Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 22 mei 2009, 22:58   #481 (permalink)
Wubbe's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Unhappy Uitgeprobeerd
Ik heb mixer 4 geprobeerd. Geen verschil. Het werkt wel, maar wat de ailerons betreft doe je hetzelfde als een Y-kabel, geen differentiatie dus.
Een geluk is dat met F3K kisten (waar ik dit gebruik) het de laatste tijd de gewoonte is om zonder differential te vliegen. Dat is dus op te lossen.
Maar... Ik wil echter voor de BackPackGlider (3 servo' s: hoogte/flaperon L/Flaperon R) een Corona 4-kanaals ontvanger gebruiken, en daar wil ik wel differential hebben. Misschien eens de Elevon optie proberen, maar dan moet ik voor de rem-stand wel een truc uithalen voor de hoogteroer-compensatie.
Leon
Cirrus 75 - Sniff F3B zwever - BPG DLG wing - Tantalus5 DLG - Mini Zone - Fling HLG
Wubbe is offline   Met citaat reageren
Oud 23 mei 2009, 12:09   #482 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Zo moet het wel lukken om in ieder geval gedifferentieerde rolroeren met een 5 kanaals ontvanger te programmeren:
1.Zuerst im SWITCH SEL für GEAR einen anderen Schalter zuweisen und zwar den ROCKER.Somit hat das Fahrwerk K5 jetzt drei Stellungen.
2.Jetzt Mixer 4 programmieren AIL auf GEAR (100%,100%),im MIXER OFFSET das Querruder (K5) ausrichten.
3.Jetzt im TRAVEL ADJ Menü für AILE unterschiedliche Wege eingeben nach oben und unten,das gleiche für GEAR.Für GEAR braucht man jetzt den ROCKER Schalter einmal nach unten tippen und den Wert eingeben,einmal nach oben und Wert eingeben.
Beim fliegen sollte man aber nicht mehr mit dem ROCKER Schalter spielen (Mittelstellung lassen),sonst Schalter nach oben Querruder K5 hoch ,nach unten -tief.
RCLine Forum - Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt.
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 25 mei 2009, 10:52   #483 (permalink)
Viperken
Guest
Berichten: n/a
halo, ik heb mij een MX-12 aangeschaft voor het besturen van een 2 motorig bootje.
Na lang zoeken en puffen ben ik erin geslaagd om mijn 2 motoren tergelijkertijd aan te sturen, en zo ingesteld dat ie aan de hand van de motoren kan sturen.
Maar nu heb ik het volgende probleem ik moet alles met men linker knuppel doen, op neer is vooruit achter uit maar het sturen is echter ook met de linkse maar dan links rechts.
Nu was mijn vraag hoe krijg ik dit op men rechter knuppel??
Alvast bedankt!
  Met citaat reageren
Oud 25 mei 2009, 11:12   #484 (permalink)
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 3
Smile Dat weet ik dan weer wel
Wat je moet wijzigen is de stick mode.
Zet je MX-12 uit en houd de twee knoppen links onderin ingedrukt en zet hem weer aan. Nu kun je een ander model kiezen maar ook belangrijke wijzigingen doen.
Je kunt dan de stick mode wijzigen. Die wijziginge is meteen actief. Zet je boot effe aan en speel met de stick mode net zolang tot je de juiste knuppels hebt gevonden.
Laatst gewijzigd door Wubbe; 25 mei 2009 om 11:20
Oud 25 mei 2009, 13:30   #485 (permalink)
Viperken
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Wubbe Bekijk bericht
Gevonden, nogmaals bedankt!!
  Met citaat reageren
Oud 25 mei 2009, 22:20   #486 (permalink)
Lennovich1's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Hey,
Ben mn funjet aan het klaarmaken voor de eerste vlucht, kan er iemand me uitleggen wat elevator differential net inhoud??
Heb mn mx12 nu ingesteld staan als elevon.
Na wat doorgelezen te hebben zie ik dat er veel mensen expo aanstaan hebben, nou heb ik met mn beginnende ervaring begrepen dat de stuuruitslag vertraagt bij gasgeven. Hoe moet ik dit het beste instellen? Ken er nog niet echt superveel van dus hoop dat iemand dit me deftig kan uitleggen.
Mvg,
Len
Lennovich1 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 mei 2009, 22:40   #487 (permalink)
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door Lennovich1 Bekijk bericht
Hey,
Mvg,
Len
Expo wil zeggen dat je roeruitslag niet lineair verloopt. Hiermee kun je dus instellen dat bij bijvoorbeeld 75% stick uitslag er maar 30% roeruitslag gegeven wordt en dat bij de resterende 25% de overige 70 procent gegeven wordt. Hiermee kun je wat minder nerveus vliegen omdat je roeren wat minder scherp reageren. Dit geldt natuurlijk alleen maar als je je travel adjust op 100% hebt staan. Als je hierin ook wijzigingen hebt gemaakt is dit natuurlijk van invloed op je expo.
Hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel.
Willem.
Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S
Willem01 is offline   Met citaat reageren
Oud 26 mei 2009, 00:09   #488 (permalink)
Leeftijd: 30
Bedankt voor de info, het begint door te dringen...
D/R doet net hetzelfde maar dan enkel met de schakelaar aan heb ik begrepen. Of niet?
Oorspronkelijk geplaatst door Willem01 Bekijk bericht
Willem.
Oud 26 mei 2009, 17:09   #489 (permalink)
Leeftijd: 48
Nee. Met dual rate kun je instellen hoeveel uitslag je wilt hebben. Dit is vergelijkbaar met travel adjust, met dit verschil dat je D/R met een schakelaar kunt instellen. Als je D/R op 50% zet en toewijst aan een schakelaar, kun je deze instelling activeren tijdens het vliegen.
Wel kun je D/R en expo combineren. Dus bijvoorbeeld 50% D/R en hierop dan nog expo zetten. Dan heb je echter aan het begin van je stickbeweging vrijwel geen uitslag meer Da's iets voor de rustige vliegers onder ons (zoals ik).
Hoop dat je snapt wat ik bedoel.
Willem.
Oud 26 mei 2009, 17:19   #490 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Hier misschien even wat duidelijker wbt Expo en Dual Rate:
Hier Expo:
en voor de liefhebber
Dual Rate:
Zie ook dit draadje:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...tml#post467074
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 mei 2009, 19:45   #491 (permalink)
Leeftijd: 30
Het is volledig tot me doorgedrongen nu...
Nu heb ik nog een vraagje...in de handleiding van mn funjet staat "set the aileron travels to +10mm/-13mm (negative differential). Als ik het goed begrijp moet dan als ik mn stick naar links trek de linker flap 10mm naar boven gaan en de rechter 13mm naar onder...helaas gaat mn rechter ook maar 10mm naar onder. Hoe krijg ik dit voor elkaar...bij elevon diferential staat 0 procent, als ik die verhoog gaat de rechter flap naar boven ipv naar onder.
In principe zou ik deze negatief moeten kunnen instellen maar dat lukt niet op mn zender.
Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel...
Mvg
Oud 26 mei 2009, 20:05   #492 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Ja. Stekkertjes van beide servo's van plek wisselen op je ontvanger.
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juni 2009, 19:45   #493 (permalink)
niels's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Hallo,
weet iemand hoe je het scherm donkerder kan zetten ?
Niels
niels is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juni 2009, 20:07   #494 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
De select toets ingedrukt houden en dan rechts met de + toets het contrast donkerder stellen.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juni 2009, 20:17   #495 (permalink)
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door Corrien Bekijk bericht
Bedankt Corrien !
Niels
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:43.
