Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Algemeen modelvliegen
Oud 19 juli 2009, 15:24   #1 (permalink)
Leeftijd: 17
Standaard servo kabel solderen?
Toen ik bezig was met de servo in de vleugel van mijn easyglider te lijmen, ontekte ik dat de kabel halverwege open was, waardoor de zwarte en de rode elkaar raakten, de binnenkant dus ik heb het deel wat ik had gelijmt losgehaald, maar ik krijg de schakeling van mijn verlengkabel, waar dit in zit, niet meer los. Die zit vastgelijmt. dus, is het mogelijk om dan voor de plek waar het los zit een andere aan te solderen, dus zwart op zwart, rood op rood en geel op geel?
of kan dat niet 1,2,3 want in die kabels zitten vervolgens heel veel kleine, of moet ik dan per kleine solderen?
lucoboy is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2009, 15:49   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
willemvdm's schermafbeelding
Leeftijd: 52
servo kabels zijn goed zelf te solderen.
Werkwijze:
1) Alle kabels circa 5 mm isolatie verwijderen, kleine draagjes in elkaar draaien.
2) blanke stukjes vertinnen met printsoldeer met harskern (eventuele overtollige soldeer gelijk verwijderen met vochtig doekje als de soldeer nog vloeibaar is)
3) schuif een ongeveer 15 mm lang stukje dunne krimpkous over iedere draad (3 stuks dus).
4) zonder extra soldeer de draadjes aan elkaar solderen (dit gaat binnen 1 seconde!)
5) stukje krimpous over de soldeerplek schuiven en krimpen, dit kan met een aansteker, maar heb je weinig ruimte dan kun je ook een schone punt van je soldeerbout gebruiken.
6) zorg dat het gesoldeerde deel niet kan liggen trillen in de romp (of vleugel), de draad is hier minder soepel en dus gevoeliger voor breuken (al helpt de krimpkous hier goed tegen.)
Ik zet draden graag vast met een heel klein druppeltje hotglue, dit is altijd weer los te krijgen.
Succes Willem
Op stapel: Nautilus (Jules Verne) sub.
Hangar: TigerMoth, MPX Gemini, Clouds Fly, Demoiselle, Lazy Ace, Stampe SV4C-G
willemvdm is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2009, 22:06   #3 (permalink)
arnold remkes's schermafbeelding
Leeftijd: 71
Oorspronkelijk geplaatst door willemvdm Bekijk bericht
Werkwijze:
Succes Willem
Over de drie solderingen met krimpkous zet ik nog een extra krimpkousje (een bredere) om alles bijelkaar te houden.
Krimpen gaat ook goed met een verfafbrander op stand 1 of een hete Fohn.
Graupner mx16s, Modelvliegclub Bergeijk & Aeroclub Bladel
arnold remkes is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2009, 22:11   #4 (permalink)
Henri Kaper's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Als je de draadjes trapsgewijs knipt en soldeert - wel zo dat er geen draad bloot naast elkaar ligt - dan kan je er een enkel stuk krimpkous overheen doen.
Als je de krimpkous met een föhn krimpt, hou dan een stukje karton of triplex achter de draad, föhn er vlak tegenaan. Dan wordt het heter en is je vleugel of wat dan ook tegen de hitte beschermt.
www.henrikaper.nl
Laatst gewijzigd door Henri Kaper; 19 juli 2009 om 22:15
Henri Kaper is offline   Met citaat reageren
Oud 20 juli 2009, 10:10   #5 (permalink)
Leeftijd: 17
okee! ik ga het morgen als ik even een krimpkous heb gekocht even proberen!
HTML-code is Aan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:51.
