| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 29 september 2006 Locatie: kortrijk Leeftijd: 35
hallo ik heb hier nog 2 zenders en ontvangers liggen op 2 kanaal 27 mhz. Dat was van vliegtuigen die ik gekocht had VOOR ik dit forum leerde kennen.(wie wil er niet direct vliegen he Nu staan deze hier maar en wou ik er zelf iets vliegends van maken. probleem is daar is niet veel over te vinden. Iemand links of zelf al iets in elkaar geknutseld met een 2 kanaals zender(ik zie toch dat er soms verkocht worden) dus moet er wel iets mee te doen zijn. dus heb je een idee hoe iets vliegens te maken graag een seintje en liefts stuurbaar want die rtf speelgoedvliegertjes worden ook verkocht als vliegklaar. mvg gianni
__________________ picooz/walkera 5g6/DF 04/2 gws dragonfly's/brusshles DF 36/HeliPro's Black Hawk 500 GP /trex 450 v2/kds450/tz.30/en in opbouw een sjm 180 alles bestuurd met mx12 |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 31 oktober 2006 Locatie: heerhugowaard Leeftijd: 43
als je de motor geen down trust geeft mischien 1 graad up trust kan je op het toeren tal hoogte winnen let wel dit is een gevoel [visie ] mischien kan iemand er wat van zegen heb je nog 1 kanaal over om te sturen zou wel een vleugel met v stelling nemen en een hoogdekker is wel te hopen dat het voor weinig geld kan ivm slagen aan de andere kan het hout je ook uit de kroeg scheelt ook weer veel geluk rob
__________________ http://www.terranova.net/~winger/RCV...ite/DragonLink |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Even simplistisch, wat denk je van een kleine zwever? Als je een beetje dijk of heuvel bij je in de buurt hebt kun je daar met twee kanalen leuk hellingvliegen
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #5 (permalink) |
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Eigenlijk wel een leuk ideetje. Ik heb zelf ook nog een stokoude tweekanaals 27 Mhz RC set liggen (al gauw 25 jaar oud); een zwevertje van depron is snel gemaakt. Als het aan de haal gaat vanwege storing is er niks verloren... Het moet alleen niet al te klein zijn want die servo's zijn van een volwassen maat en gewicht, die maakten ze toen nog niet zo klein. Aan de andere kant, als ik bij bidproduct.com kijk heb ik voor een paar euro een ontvanger en twee piepkleine servo's... (of desnoods drie); dan kan het met mijn huidige zender en dan is het eigenlijk niet eens de moeite om een grote zwever te maken vanwege de dikke servo's. Goed, weer geen bestemming voor die oude tweekanaals set... Bart
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
"2 kanaals zender vliegklaar maken" Men schroeve den antene eraf. Men neme de zender in 1 hand, en werpe deze naar keuze boven of onderhands...
__________________ |
| | #10 (permalink) |
Het hangt wel een beetje af van wat voor een zender het is .... Veel van die "speelgoed" zendertjes werken met een afwijkend manier van "communiceren". Hierdoor is de zender eigenlijk alleen te gebruiken met de bijbehorende vliegtuigelectronica, wat dan tegelijk de beperking is ... De meeste van die "speelgoed" vliegtuigjes sturen d.m.v. de motoren, dit is niet te veranderen in de electronica (althans niet zonder zeer rigoreus ingrijpen, wat voor een electronica-leek te moeilijk is) .... wat verder nog een beperking is, is de grote van de motoren, het "speelgoed" had motortjes van een bepaald aantal Volts en Ampères, zonder wijzigingen in de electronica kan je dit niet zomaar veranderen .... Dus conclusie .... je kan er "iets" mee bouwen wat (in afmetingen en uitvoering) lijkt op het origineel ....
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
