Ga terug   Modelbouwforum.nl
Modelbouwforum.nl (http://www.modelbouwforum.nl/forums/)
-   Algemeen modelvliegen (http://www.modelbouwforum.nl/forums/algemeen-modelvliegen/)
-   -   Goed gereedschap (bit set), welk merk en waar? (http://www.modelbouwforum.nl/forums/algemeen-modelvliegen/44284-goed-gereedschap-bit-set-welk-merk-en-waar.html)
nosmo 29 juli 2007 22:11
Hallo,
Ik loop er steeds weer tegenaan, van dat goedkope gereedschap dat na paar keer gebruiken al op is. Het lijkt me
dus een zinvolle investering om eens een goed merk te kopen, gemaakt van goed materiaal, wat hopelijk heel wat
jaartjes mee kan. Volgens mij is een goede bit set een zinvolle investering, aangezien je met bitjes alle kanten opkan.
Maar wat is nou een goed merk en waar haal je zoiets, hebben ze goede merken in de doehetzelf (gamma, formido, praxis...)
of is het aan te raden om naar een ijzerzaak te gaan? En hoeveel delig... Het moet natuurlijk ook niet alleen van dat grove spul zijn,
het gebruik is immers ook voor modelbouw.
Zijn hier mensen met tips qua merken, typen, winkels en prijsindicaties?
mvg
Ido
hezik 29 juli 2007 22:15
Ik zeg: geef het op. Sowieso ga je geen echt goed gereedschap kopen bij de gamma, formido en praxis, enzovoort, maar bij een goede ijzerboer.
Voor een setje bitjes echter, maakt het geen moer uit. Ik heb hetzelfde probleem gehad als jij en ben een tijd op zoek geweest, ook bij de ijzerboeren, maar niet echt iets gevonden wat de hogere prijs tov. de goedkope gamma-setjes waarmaakt.
RCEFlyer 29 juli 2007 22:22
Probeer het eens bij een auto onderdelen shop, zoals Brezan of APCO of iets dergelijks.
Die hebben gereedschap in het assortiment wat door profs wordt gebruikt.
Je betaald er wat voor maar dan krijg je ook wat.
Neem bijvoorbeeld een merk als Gedore, het kost wel wat maar je krijgt daar dan ook levenslang garantie op.
Iets stuk, ga er mee terug en je krijgt zo nieuw !
TIP: Als je een en ander tegelijk koopt, vraag dan gewoon om korting. Doen ze bijna altijd !
Succes !
Jorrit 29 juli 2007 22:48
Gedore is inderdaad goed, Facom ook wel. Zolang de kop maar gehard is. Als kruiskop heb je in principe voldoende aan maat 0, 1 en 2 van een goed merk. En als platkop maat 3 en 4. Verder gebruik ik zo'n goedkoop horlogemakers schroevendraaiersetje voor de kleine schroefklusjes.
Maar voor het modelbouwwerk kom je toch al snel bij Hudy terecht. Perfecte schroevendraaiers verkrijgbaar in bijna alle soorten en maten. Omdat ik zelf beschik over een goede schroevendraaierset, heb ik alleen imbus-schroevendraaiers van Hudy. De gangbare maten: 2.0, 2.5 en 3.0mm. (M2, M3 en M4) Kost wel wat, zo'n €12,50 per stuk, maar dan heb je ook wat! Levenslange garantie mits normaal gebruikt. Gegarandeerd geen imbusboutjes meer doordraaien. De schroevendraaier tordeert ook licht wanneer je de juiste kracht hebt bereikt. Soort van momentsleutel, zodat de bout in zijn optimale rekgebied zit. Wanneer je het boutje losdraaid, dan blijft hij goed vastzitten. Vervolgens hoor je een lichte 'klik' en hij is volledig los. Zo hoort het.
http://www.rc-cropduster.com/users/j...es/hudy_01.jpg
hezik 29 juli 2007 22:52
Dat zijn schroevendraaiers.. ik dacht dat hij zo'n bitsetje met een ratel bedoelde.
Ik gebruik zelf schroevendraaiers van PB Baumann en dat is gewoon perfect spul wat mij betreft.
http://www.pbswisstools.com/en/index.asp
Jorrit 29 juli 2007 22:54
Oorspronkelijk geplaatst door hezik
Precies dat merk heb ik dus ook. :) Goede kwaliteit! Ik heb de PB190 om precies te zijn.
