Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 13 april 2007, 22:30   #1 (permalink)
sven311's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Standaard te kleine as voor apc propellor!
hallo heb van de morgend 2 apc propellors gaan halen bij tam modelbouwcenter.Echter toen ik bij sam ging vliegen bleek men as te klein te zijn voor de opening van de propellor.Er zat te veel speling op.Normaal zou je een soort van rondelletjes bij je prop krijgen heb ik gehoord(dit was bij mij niet het geval).Hoe kan ik dit probleem oplossen?Ik dacht zelf aan gewoon het juiste metalen rondelletje zoeken en zo in propellor te duwen.Volgens mij moet dit werken,wat denken jullie?
mvg sven
|mpx easystar II|| |mpx blizzard||Futaba 8FG SUPER | Sig fourstar 46
sven311 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 april 2007, 00:37   #2 (permalink)
Jorrit's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hangt er helemaal vanaf welk formaat prop je gebruikt, op welke motor het gemonteerd wordt en welk toerental je van plan bent om te draaien.
Heb zo'n vermoeden dat het om een slowflyer gaat? Dan is zo'n wheel retaining nut, zoals dat mooi heet, wel geschikt. Zo'n afstelbusje met imbus, maar in jouw geval dus zonder schroefje.
Serval.tk
Jorrit is offline   Met citaat reageren
Oud 14 april 2007, 13:10   #3 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door Jorrit
dank voor je vlucht het gaat over een robbe roxxy 2827 34 buitenloper,voor op een minimag.
Dus het is de dikke as met draad op de buiten kant echter daar is dat vijsje dat jij zegt et klein voor toch bedankt voro je hulp!
mvg sven
Oud 15 april 2007, 00:33   #4 (permalink)
Leeftijd: 21
niemand??
Oud 15 april 2007, 02:02   #5 (permalink)
Acropilot
Guest
Berichten: n/a
ik denk sven, dat de props die jij hebt gekocht voor op brandstof motoren zijn, want ik was er helemaal niet bekend bij, en ik ken de hele apc serie, maar deze had ik nog nooit gezien, ik zou zeggen verkoop ze ergens en koop zo een dat ik u heb meegegeven
mvg
  Met citaat reageren
Oud 15 april 2007, 09:42   #6 (permalink)
eclipse86's schermafbeelding
Leeftijd: 27
als het redelijke zware zijn en dikker dan die apc's van jou sam dan zijn het brandstofs volgens mij... ik gebruik die ook
eclipse86 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 april 2007, 10:14   #7 (permalink)
Amstel76's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ik gebruik ook altijd APC props en daar zitten altijd keurig 2 ringetjes bij die je in de prop kan zetten.
Amstel76 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 april 2007, 11:42   #8 (permalink)
Leeftijd: 21
die heb ik dus niet het is een ander soort.Is er echte geen manier hoe ik die props kan gebruiken ofzo?
mvg sven
Oud 15 april 2007, 12:20   #9 (permalink)
Je kan zoiets bestellen :
prop adaptor
Maar dan wel met de juiste maten voor jouw propellor en motoras natuurlijk...
Mvg,
Dennis
Airo is offline   Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:42.
