| | #47 (permalink) |
Hoi, In middels ben ik druk met de vleugels. De bevestiging van de servo's heb ik inmiddels klaar en nu ben ik bezig met de struts. ![]() Alle onderdelen voor de struts komen van Sunshine Modelle in Duitsland. Zij hebben ook prachtige druppelvormige struts. Alles al enkele jaren geleden op de beurs in Dortmund gekocht. Daarna wil ik de vleugels bespannen met oratex. Ik heb al diverse lengtes en kleuren in voorraad. Het volgende project waar ik naar op zoek ben zijn de uitlaten. Ik wilde uitlaatgassen boven over de vleugel weg laten waaien zodat er geen vuiligheid (in ieder geval zo min mogelijk) op de piloot komt. Deze heb ik inmiddels besteld bij The Pilot People in Engeland. 8 tot 10 weken levertijd. Ik wacht het rustig af. Wel dachten ze mee en konden ze voldoen aan mijn wensen. Ik had hen een foto gestuurd van het project. Voor de uitlaat (en) zal ik wel naar Hobby Inn moeten. Het liefst zou ik twee flexibele pijpen hebben en één uitlaat. Ik ben benieuwd of zoiets bestaat voor mijn viertakt. Tevens zit ik te wachten op een goede kwaliteit 6mm verenstaal om het landingsgestel opnieuw te buigen. De bevestiging wordt ook anders. Een forumlid gaf ons een goed idee en dat hebben we inmiddels uitgewerkt en gaan we maken van....jawel.....aluminium. Wat ik erg leuk vind is dat iemand uit de buurt van Eindhoven bij mij geweest is, de tekeningen gekopieerd heeft en al druk bezig is met de constructie en met de varianten op de tekening. Ik ben benieuwd. Groetjes, Erik |
| | #50 (permalink) |
Pieter zijn model is in het verleden ook door een clublid nagebouwd. Daar zijn alleen nog maar zwartwit foto's van, maar die wilden we jullie toch niet onthouden. Dit model is gebouwd in 1989 door Rinze Jasper (die ook al een grote uitvoering had gemaakt). Het kleine model is ook gebouwd in aluminium en had een spanwijdte van 170 cm. De motor was een 4cc twee takt. Het model was uitgevoerd met rolroeren en vloog (net als zijn grote broer die ook rolroeren had) uitstekend. Hierbij de foto's ter verdere inspiratie ![]()
__________________ Groet, Alex |
| | #51 (permalink) |
Als je zo bang bent voor metaalmoeheid, waarom zet je die Saito niet op rubberen trillingsdempers. Trillingsdemper type 1 (A) - Bergh Special Products |
| | #52 (permalink) |
Hoi, Als het goed is loopt de Saito twee cilinder nagenoeg trillings vrij. Maar ik heb al trillingsdempers klaar liggen voor het geval dat. Ik wacht het rustig af. Ik ben van plan de motor op de Cloudhopper in te lopen zodat ik kan zien hoe het materiaal zich gedraagt in het hele toerenbereik. Inmiddels heb ik de bevestigingen van de servo in de vleugels gemaakt een ook twee servo's in de romp gemonteerd. Het bakje zonder de deksel met de servo, een Hitect 225 metal gear. ![]() ![]() En zo ziet het eruit met gesloten bakje. ![]() DE twee digitale Futuba servo's in de romp voor de aansturing van het vroer en stabilo. ![]() ![]() Ook heb ik de staart bespannen met de drie kleuren Oratex die ik al lang geleden van de beurs in Dortmund had meegebracht. Ik vind Oratex voor dit model uitstekend geschikt en het werkt heel erg makkelijk. Mooie heldere kleuren trouwens. ![]() We zijn nu volop bezig met de aluminium bevestigingen van het onderstel. Ook heb ik een onderstel van 6mm verenstaal gebogen zodat het geheel iets steviger aanvoelt. Het vorige is 5mm. Ik wil het hoogte- en richtingsroer met push-pull maken. Mij lijkt dat mooi om te zien omdat alles buiten de 'romp' loopt. En weer een uitdaging voor mij omdat ik dit nooit eerder gedaan heb. Heeft iemand nog goede ideeën hiervoor? Ik wil in iedere geval het dunne gevlochten staaldraad gebruiken. Ook moet ik nog een goede plaats voor de tank vinden en zijn we aan het kijken hoe we de twee uitlaten mooi over de vleugel kunnen laten lopen. Nu staan ze naar beneden gericht in de richting van de piloot. Lijkt me niet zo prettig als je alle rook enz. in de gezicht geblazen krijgt. Voorlopig heb ik nog genoeg te doen maar het blijft een keuke uitdaging. Groetjes, Erik. |
| | #53 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 september 2002 Locatie: veldhoven,nl Leeftijd: 50
Erik, dat gevlochten staaldraad is tegenwoordig voorzien van een kunstof mantel. hierdoor kun je dat twisten en even warm maken en zo voor zien van een lus zonder de ouderwetse buisjes. dit werkt heel mooi. |
| | #55 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2006 Locatie: in het brabantse Leeftijd: 49
Hallo Erik Ik ben al flink gevorderd met de bouw van mijn cloudhopper. Ik zal deze week nog een foto maken van mijn werkzaamheden van de laatste dagen. Voor de bevestiging van het landingsgestel heb ik een leuke en zeer nette oplossing bedacht dank zij het voorbeeld dat je mij liet zien van het verbindingstuk dat je gemaakt had. De lichtere trildempers liggen al klaar voor indien je ze nodig hebt . Ik zal proberen een tekening te maken van de verbinding van het landindsgestel en naar je toe te mailen . mvg katana |
| | #56 (permalink) |
Hoi, Ik ben wel heel erg benieuwd naar jou oplossingen. Laat ze maar gauw zien want dan neem (stuur) ik ze mee naar mijn 'leraar' die heel erg geïnteresseerd aan het raken is in de vliegtuigmodelbouw. Hij is zelfs al aan het kijken naar een volgend project dat te maken is van balsa en aluminium. Dus............ Groetjes, Erik. |
| | #57 (permalink) | |
Als je leraar zich niet kan bedwingen, mag hij voor mij aan het bouwen gaan Mag ook een maatje kleiner zijn. Groet, Ron Citaat:
