Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 20 september 2007, 01:05   #151 (permalink)
dirk57's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door sietse
drik, leuk idee... zet me aan het denken idd. Maar het lijkt me dat 100% gewoon 100% is. Dus dat een "normale" zender diezelfde uitslag zou hebben. Ik kan eens proberen het te meten.. maar misschien dat er ook tussen verschillende zenders verschillende uitslagen zitten...
125% lijkt me toch echt 25% meer als de standaarduitslag van een zender... Anders is het vrij nutteloos lijkt me.
Het blijft eigenlijk vreemd vind ik, hoe het ook zit, want je zou met een zender eigenlijk altijd de volle uitslag van een servo willen benutten en de uitslag van de roeren vooral mechanisch instellen, want dan bereik je de hoogste nauwkeurigheid bij het besturen. Ben benieuwd als je wat kan testen.....
Dirk
dirk57 is offline   Met citaat reageren
Oud 20 september 2007, 14:03   #152 (permalink)
RCEFlyer's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Hoi Dirk,
Wel een goede vraag eigenlijk, nooit bij stilgestaan. Ik denk zel dat die 125 % echt + 25% is, want anders heeft die functie geen zin ?
ik heb naast de mx12 ook nog een andere zender liggen, zal eens kijken ...
Je hoort (leest) het nog wel !
RCEFlyer is offline   Met citaat reageren
Oud 20 september 2007, 21:54   #153 (permalink)
Leeftijd: 54
Misschien dat ik wel een idee heb: zou het zo zijn dat je bij een servo eigenlijk niet verder moet gaan dan ongeveer 90 graden omdat ie bij een grotere hoek niet meer zo lineair is (draait cirkeltje). En dat dát dan bij de MX12 ingesteld is als 100% en bij een eenvoudige zender als maximale uitslag. En dat je die 125% dus eigenlijk niet moet gebruiken, tenzij je het echt nodig hebt. Je kunt dat niet-lineaire effect trouwens wel weer compenseren met expo toch? Zou het zoiets kunnen wezen?
Dirk
Oud 21 september 2007, 12:47   #154 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Fotor's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ander idee: als je uitslag al meteen 100% van de maximale fysieke uitslag is heb je geen mogelijkheid meer om met de sub-trim je nulpunt wat aan te passen met behoud van de volle uitslagen. Nu kun je het nulpunt een stukje verleggen en toch de normale 100%-uitslagen nog halen naar beide kanten.
Als een zender normaal gesproken bij volle knuppeluitslag meteen de fysieke grens van de servo opzoekt betekent dat dat zelfs het aftrimmen van je model al een beperking van de uitslag naar een kant veroorzaakt.
Groeten, Raymond
*** Gravity sucks ***
Fotor is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 september 2007, 15:32   #155 (permalink)
bier-Ton-'s schermafbeelding
Leeftijd: 49
Bierton,
Watvoor heli is de Helixx? een soort Lama? heeft ie een swashplate met 2 servo's?
Dan lijkt het me dat je in het hoofdmenu "heli" moet instellen en bij "swashplate" moet je 1 of 2 servo's doen (90 of 180) dacht ik.
Een coax helietje "Protech Helixx" http://www.rcfun.nl/index.php?cPath=...f1d7dda629c947
Hopelijk heb je hier genoeg aan, Oja ik vlieg mode 2 .
Links- rechts en voor-achter doet het wel maar gas en staartprop niet.
alvast bedankt.
Een creativeling maakt geen rommel, maar heeft overal ideeën liggen.
bier-Ton- is offline   Met citaat reageren
Oud 21 september 2007, 15:51   #156 (permalink)
Leeftijd: 36
Staart kan je misschien oplossen door een heli model aan te maken en een waarde voor revo-mix op te geven. Maar ja, een beetje gas op de hoofdmotor is ook wel handig...
Heeft deze heli eigenlijk wel een aparte staartprop of wordt de yaw-besturing gedaan door differentieelaansturing van de 2 hoofdmotoren? Of is er maar één hoofdmotor?
Groeten, Raymond
Oud 22 september 2007, 00:27   #157 (permalink)
Leeftijd: 49
Sorry, hij heeft twee hoofdmotoren.
Ik was even blond geloof ik
Oud 22 september 2007, 00:48   #158 (permalink)
sietse's schermafbeelding
Leeftijd: 28
snap hoe hij stuurt.
Als je geluk heb zou hij gewoon moeten doen door richting op kanaal 4 te zetten en gas op 1. En dan helimode kiezen. Als links/rechts voor/achter werkt (de 2 servo's), dan is de swashplate keuze in ieder geval goed. Enige wat nog een eventueel onoverkomelijk probleem zou kunnen zijn (maar lijkt me gek) is dat de mixer van de 2 rotors niet in het boardje zit, maar in de zender... (of in ieder geval de aansturing zegmaar.). dan wordt het erg lastig. Heb hier zelf niet zo'n ding, dus kan niet ff gaan klooien.. sorry
Alles is goed, als je maar anders bouwt dan anderen!
De groeten, Sietse F3K.NL
sietse is offline   Met citaat reageren
Oud 22 september 2007, 21:02   #159 (permalink)
Leeftijd: 47
Help, kom er niet uit.
Ik heb een mx 12 met een 4 kanaals pico ontvanger.
Ben nu bezig met een aerocat, maar krijg mijn zender niet ingesteld op ailerons en hoogteroer.
Topic al doorgenomen en zelf al aan het prullen geweest, maar voor mij is het grotendeels allemaal abracadabra.
Mischien toch beter originele ontvanger gebruiken.
Of iemand die mij kan helpen???
Gr, Moelie.
Moelie2001 is offline   Met citaat reageren
Oud 23 september 2007, 01:30   #160 (permalink)
Leeftijd: 28
1 of 2 servo's voor aileron?
Als je 1 servo voor aileron heb, of 2 servo's met een Y-kabeltje, is het erg makkelijk... aileron op kanaal 2 en hoogteroerservo op kanaal 3...
Wat lukt er dan precies niet? kan je het wat beter omschrijven?
Oud 23 september 2007, 02:11   #161 (permalink)
Awol's schermafbeelding
Leeftijd: 37
2 servo's voor aileron op een 4 kanaals zender kan dat wel? Je hebt richting natuurlijk niet nodig op je aerocat....maar of je die kan toewijzen naar één van je aileronservo's?.
"Only dead fish go with the flow".
Awol is offline   Met citaat reageren
Oud 23 september 2007, 10:02   #162 (permalink)
Leeftijd: 47
Sietse zei;
Het lukt me niet om de rolroeren allebei goed werkend te krijgen met twee servo's. Richting heb ik niet nodig.
Met de originele 6 kanaalsontvanger die bij die mx 12 zit lukt het me wel,
maar ik heb nu een 4 kanaals pico ontvangertje (weegt een stuk lichter daarom wil ik eigenlijk die gebruiken) krijg
ik het niet voor elkaar.
Gr, Moelie.
Oud 30 september 2007, 23:21   #163 (permalink)
Wie kan mij even uitsluitsel geven over het volgende,
Ik heb sinds twee dagen een MX 12 en ben er bijzonder blij mee... maar gezien het feit dat ik nog niet zo ervaren ben heb ik toch nog een vraag aan de experts...
