| | #31 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 5 mei 2005 Locatie: Best
Goed bezig geweest pieter volgend jaar moet het zeker drukker worden met al die para's
__________________ Wonderen doen we meteen Het onmogelijke duurt iets langer. http://www.rc-parachute.nl |
| | #32 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 10 april 2005 Locatie: Veldhoven Leeftijd: 41
| Citaat:
inmiddels al de MFi gezien daarin staat een stuk over de deutsche meisters
__________________ www.rc-parachute.nl | |
| | #33 (permalink) |
| Lid sinds: 9 april 2007 Locatie: Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles Leeftijd: 23
Pieter, bij deze hartelijk bedankt voor het mailadres van IHL, ze hebben nog 6 kits van de IHL Junior op voorraad die incompleet zijn. het lijf, de armen en benen moeten zelf worden gemaakt. het hoofd, pak, de chute en dergelijke zijn er nog wel. Inclusief verzenden naar NL kost het 80,60. Dit heb ik net overgemaakt, dus eerdaags hoop ik de trotse bezitter te zijn van een IHL Junior. Nu nog even iemand regelen die me omhoog wil brengen. Ben??? |
| | #34 (permalink) |
Joehoe ik heb ook een para op de plank liggen, doe moet ik ook eens evn operationeel maken ma ja wie neemt hem mee na boven das een goed vraag. GR Japiooooooooo
__________________ Mijn thuis basis is wel bekend he!!!! Ik ouwehoer niet (soms wel), ik heb wat te vertellen (soms niet). |
| | #36 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 juni 2008 Locatie: Zeeland Leeftijd: 64
| Citaat:
__________________ Gr. Harold | |
| | #37 (permalink) |
hopelijk kan ik tegen die tijd wel een beetje sturen! hoe kan ik zo'n chute testen zonder hem gelijk onder een kist te hangen? Hoeveel hoogte is er nodig om de chute uit te trekken? Ik wilde als eerste met uitgevouwen chute hem eens vanaf het dakterras naar beneden gooien om te kijken of hij lekker wil sturen. Mocht dit bevallen dan weet ik niet hoe ik kan testen hoe de chute goed uitvouwt, anders dan hem gelijk onder een toestel te hangen. |
| | #38 (permalink) |
Je hebt minimaal 40 meter hoogte nodig om hem te openen en om een bocht te maken en te landen maar dat is krap aan. Beter is het om naar een club te gaan die toch para's omhoog kan brengen dan kan je misschien meerdere sprongen maken op een dag.
| | #39 (permalink) |
de bedoeling is ook om ermee te jumpen op de club. Alleen leek het me handiger om hem eerst even van kleinere hoogte te testen. We zullen wel zien wat het wordt, eerst maar eens afwachten wanneer hij binnenkomt. |
| | #40 (permalink) | |
heb je toch wat je wilde, de rest wilde je toch al zelf maken toch?? chute natekenen en je kan verder zelf aan de slag...... met uitgevouwen chute heb ik ze al wel van een flatgebouw afgegooid. 7 verdiepingen was genoeg..... 6 verdiepingen resulteerde in een gebroken enkel van de para.... Citaat:
__________________ www.rc-parachute.nl Laatst gewijzigd door pietervisser; 19 oktober 2009 om 20:31 | |
| | #41 (permalink) |
hier http://www2.produktinfo.conrad.com/d...nger_de_en.pdf de bouwbeschrijving van de ihl junior. kan je al aan de slag.
| | #42 (permalink) |
ja inderdaad, ik had nog gevraagd of ik ook de losse chute kon kopen, maar dat dezen ze niet. Ze verkopen het netjes in sets, zodoende heb ik nu ook een bril en laarzen bij de parachutist Hopelijk is het spul gauw binnen. Dan nog iemand vinden die het omhoog kan brengen. edit: klopt, die bouwbeschrijving ken ik. eerst maar eens wachten tot het spul binnen is hoor! |
| | #43 (permalink) |
nog even een vraagje: in de bouwbeschrijving wordt gesproken over een schakelaar die de ontvanger uitschakelt zolang deze onder het vliegtuig hangt. Ik neem aan dat dat is om storing te voorkomen. Is dat nog steeds relevant met gebruik van 2,4GHz apparatuur? Lijkt mij van niet. Scheelt weer een extra systeem, waardoor de bedrijfszekerheid beter wordt. |
| | #44 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 september 2002 Locatie: veldhoven,nl Leeftijd: 50
Ik heb voor een kleinigheidje nog wel een compleet gesneden chute liggen. het is de echte parachutestof en bedoeld voor een chute van 1 meter. ik ben overgestapt naar de 150cm variant vandaar dat ik het nog heb liggen.. |
