| | #61 (permalink) |
Hoi, Inmiddels weer wat zaken gemaakt aan de Cloudhopper die best veel tijd vergen. Omdat ik de besturing van de roeren middels pul/pull wilde maken moest ik een servo verzetten en wat spullen bestellen die ik niet op voorraad had. Gelukkig waren deze snel binnen dankzij Hobby In. Geweldige service overigens. Ook heb ik de motor definitief vastgezet en alle bouten precies op maat gemaakt. Hier wat foto's van de pull/pull aansturing. ![]() ![]() (de servo zit hier nog (voorlopig) met een schroef vast) ![]() De bevestiging van aluminium voor het onderstel laat nog even op zich wachten omdat er nieuwe machines geinstaleerd ziijn en men op een goedkeuring voor het gebruik zit te wachten. Misschien kunnen we deze week wel iets gaan afmaken. Groetjes, Erik. |
| | #62 (permalink) |
Hoi, Eindelijk waren afgelopen week de aluminium onderdelen voor de bevestiging van het onderstel klaar. Ze passen precies en ik heb ze vandaag direct op de Cloudhopper gezet. De losse bevestigingsblokjes: ![]() En hier de bevestiging van het onderderstel met de bovenstaande blokjes. ![]() ![]() ![]() Het onderstel zit nu helemaal gefixeerd met aluminium onderdelen. Mogelijk kunnen ze nog iets kleiner maar dat ga ik nog wel bekijken. De 'romp' is nu bijna helemaal af. Ik ga nu beginnen met het bespannen van de vleugels maar eerst de tips afmaken en navigatielichten in de vleugels bevestigen. De bespanning doe ik met de drie basiskleuren oratex. (geel, rood en blauw) Ook hoop ik deze week een keer de motor, die nog helemaal nieuw is te laten lopen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar het starten en de trekkracht. We gaan het zien. Groetjes, Erik. |
| | #63 (permalink) |
Hoi, Eindelijk vandaag na bijna 3 maanden de piloot schaal 1:3 thuis gestuurd gekregen. Hij is van de Pilot People in Engeland, eigenlijk Wales en ik ben er heel blij mee. Hij past erg goed in de Cloudhopper en weegt bijna niets. Hij is 56 cm. lang en weegt 236 gram. ![]() Het enige wat ik er graag nog bij zou willen hebben, is een vierpuntsgordel die je open en dicht kan klikken. Degene die er bij zit moet nog helemaal op maat gemaakt worden en is helemaal van rubber. Ik ga dat toch proberen hoe dat er uitziet maar een echte (1:3) lijkt mij mooier. ![]() Wachtend op de maiden. Toch wel hopelijk nog in het voorjaar. ![]() De romp (trike) is nu helemaal af. Morgen ga ik de motor proberen en kijken of ik hem überhaupt aan de gang krijg en of hij mooi blijft lopen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Groetjes, Erik. |
| | #64 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2005 Locatie: Aarle-Rixtel Leeftijd: 39
Hee die Erik Dat ziet er goed uit! Ben je nu helemaal vliegklaar (mits motor goed loopt natuurlijk)?!? Dan moet maiden in het voorjaar toch geen enkel probleem zijn???
__________________ Modelvliegclub de Sticks |
| | #66 (permalink) |
Hoi Erik, Ik denk dat je wel iets aan de uitlaat moet doen ; nu zal de piloot binnen de kortse keren onder de olie zitten Groet, Ron De romp (trike) is nu helemaal af. Morgen ga ik de motor proberen en kijken of ik hem überhaupt aan de gang krijg en of hij mooi blijft lopen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Groetjes, Erik.[/QUOTE] |
| | #67 (permalink) |
Hoi, Vanmiddag de motor laten lopen.....en hoe. Bij de eerste tik liep hij al was het toen maar op één cilinder vanwege een slechte aansluiting van de plug. Toen ik dat verholen had, liep hij al heel erg goed en bleek het toetental goed te regelen. Ook staionair was geen probleem. Wel alles met bijgloeien. Ik heb hem nu twee tankjes heel erg vet laten lopen en zal de volgende keer de sproeiernaald langzaan in gaan draaien. Inderdaad zal ik iets aan de uitlaten moeten doen want alles achter de motor wordt heel erg vet. Nu nog logisch vanwege het te rijke mengsel maar straks zal alles hoe dan ook toch vet en vies worden. Ik wil eigenlijk de uitlaat over de vleugel hebben maar ik weet nu nog niet hoe dat ik dat ga doen. Ik zal van de week eens contact opnemen met Hobby-in (ik heb een Saito) en vragen of zij een goed voorstel hebben en anders ook de leden van het forum die dit draadje volgen. Ik hou mij aanbevolen voor ieder goede tip. Erik. |
| | #68 (permalink) |
Hee Erik, Nog iets aan uitlaatgas probleem kunnen doen? Maiden al gedaan of in planning?
