Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 8 juni 2007, 20:33   #1 (permalink)
Boek's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Standaard Verlies je duwkracht als je de propellor omdraaid?
hoi,
Als je een GWS 7x6 slowflyer propellor omdraaid zodat het een duwpropellor wordt verlies je dan trekkracht (lees duwkracht)?
Ik gebruik het bekende 1540kv Bl motor van Rctechnis.
Alvast bedankt
Groeten Freek
Watervliegen in Zeumeren 2008: Flycamone2 op Minimag!
Boek is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2007, 20:54   #2 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Ja, dan verlies je trek/duwkracht.
  Met citaat reageren
Oud 8 juni 2007, 20:59   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Ja. Kijk eens goed, de voorkant is boller dan de achterkant. Probeer het maar eens. Let op, de richting van de kracht zal hetzelfde blijven!
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 8 juni 2007, 21:10   #4 (permalink)
nico v kooten's schermafbeelding
Leeftijd: 53
een trekprop wordt geen duwprop als je hem omdraait.
het blijft een trekschroef alleen met een belabberd rendement.
als de motor achter op je model komt, moet je de draairichting van je motor omkeren, en de prop met de bolle kant naar voren op je motor monteren(in vliegrichting gezien dus)
gr, Nico
groet; Nico. Pulsejet; de meest effectieve manier om brandstof om te zetten in zo veel mogelijk herrie, met als bijproduct een klein beetje stuwdruk
nico v kooten is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2007, 21:21   #5 (permalink)
Leeftijd: 20
hey,
Dankje wel voor de snelle reacties!
Ik was nog vergeten te melden dat ik de draairichting van de motor al had omgedraaid, maar je verliest dus sowieso kracht?
Groeten Freek
Oud 8 juni 2007, 21:24   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
De bolle kant moet in de vliegrichting wijzen, anders verlies je veel.
Oud 8 juni 2007, 21:26   #7 (permalink)
Leeftijd: 53
nee, als de prop normaal in vliegrichting staat, verlies je geen kracht (bolle kant van de prop dus aan de voorkant)
Oud 8 juni 2007, 23:35   #8 (permalink)
Leeftijd: 20
oke! bedankt!
Freek
Oud 9 juni 2007, 19:17   #9 (permalink)
steffe's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren
ron
voor de nieuwe piloten in dit forum...
heb je mischien een plaatje met de aanduiding van de bolle kant van de prop?
visueel gezien kan dit heel verhelderend zijn.....
groeten
steffe
Als je pinguοns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!!
steffe is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2007, 22:43   #10 (permalink)
nando's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Eigelijk draai je dus niet je prop om, de draairichting blijft ook gelijk, vanuit achter het vliegtuig gezien rechtsom.
nando is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2007, 22:48   #11 (permalink)
Leeftijd: 28
Dus feitelijk is de vraag niet nodig..
Wil je je toestel laten duwen dan draai je de draairichting van je motor om en draai je je je prop om zodat de bolle kant weer naar voren draait.
De bolle kant (kant met tekst) moet dus altijd naar de vliegrichting wijzen.
of je nu in een duw configuratie of trek configuratie vliegt.
Daarom moet je bij een brandstofmotor ook een speciale duwprop kopen omdat de draairichting van de motor hetzelfde blijft.
Mvg, Vincent
Vincent K. is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juni 2007, 08:40   #12 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Vip-er
om nog wat verwarring erbij te scheppen. De Guntherprop heeft de tekst op de achterzijde staan. De rest van het verhaal van Viper is goed.
  Met citaat reageren
Oud 10 juni 2007, 11:00   #13 (permalink)
Mijnheer Rob's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Klopt helemaal
Bij de Easystar (duwende motor) zit een standaard prop, die je dan ook even om moet draaien voor montage, zie onderstaande plaatje
Hier op het forum had een tijd terug iemand grote problemen met een EZ, geen trekkracht, kon volgas geen hoogte winnen
Bleek later ook dat z'n prop verkeerd om zat (was dus een verschil tussen goed vliegen en niet vliegen !!! )
Modelvliegclub de Sticks
Mijnheer Rob is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juni 2007, 13:27   #14 (permalink)
Leeftijd: 28
Oorspronkelijk geplaatst door Theo Coenen
Sorry voor de verwarring Theo...
Meeste props hebben hun merk en maat op de bolle kant staan idd.. Gunther daarintegen.. op de achterkant.
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:43.
