| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 30 september 2008 Locatie: rosmalen Leeftijd: 26
beste mensen, ben in het bezit van een futaba 6ex2,4 ghz zender (erg fijn model) echter heb ik een probleem met de lader: hij laad wel de zender maar niet de ontvanger accu. je sluit beide aan op de lader en dan begint het lampje van de zender te branden die van de ontvanger accu brand heel kort en gaat dan uit. hij laad dan ook niet verder op de accu is overigens leeg gevlogen dus hij doet het wel gewoon. pak ik de zelfde lader van de leskist van onze club geeft deze exact het zelfde probleem. heb het met verschillende ontvanger accu`s getest oud en nieuw. dus aan de accu`s licht het niet. waar zou dit aan kunnen liggen? het gaat om die blauwe lader die bij de futaba 6ex zit. mvg stephan
__________________ sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125) |
| | #2 (permalink) |
dus beide (zelfde) laders doen het niet op hetzelfde accupakket? Misschien een beetje voordehand liggend maar zitten de + en - van de accu wel op de goede pinnetjes van het stekkertje? groeten, Erik
__________________ Kyosho Calmato 7,5cc :: EZ* :: MPX Gemini :: MPX EZ-Glider Pro :: HVP PBY-6A Catalina :: E-Sky Dauphin :: Graupner U-16 :: E-Flite F15 :: mini L-39 |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
de ontvanger accus laden op een andere lader wel gewoon maar niet op de twee laders van futaba zelf. kan het mischien in de laders zitten?
__________________ sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125) | |
| | #4 (permalink) |
kan het zijn dat de polen van de accu anders zitten dan de polen van de lader. Ik weet dat bijvoorbeeld een laderkabel van graupner andersom moet aansluiten als je de zenderaccu wilt opladen in de zender. Kijk even van welk merk de betreffende lader is en zoek uit of bovenstaande het geval is.