| | #69 (permalink) |
Hoi, Voorlopig nog helemaal geen maiden omdat mijn vrouw in een rolstoel is komen te zitten door een dubbele, gecompliceerde open beenbreuk. Dus...................ik ben huisman geworden met alle taken van dien. Echter ik probeer wel aan mijn Cloudhopper te werken. Vorige week heb ik Dennis van Hobby-In gebeld en er zijn systemen voor mijn tweecilnder om de uitlaatgassen (en olie) weg te voeren naar achteren. Zodra ik tijd heb, ga ik een keer met de Cloudhopper bij hem langs en ga kijken wat het beste past. Ik hoop wel dat ik heel erg gauw weer een keertje kan gaan vliegen. Het kriebelt heel erg en ze staan te trappelen op zolder. Succes met de Wave. Groetjes, Erik. |
| | #70 (permalink) |
Hee huisman! Knudde zeg, wens Helen heel veel beterschap! Ben benieuwd wat je bij Dennis gaat vinden, op zich mooi idee om daar met toestel gewoon naar toe te gaan. Hoop dat je het snel geregeld hebt. Mocht je tijd hebben voor maiden maar jullie veld nog te nat zijn, even seintje geven! Gr. Rob
| | #71 (permalink) |
Hallo heren! Er werd driftig gebouwd afgelopen voorjaar aan verschillende cloudhoppers, getuige verschillende berichten hiervoor. Fantastisch om te lezen!! Maar nu vraag ik me af of ze allemaal zo goed en heerlijk vliegen ondertussen waardoor de eigenaren geen tijd meer hebben kunnen vrijmaken om nog wat van zich te doen laten horen...... of dat er zich mogelijk onoverkomelijke problemen hebben voorgedaan..... M.a.w. Het is hier stil geworden maar ben toch wel heel nieuwsgierig ook! Groet, Piet |
| | #73 (permalink) |
Hoi, Inmiddels gaat het weer beter met mijn vrouw. Ze loopt weer redelijk en de rolstoel is de deur uit. En we hebben heelrlijk 3 weken in Frankrijk aan het water gestaan. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Inmiddels toch weer wat aan de Cloudhopper gedaan. Ik heb verlichting gemaakt in de vleugel en heb de struts zowel aan de romp als aan de vleugel kunnen bevestigen. IK ben naarstig op zoek naar wat grotere landingslichten voor in de vleugel.(20 of 30 mm) Mogelijk dat iemand daar ervaring meer heeft. Ik wel wel een paar sites gevonden maar die geven wat mij betreft niet al te veel duidelijkheid over de aansluiting. enz. Die sites zijn: www. ledprofishop.de en Parallels Confixx. Hier wat foto's van het rode positielicht. ![]() ![]() ![]() De foto's van de struts moet ik nog maken en ik zal ze daarna hier plaatsen. Groetjes, Erik |
| | #74 (permalink) |
Zoals ik al schreef heb ik ook de struts bevestigd aan de romp en vleugel. Hier wat foto's van de bevestiging. De struts zijn van Sunshine Modell in Duitsland. Er is wel een heel nieuw aluminium deel gemaakt voor de vestiging van de struts aan de romp maar dit is uitstekend gelukt. Remzy wederom bedankt. ![]() ![]() ![]() ![]() De laatste foto is de bevestiging aan de vleugel. Ik kan nu, zodra ik de eventuele landingslichten geplaatst heb, de vleugels met oratex gaan bespannen. Binnenkort naar Hobby Inn voor de uitlaat en een geschilke tank die in de romp past. Ik wil toch wel 500 cc meenemen met deze tweecilinder en de tank die ii had paste net niet. Groetjes, Erik |
| | #75 (permalink) |
Hoi, Hij is eindelijk klaar en een maiden zal niet lang meer op zich laten wachten. Het weer zal dan wel beter moeten zijn als de afgelopen dagen. Mogelijk volgende week........hoop ik echt. Morgen zal ik bij mooi weer wat foto's maken van de vorderingen van de afgelopen maanden. Ik heb enige zaken moeten veranderen en enkele onderdelen opnieuw gemaakt. Het bespannen van de vleugels met oratex was een waar genoegen. Heerlijk materiaal om mee te werken. Er zitten zelfs twee landingslichten in voor de fun maar ze werken prima. Hopelijk morgen meer en veel foto's. Groetjes, Erik. |
