| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hey allemaal! Op school zijn we op zoek naar een projectje voor toegepaste wetenschappen.. . Vandaag kwamen we op het idee om een zeppelin in elkaar te knutselen. Dus ik nu even op de pc gaan kijken wat kan en wat niet kan etc... Persoonlijk denk ik dat het niet direct mogelijk is ivm de draagkracht van helium. want wij zouden in een zelfgemaakt bakje van balsa 3 servo's steken; een motor met schroef en batterij, een roer, een ontvanger met batterij én dan nog is een tankje met helium, maar vermist helium amper iets kan dragen heb je wel een serieuze tank nodig. het is dus de bedoeling dat we helium laten ontsnappen als hij moet dalen en dat we dan terug kunnen bijvoegen als we opstijgen.. Maar ik vermoed dat dit alles niet uitvoerbaar is.... Maar misschien weten jullie hier wel raad mee!! grtz hendrikiver |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 17 februari 2006 Locatie: Eersel Leeftijd: 21
Mss dat tankje overboord gooien, en bijvoorbeeld in het begin aan een touwtje houden? Je zou bijvoorbeeld in het begin een touwtje kunnen gebruiken, klein gaatje in je "ballon", en kijken hoe hoog hij dan gaat, en hoe lang hij bovenblijft. Na een hoop geëxperimenteer kun je dan (denk ik :P), gewoon de zappelin laten vliegen, laat je hem stijen tot een meter of 50, en dat hij dan langzaam omlaag komt. Wat je ook zou kunnen doen, is een slangetje maken waardoor je helium kunt laten ontsnappen, en deze dichtklemmen met een servo. Wel zorgen dat je arm dan op een dood punt staat, anders is je accu natuurlijk zo leeg |
| | #4 (permalink) |
Of 'luchtschip'. Een Zeppelin is 'rigid' (= stijf, heeft geraamte) een blimp heeft dat niet. Die krijgt zijn vorm door overdruk.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Dankjewel...!! Jammer genoeg hebben we niet zo'n budget en moet het vrij simpel en goedkoop blijven. Ik weet dat ik het zelf kan testen maar dan moet ik mijn auto uit elkaar halen .. Maar hoeveel wegen drie servo's ontvanger batterij om dat te voeden dan nog een motortje met batterij dat dit alles kan besturen + een balsa bakje waar al de elektronica in moet... |
| | #6 (permalink) |
Ik denk dat het sowieso moeilijk zal worden om de ontvanger uit je auto te gebruiken: je hebt al minimaal 3 kanalen nodig, maar ik denk eigenlijk vier. Ik weet niet of je zender/ontvanger combi dat aankan |
| | #7 (permalink) |
Hoi, Met helium kan je (grofweg) 900 gram per kubieke meter tillen ... Misschien een leuk uitgangspunt: http://www.bbfeestartikelen.nl/bedru...euzeballon.htm Hier kost een ballon met 2 kubieke meter inhoud (1800 gram liftvermogen - gewicht ballon) 17 euro ... hoofdsite: http://www.bbfeestartikelen.nl/ (zo te zien verkopen ze ook het helium zelf) Mark |
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Ik heb diverse afstand bestuurbare Zeppelins of Blimps gezien. De afmetingen zijn allemaal behoorlijk groot. Een meter of 2,5 tot 3 lang en zo'n 80cm in diameter. Daar zit dan een zo licht mogelijke besturing in en enkele miniatuur elektromotoren en een zo licht mogelijke accu. Het totale gewicht is zo dat de Zeppelin net niet omhoog gaat. De motoren zorgen ervoor dat het model omhoog en naar beneden gaat. Als je de motoren stopt zakt de Zeppelin vanzelf naar beneden. Om het omhoog en naar benden gaan te vergemakkelijken zijn de motoren draaibaar gemonteerd zodat de propjes omhoog en naar benden gericht kunnen worden. Al met al een vrij complex geheel dat niet echt goedkoop is. Alleen de helium is al behoollijk prijzig. Je moet namelijk niet vergeten dat niet één ballon zo dicht is of gemaakt kan worden dat de helium er niet langzaam maar zeker uit lekt. De helium atomen zijn zo klein dat ze gewoon door het materiaal heen gaan. Het gaat zelfs door staal heen! Met andere woorden om een poosje met zo'n Zeppelin te kunnen vliegen zal je regelmatig helium moeten bijvullen. Van een clublid bij ons weet ik dat hij met zijn kleine blimp een middag heeft rondgevlogen in een sporthal. Tijdens die middag moest hij de blimp twee keer bijvullen.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 20 december 2004 Locatie: Belgie Leeftijd: 47
hendrik... in plaats van helium kan je ook waterstof gebruiken goedkoper maar wel brandbaar.... opgepast dus !!!! ![]() [size=18][b] steffe
__________________ Als je pinguïns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!! |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 1 augustus 2005 Locatie: IJsselmuiden Leeftijd: 22
Wij doen dit ook voor ons profielwerkstuk. We hebben 2 servo printjes gebruikt als esc en we gebruiken 2 motertjes met prop voor de aandrijving. De kanalen mixen we op de zender. We zijn al aardig ver. Ik zal wel eens wat fotos posten met wat extra uitleg. |
| | #12 (permalink) |
waterstof is idd de el-cheapo oplossing let op, zeeer brandbaar |
| | #15 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
bij ons op de club had iemand een luchtschip, dat "Net"iets te zwaar was, zodat ie naar beneden komt. maar de motoren waren schuin naar boven gekanteld. zodat als je gas gaf. het vaartuig naar boven en voren ging, en deed je niets dan kwam hij vanzelf weer naar beneden, lkkr veilig |
