Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 3 februari 2009, 18:13   #1 (permalink)
Standaard Simpel vliegtuig
Hallo allen,
Ik zie vaak in winkels een piepschuimen vleigtuigje, en denk dan, dat moet ik ook zo/ of beter kunnen.
Ik heb :
2 * Graupner speed 400\
2 * Gunther prop (125*110)
4 cell nimh
regelaar en ontvanger
Of :
simpele setup van een speelgoedautotje:
regelaar + ontvanger (22 Gram)
3,6 v accu (28 Gram)
Standaard motortjes (stuur / gas)
+ Een grote berg tempex / piepschuim platen en binnenkort 3 mm depron.
Wat voor vliegtuig kan ik hier van maken?
Het heeft geen eisen, kan indoor en outdoor (shocky etc.)
(en nee, ik ga niet naar een club) evt. scade repareer ik zelf wel
Groet,
Robert
robert c is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 18:16   #2 (permalink)
robert14's schermafbeelding
Leeftijd: 20
speed 400 met gunther zijn veel vliegtuigen op te bouwen, maar je moet wel een andere accu hebben, op 4.8 volt levert deze motor gewoon te weinig vermogen. minimaal 7.2 volt en een 2 lipo is ideaal (licht en kracht)
doe mee aan DLG!! www.f3k.nl
robert14 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 18:19   #3 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Het hangt ook van de versie speed 400 af. Miet alle versies kunnen 7.2v minimaal waarderen.
Kijk als voorbeeld eens naar de easystar of minimag van multiplex, beiden worden geleverd met speed 400 en guntherprop.. dat soort toestelletjes kun je er dus mee maken.
  Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 18:22   #4 (permalink)
He bedankt, naar die minimag heb ik al gekeken,
ik heb de 7,2 v versie, 7,2 v accu moet ook lukken, alleen geen lipo helaas...
Meer reacties welkom,
Groet,
Robert
EDIT: Op de site van multiplex kan ik niet vinden hoe duur tie is (rtf) en waar ik hem kan kopen (kaartje doet het niet)
Laatst gewijzigd door robert c; 3 februari 2009 om 18:33
Oud 3 februari 2009, 18:33   #5 (permalink)
Pietvelaers's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Je kan beter een setup op Hobbycity kopen.
Voor een €50 heb je daar een BL motor, regelaar, 3 servo's, lipo en een ontvanger..
Je zou dan bijvoorbeeld een outdoor shockflyer (wat wel niet aan te raden is als beginnerstoestel) of een Citabria kunnen maken in depron.
Piet
(\__/)This is Bunny,Copy Bunny into your signature
(='.'=)to help him on his way to world domination.
Pietvelaers is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 18:36   #6 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Met alle respect, pietvelaers, maar dat is echt een onzinadvies. Met een speed 400 zijn er zat toestelletjes die je kunt vliegen.
Een minimag kopen is daarentegen een beetje zinloos, want daar zit ook weer een speed 400 en guntherprop bij, standaard.
Ik dacht dat je zelf iets wilde bouwen, daarom noemde ik de minimag, dat soort toestelletjes kunnen dus prima.
  Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 18:48   #7 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Een SP400 7,2V heeft zeker met een Günthertje te weinig aan 7,2V ... 9,6 tot 12V (8-10 cellen NiMH of 3SLiPo's) is een stuk prettiger de 6V versie doet het een stuk beter op 7,2V ... (6x NiMH of 2SLiPo's) ....
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 19:13   #8 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Dirk Bekijk bericht
Wordt dat niet TE zwaar voor een depronnetje?
Wat is ongeveer het max. gewicht voor een vliegtuig met ong. 1\2 - 1 span?
Groet,
Robert
Oud 3 februari 2009, 19:17   #9 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Dat is niet te zeggen, dat hangt van teveel factoren af..
  Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 20:04   #10 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door robert c Bekijk bericht
Groet,
Robert
Als je je beperkt tot trainers dan is dat ongeveer 150-400gram.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
cdrom flyer is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2009, 20:11   #11 (permalink)
Leeftijd: 20
misschien de decathlon uit dit draadje een optie:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...lon-piper.html
vliegt goed met een speed 400 6v op lipo's, hier staat een filmpje:
YouTube - depron trainer speed 400
Oud 12 februari 2009, 08:12   #12 (permalink)
Leeftijd: 31
Speed 400 motoren kun je makkelijk op 3s Lipo laten draaien. Wel een beejte rustig aan doen met het gas, maar je hebt toch meer dan genoeg power dan. Wel oppassen als je op 35 Mhz vliegt. Op een gegeven (slijtage) moment gaat het zo erg vonken dat een ontstoorcondensator niet veel meer doet. 2.4 Ghz heeft er daarna nooit meer last van gehad. Een versleten Speed 400 vervang je voor een paar euro. Ik vloog veel vol gas en had er dan zo'n 4 uur lol van. Daarna overgestapt op een 480L (op de Easystar) en daarna op borstelloos.
pattux is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 09:49   #13 (permalink)
paozee's schermafbeelding
Leeftijd: 66
Beste Robert
Op dit forum staat de, Bouw van een fijn zwevertje, geschreven door Gurodewa.
Als je die naam intypt kom je gelijk bij dit item terecht.
Hierin beschrijft hij een eenvoudige zwever welke zowel met of zonder motor gevlogen kan worden.
Deze zwever is geschikt voor een 400 motor en alles er tussen in tot borstelloos aan toe.
Gewicht ongeveer 500 gram spanweidte 1,6 M
Met vriendelijke groet
Ko
paozee is offline   Met citaat reageren
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:48.
