__________________ Op stapel: Nautilus (Jules Verne) sub. Hangar: TigerMoth, MPX Gemini, Clouds Fly, Demoiselle, Lazy Ace, Stampe SV4C-G |
| | #15 (permalink) |
En heb je zo niet je eigen bi-houtje (-metaaltje) gecreλerd? Verschillende reacties op vocht en temperatuur? Veel houtbouw-, houtbuig-, houtverleng-, houtbewerk-, houtsoort-, hout(ver)lijm-tips door een oude rot Twee antieke zwevers
