| | #47 (permalink) |
| Lid sinds: 12 december 2006 Locatie: Emmeloord Leeftijd: 22
Weet niet of het hier goed staat maar het leek me beter dan een nieuw topic aanmaken. Mischien een idee om de basis van het instellen neer te zetten van een heli zoals de walkera 36 of t-rex 450. (Heb zelf namelijk een sinds vandaag een cp heli maar zie erg op tegen het instellen op de zender.) Groeten Jan-Willem |
| | #48 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2004 Locatie: Scheveningen Leeftijd: 28
uuh, pietjeduc en anderen. Het is wel de bedoeling om het hier over de MX-12 te houden. Misschien voor de FF9 en andere zenders een apart topic maken. Jan-Willem. je moet bij een CP heli gewoon de handleiding volgen. kan weinig misgaan, alleen wel alle stappen doorlopen. En dan gewoon testen door de motor los te koppelen. Zo kan je netjes de pitchcurves enzo aanpassen. Hier zijn trouwens ook al meerdere topics over. Over het instellen van een CP-heli op de MX12 dus. zelfs... Heb je directe vragen over de MX12 icm een T-Rex bijvoorbeeld, dan kan je die altijd vragen hier of via pb natuurlijk Check ook zeker ff deze video's: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...363&highlight= |
| | #50 (permalink) |
Alstu: http://www.rcvliegshop.nl/temp/handleidingen/HM036.pdf Maar ik bedoelde idd die van de MX-12. Ik vind het toch een vrij duidelijke zender. Je moet goed kijken in het hoofdmenu watvoor tuimelschijf (swash) je heb en die instellen. Heb net ook nog een DF36-achtige opgebouwd en ingesteld. Zal zo ff mijn zender erbij pakken. |
| | #52 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
Hoi, Ik wil even reageren op de opmerking dat je bij een motorzwever de throttle-elevator mix op "always on" kunt zetten. Als je dat doet moet je wel even oppassen bij het lanceren. Als je méér dan half gas geeft en je zwever weggooit zal hij gelijk down geven terwijl je nog een relatief lage snelheid hebt. Met als gevolg....een duik naar de grond. Een ander scenario; je komt te laag aanvliegen en geeft vol gas om een go-around te maken. Zodra je gas geeft krijg je down (zelfs nog voordat je motor optoert!) en de snelheid is nog laag....duik naar beneden. Persoonlijk heb ik deze mix dus wel op een schakelaar zitten. Bij start en landing zet ik hem uit om niet voor verrassingen te komen te staan. |
| | #53 (permalink) |
mhh, dat is idd een goed tip. Goede onderbouwing ook! Daar hebben we wat aan, thnx! Die gas/elev-down mix komt ook wel in het lijstje (met deze notitie erbij). Moet hem alleen ook eerst nog een keertje zelf instellen |
| | #54 (permalink) |
Check, bedankt Arjan, je hebt mijn oude Ultra Fly weer behoedt voor een onzachte aanraking met moeder aarde
__________________ Simprop Daedalus - Carrera Favorit - Igra Air Fiesta - Tamiya Ford Bronco - Syma s026 |
| | #55 (permalink) |
Ik heb een probleem met het instellen van een rudder aileron mix. mijn aileron servo's mogen maximaal maar een 70% uitslag hebben naar boven. Als ze verder gaan trekken ze de vleugel uit elkaar. Normaal is dit geen probleem aangezien ik via travel adjust dit maximum kan instellen. Maar als ik een rud>ail mix gebruik en ik stuur met de rudder en de ailerons gaan de servo's ver over dit maximum heen. Ik kan geen manier verzinnen om dit tegen te gaan. Ook de mix omdraaien en een ail>rud mix gebruiken heeft geen zin want dan trekt de staart zichzelf kapot. Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan verhelpen? Dit is voor een easystar, ik heb er zelf ailerons opgezet. |
| | #56 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 10 september 2006 Locatie: Hillegom Leeftijd: 36
Je kunt de hoeveelheid mix instellen. Waarschijnlijk heb je de waarde nu op 100% staan. Als je deze waarde vermindert zul je minder aileron uitslag krijgen bij volle rudderuitslag.