Maar goed, waarom zou je bitsetjes gebruiken in de modelbouw? Vind dat altijd wel twijfelachtig, je kunt nauwelijks inschatten hoeveel kracht je zet met een ratel en een dergelijk moment. En met de losse bitjes worden de schroevendraaiers over het algemeen erg grof. Overigens levert Hudy dus ook dopschroevendraaiers etc, wat in theorie ook als 'bit/doppenset' beschouwd kan worden.
hezik 29 juli 2007 23:40
Voor sommige toepassingen vind ik een ratel wel makkelijk. Ik gebruik mijn ratel momenteel zelfs als chicken stick, omdat hij een rubber mantel heeft :P
Ik gebruik een verkeerde term denk ik. Ik bedoel niet zo'n haaks geval wat je bij dopsleutelsetjes krijgt, maar een schroevendraaier-vormig geheel.
Ik heb een fijn setje bitjes van een onbekend merk, een compleet setje wat ik gekocht heb bij een ijzerboer hier in de buurt. Geen duur setje of topgereedschap, maar een kassa-aanbieding. Fijne aan het setje is dat het behoorlijk compleet is, er ziten Slotted ("platkop/flathead"), Philips ,Pozidriv,(security) Torx, Hex, Robertson, Torq-Set en Spanner head bitjes in, waar van toepassing zowel in metrish (bv. imbus 2, 2.5,3 tm 6, 5/64, 3/32, 7/8, 9/64, 5/32). Daarnaast dopsleutels 3,4,5, 5.5, 6. Ik heb het zelf aangevuld met wat losse imbus sleuteltjes in diverse maten. De 'ratel' die er bij zit is niet de originele.
http://foto.modelbouwforum.nl/albums...1/IMG_2287.JPG
http://foto.modelbouwforum.nl/albums...1/IMG_2286.JPG
Allemaal kassa-aanbiedingen, behalve dus de PB schroevendraaiers.
Dat zie je terug in de roestvorming; die roest haal ik er eens in de zoveel tijd vanaf met poetsolie.
Ik zou niet zoveel op merk letten. Merkbitjes blijven vrij zacht in mijn ervaring en verslijten net zo snel als 'geen merk' bitjes. Het is ook afhankelijk van het gebruik; je moet een bit niet overbelasten.
Juist in de modelbouw voldoen die goedkope setjes prima. Als je zo'n ding moert, was je gewoon teveel kracht aan het zetten, of gebruikte je het verkeerde bitje.
Jorrit 30 juli 2007 00:03
Mooie set. :)
Hier ben ik het toch niet helemaal mee eens. Doordat gereedschap slijt, voornamelijk doordat imbussen van goedkope merken minder precies geproduceerd zijn en vervaardigd worden uit minder goed materiaal, zal het gereedschap sneller de neiging hebben om door te slippen. Doordat je telkens bij het vastdraaien de contactvlakken van het gereedschap belast, zullen deze gaan vervormen. Net zo lang totdat een imbus geen zeshoek meer is, maar een rondje met 6 twijfelachtige vlakjes. En daar hoef je echt niet belachelijk veel kracht voor te zetten. In sommige gevallen moet iets gewoon vast, daarvoor is het immers bedoeld. De gezegde is niet voor niets 'goed gereedschap is het halve werk'.
Micropuller 30 juli 2007 00:24
Hee, da's toevallig, zo'n setje heb ik ook! Puur gekocht omdat bijna elk denkbaar bitje erin zit en de prijs ernaar was (ik dacht iets van 27,50) Kwaliteit is niet fantastisch, maar je zult niet snel een schroef tegenkomen die je niet kunt uitdraaien. Een ander setje wat niet te duur is en je vaak uit de problemen kan halen omdat er zoveel in zit is er een van Mannesmann: http://www.conrad.nl/goto/?product=812216
Zelf gebruik ik voor de modelbouw al jaren naar volle tevredenheid een setje van Wiha, bestaande uit een handvat met uitwisselbare bits: http://www.wihatools.com/pro_System4.htm
Voor het wat grotere werk heb ik Wera schroevendraaiers: http://www.wera.de/cgi-bin/vshop?ID=...ra.htm&LANG=EN
Daarnaast nog wat inbus-schroevendraaiers die ik bij modelbouwzaken heb gekocht en waar ik zo snel het merk niet van weet (vind ik makkelijker werken dan de conventionele imbussleutel)
Dit soort gereedschap kom je meestal niet bij een bouwmarkt tegen. Je hebt meer kans bij de betere ijzerwarenzaak. Kijk ook een op het plaatselijke industrieterrein, ook hier zul je eerder zaken vinden die dit soort spullen leveren.