Ik vlieg met een 120 graden CCPM heli, en heb de zender op naar mijn idee wat basis instellingen geprogrameerd, echter ik wil wat minder negatieve pitch, ik heb de pitch curve al aangepast maar zie eigenlijk weinig gebeuren onderstaand zijn mijn huidige instellen:
Graupner MX12 instellingen #1 E-Sky King II 29-sept-2007
[THRO]
NOR 0 85%
[THROTTLE HOLD]
POS 0 OFF
SW LEFT
[THRO CUT]
-104
[120 CCPM] REV
AILE 50% R
ELEV 50% R
PIT -65% N
[TRAVEL ADJ]
ELEV RUDD
D100% L100%
U100% R100%
[SUB TRIM]
TH 0 AI 0
EL 0 RU 0
GE 0 PI 0
[REVERSING SW]
THR: N AIL: R
ELE: R RUD: N
GEA: N PIT: N
[D/R & EXP]
RUD POS 0
EXP LIN
D/R 100%
[MX2] THR --> THR
ON
OFFSET 0
0% 0%
SW ALWAYS ON
[REVO MX]
NORMAL
UP 0%
DN 0%
[PITCH]
NORM P-LOW 30
0-100% P-1 40
P-MID 60
P-3 90
P-HIGH 100
[THRO]
NORM P-LOW 0
P-1 30
P-MID 55
P-3 85
P-HIGH 85
Misschien dat er iemand is die zijn of haar beginners MX12 instellingen wil posten...
Met deze setup vliegt de heli uitstekend... een verademing vergeleken bij wat het was... vlieg nu S curves links en rechts om, side out en side in begint er nu ook op te lijken.
Ik had de throtlle curve eerst op p-3 en p-high op 70% staan, maar vondt dat ik wat te weinig power had om een snelle correctie te maken, zodoende dat ik die nu op 85% heb staan, pitch naar max 100%.
Ik kan niet merken dat ik minder negatieve pitch heb p-low in de pitch curve staat op 30%.
Misschien zit ik wel helemaal verkeerd te denken...
Gaarne wat advies...
Groeten, Frans.......
a King to fly...E-Sky HB King II, NEW Trex 450S + Logictech LTG-2100T + MX12 , PicooZ leuk speeltje.
pa5ca is offline   Met citaat reageren
Oud 26 oktober 2007, 17:42   #164 (permalink)
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door Fotor
Beste Steffe,
- Vliegtuig met 2 hoogteroer servo's:
De hiervoor beschreven instellingen kunnen allemaal blijven bestaan. We gaan het ongebruikte kanaal 5 gebruiken om de tweede hoogteroerservo mee aan te sturen.
Kanaal 5 wordt normaal gebruikt voor een landingsgestel of andere extra functies. We gaan eerst zorgen dat de normale bediening van kanaal 5 (de switch rechts achterop de zender) niet meer werkt. Dit doe je door in de systeemmodus bij het menu [SWITCH SEL] het volgende in te stellen: GEAR INHIBIT. Nu heeft de rechterswitch geen invloed meer op kanaal 5. Nu ga je in de functiemodus een mixer maken. Dit moet er als volgt uit gaan zien:
[MX1] ELE -> GEA
ON OFFSET 0
100% 100%
SW ALWAYS ON
Nu krijg je op kanaal 5 hetzelfde signaal als op kanaal 3. De kanaalindeling wordt dan als volgt:
  • 1 Gas
    2 rolroer rechts
    3 hoogteroer 1
    4 richtingroer
    5 hoogteroer 2
    6 rolroer links
Mochten er nog vragen zijn horen we het van je.
Groeten, Raymond
Je kunt beter mixer 4 (MX4) gebruiken hiervoor want dit is de enige mixer die ook de trimming meeneemt.
Als je MX1 gebruikt en ja gaat trim geven op je hoogteroer dan gaat je vliegtuig rollen omdat servo 2 niet meetrimt.
EDIT:
Sorry had nog niet verdergelezen maar direct een antwoord getypt.
blijkt dat het probleem een aantal posts later ook al was behandeld
marijnacht is offline   Met citaat reageren
Oud 4 november 2007, 11:30   #165 (permalink)
Gammapooka's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Kan iemand mij misschien helpen met de juiste instellingen voor een Zagi ?
Ben werkelijk een leek met programmeren op de MX12
Reely Firestar, 3x Airboat, Lama V4, Lama Xtreme
Gij zult niet stelen, de regering dult geen concurrentie.
Gammapooka is offline   Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:57.