__________________ Groeten, Raymond *** Gravity sucks *** |
| | #57 (permalink) |
Ik heb geprobeerd daarmee wat te veranderen maar dat heeft geen effect. Stel ik heb een mix rud>ail van 50% als ik mijn rudders 100% naar links zet gaan mijn ailerons 50% naar links. mijn ailerons mogen niet verder dan 70% bijvoorbeeld. als ik nu de aileron en de rudder vol naar links geef krijg ik een probleem. Ten eerste krijgen de ailerons een uitslag van 70% omdat ik de aileron stick volledig naar links beweeg plus nog 50% van de mix. Dat is 120% en dan trekken de ailerons zichzelf kapot. Even later.... Ik heb een oplossing Ik herrinnerde me net de optie dual rate. Daarmee heb ik ingesteld dat als ik de mix aanzet de ailerons nog maar 50% bewegen als ik de stick volledig beweeg. Het enige nadeel is dat als ik de mix aan heb staan ik dan geen manier heb om de ailerons alleen te bewegen. Ik kan ze alleen maar 50% laten uitslaan zonder rudder beweging. Maar dat is prima. |
| | #58 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 3 augustus 2006 Locatie: Zutphen Leeftijd: 72
Sorry dat ik me ook in de strijd gooi en ik vergeef iedereen direct die daar aanmerkingen op maakt. In principe zou ik nooit een mix rudder/aileron maken. Wel anders om, dus aileron/rudder. waarbij ik er van uit ga dat dus aileron master is en rudder de slave. Een zweefkist stuur je net als elke andere kist hoofdzakelijk met aileron. Om het haakeffect ondanks een goede ingestelde differentatie te verminderen kan een bijgemixt rudder dat slipeffect bijsturen. De uitslag van het bijgemixte rudder zit gemiddeld tussen 5 en 25%. Overigens het is de kunst om dit vliegtechnisch aan te leren en zelf aan te sturen. De verhouding is geen constante, denk alleen maar aan verschillende vlieg/lucht-snelheden. Een ander groot nadeel is dat in de situatie dat rudder de master is je nooit een wingover kunt maken en dat kan toch niet de bedoeling zijn!! Normaal gesproken heeft elke te programmeren zender de mogelijkheid de eindstanden , max. bereik, whats in a name, voor elke servo in te stellen en die zal niet beïnvloed worden door een mix. Daar begin je namelijk mee! Dit om mechanische overbelasting en dus extra drain op je accu te voorkomen. En met die uitslagen zul je het moeten doen als je niet die bereiken mechanische kunt of wilt aanpassen.
__________________ Astmoarhartgeet on the Road and in the Sky http://www.pietboesveld.nl Lagemann 300L 2,40; X-tra 2 x 2 en 2000E, Oxalys 50, Thermik XL 4 m, Bauermann 3.30 mtr. |
| | #59 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2005 Locatie: Aarle-Rixtel Leeftijd: 39
Hier ook een vraagje Ik vlieg met een MX-12 mode 1, uit het boekje gehaald, gas rechts en rudder/hoogte links (heb geen rolroeren). Ik wil een dezer dagen overstappen naar een toestel met rolroeren, die zouden volgens het boekje dan rechts bij het gas komen. Ik ga dan dus rechts sturen! Is het mogelijk om de rechter knuppel gelijk met de linker knuppel aan het rudder te koppelen? Of kan ik bediening rudder van linker naar rechter knuppel te schakelen met een schakelaar op de afstandsbediening? Ik wil alvast wat gaan oefenen met sturen op rechterstick om de reflexen alvast wat te trainen voordat ik met rolroeren ga vliegen. En als het mis gaat, wil ik snel terugkunnen naar besturing op linkerstick, omdat ik daarmee m'n toestel heel kan houden
__________________ Modelvliegclub de Sticks |
| | #60 (permalink) |
je zou ze volledig met elkaar mee kunnen mixen misschien, Mijnheer Rob Kijk even op pagina 1 bij: "gebruik van een 5 kanaals ontvanger bij Flaps" Als je op die manier rol aan richting koppelt, kan je volgens mij met beide knuppels dat ene kanaal aansturen. Weet niet 100% zeker of het werkt hoor. moet je even naar de bewegingen in het menu (handig!) kijken en daarna gewoon een servootjes aansluiten en testen. Door die mixers op een schakelaar te zetten moet je het ook nog wel kunnen schakelen lijkt me... PietjeDuc, Geeft niet, alle info is welkom natuurlijk... en een strijd is het niet! Alleen geef je wel erg algemene info voor JOUW model volgens mij. Wat je zegt is voor dat toestel wel waar. Bij mijn DLG stuur je echter voornamelijk met het richtingsroer en hou je hem met de rolroeren tegengesteld vlak zegmaar. Is ff wat anders. Ik ben het er wel 100% mee eens dat je gewoon de kanalen "los" van elkaar moet houden en het bijsturen zelf moet leren. Aan de andere kant, als je het leuk vind om met mixers te klooien moet je dat natuurlijk vooral doen Blight! En hier is dan gelijk de goede plek om het te vragen. Maar goed. gelukkig ben je er zelf al uitgekomen. Ook misschien een goede tip (wat ik nu steeds vaker probeer te doen). EERST je linkjes los maken van de roeren en dan de zender grof instellen. Hierdoor voorkom je dat je toevallig bij het reversen van een kanaal ofzo ineens een roer door zijn eindpunt probeert te drukken en zo dus je servo een enkeltje servo-hemel geeft... (wat mij nog niet gelukt is op die manier trouwens, gelukkig |