Volledig mee eens! Pas geleden nog; ik wilde een paar inbusboutjes met verzonken kop (dus erg ondiep) loshalen. Ik had mijn goede inbusschroevendraaiers even niet voor het grijpen, dus een goedkopere gebruikt en ja hoor, schroevendraaier slpte door, kop lamgedraaid en het boutje (gelukkig) kunnen uitboren. Daarna toch maar de moeite genomen om een goede schroevendraaier te pakken voor de overige drie boutjes en voila, geen enkel probleem!
nosmo 30 juli 2007 09:08
Wow, bedankt voor al jullie reacties.
Als ik het geheel mag samenvatten, koop een aantal merk schroevendraaiers (Gedore, Facom , Hudy) voor de veel voorkomende taken.
En een goedkopere BIT set voor de zeldzamere formaten. Bij conrad hebben ze wel leuk spul: http://www.conrad.nl/goto/?product=829764
Met 1 kruiskop en 2 maten inbus/6kant moet je al goed mee uit de voeten kunnen lijkt me
Het feit dat bepaalde merken levenslange garantie geven geeft wel aan dat hun vertrouwen hebben in hun eigen product.
Christiaan Vis 30 juli 2007 09:50
ook goed gereedschap (bv hss gehard) kun je slopen door verkeerd gebruik door bv een ph bit in een pz schroefkop te gebruiken...
gereedschap gaat echt veel langer mee als je voor het ieder werk de juiste tool gebruikt...
Danny Mulders 30 juli 2007 12:04
ik heb vaak het probleem met schroevendraaiers dat als ik zelftappers in wil schroeven dat de punt van de schroevendraaier vaak slipt en de schroefkop doldraait...
darrom gebruik in voor die klus gewoon een elektrische schroefboor en een bit-setje van ( ik dacht) top-craft.. verder nog geen problemen mee gehad ondanks dat het redelijk goedkope bits zijn...
RCEFlyer 30 juli 2007 13:23
Voor het 'grote werk' gebruik ik meestal merk-gereedschap zoals Gedore en Facom idd. Investering voor het leven :D
Voor het fijnere modelbouwwerk heb ik onderstaande (Hobbico) setjes. Prima gehard staal met goede pasvorm, erg content mee. Een keer met een USA bestelling mee laten komen, voor een heel zacht prijsje. De sets kost(t)en $ 11,99 wat neerkomt op € 9 per stuk (incl foudraal).
3 x sleuf / 3 x kruiskop:
http://img338.imageshack.us/img338/408/hcar1090du4.jpg
5 x dopsleutels:
http://img338.imageshack.us/img338/6509/hcar1140cj4.jpg
Voor imbus gebruik ik een setje wat ook een 'ball wrench'zijde heeft, dan kan je ook enigszins onder een hoek werken zonder uit de inbus te schieten.
Errruugg makkelijk:
http://img338.imageshack.us/img338/7195/bonr1510jd8.jpg
Voor inbus ben ik nog wel op zoek naar een goed setje in schroevendraaier formaat, vind ik toch ook wel makkelijk.
plotterwelt 30 juli 2007 18:45
Ik heb ze van WERA , ze zijn met inbuskogelkop.
Heb ze vanaf 1,5 mm
http://img338.imageshack.us/img338/6555/pict0027aa5.jpg
Verder voor het groffe Gedore en voor het feine veel Proxxon.
Mvg Johan
Gerard_nl 30 juli 2007 21:45
op mijn werk gebruiken we de allerduurste torx bits van makita, bosh, weha noem het maar op.
alles gaat kapot als je ze te strak aandraait.
gewoon normaal aanzetten en alles blijft heel.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:45.
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
(c) Modelbouwforum.nl, 2002-2015
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
