Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 5 december 2004, 16:00   #1 (permalink)
Standaard Opzet Roer/schroef/stootbeugel.
Hey bootbouwers, behalve wat gefrutsel met een eendje, heb ik niet veel ervaring met het bouwen van boten.
Nu ben ik voor een onhandige visser een voerboot aan het bouwen, schroefas en roer heb ik al geinstalleerd, met om de schroef een beschermbeugel, waar je de boot op kunt laten rusten, zodat je niet de schroef of het roer beschadigd als je die lompe boot erop laat steunen. (dat de beugel iets helpt tegen wier/raken bodem is een leuke bijkomstigheid dacht ik zo.)
Aan de zijkanten van de boot komen nog pvc drijvers voor stabiliteit.
Is deze opzet schepolochisch in orde? zit het roer niet te dicht bij de schroef? verminderd die beugel het rendement niet vreselijk?
het gaat om een redelijk langzaam varende boot, van ongeveer 4 kilo leeg, en 5 kilo beladen met voer.
Hieronder 2 foto's van de opzet, nu nog met losse beugel en roer, zodat dit nog te veranderen is.
Mvg,
Tim
niets hier
tbstuntpiloot is offline   Met citaat reageren
Oud 5 december 2004, 18:28   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Ik vindt persoonlijk de schroefas wat erg schuin naar beneden maar het zal best varen
als je die beugel wat kleiner maak zo dat de schroef bijn aan loopt dus iets van een paar milliemeter is het tegelijk een soort straalbuis komt het varen ten goede
maar misschien van andere een beter kommentaar
afstand schroef roer gaat best zo hoor
en je moet deboel ook niet weerslopen voorlopig zo laten op die beugel na kleiner maken
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 5 december 2004, 23:07   #3 (permalink)
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Ziet er voor iemand met weinig ervaring best goed uit.
De straalbuis iets kleiner maken: Tja, het zou het rendement van de schroef iets kunnen verhogen, maar aan de andere kant: met weinig speling tussen straalbuis en schroef loop je ook meer kans op een 'vastloper'.
Zet in ieder geval een zekering tussen je motor en de accu. Vissers varen toch meestal in water met wat wier er in?
Afstand tussen schroef en roer is goed, en ook goed dat er een balansroer op heb gezet!
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 6 december 2004, 07:58   #4 (permalink)
wimg's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Je zou ook nog een soort strip kunnen plaatsen van de beschermbeugel om de schroef naar de romp, parallel aan de schroefas.
Als er dan nog wat wier zit, wordt dit nog wat weggedrukt van de schroef vandaan.
Iets minder kans op wier in de schroef.
(Strip niet te breed maken, anders heb je te veel weerstand. Een stuk lasdraad zou voldoende zijn.)
Wim
Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem)
Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr!
wimg is offline   Met citaat reageren
Oud 6 december 2004, 17:15   #5 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
wat voor motor heb je aan die prop zitten
en wat voor maat van prop is het ?????????
als ik het zo bekijk heb je een 700 tork voor zulke schroef nodig
hoe platter de as licht hoe groter het rendement van je motor
nu wil de schroef je neus van je boot onderwater gaan duwen
en de kont omhoog
als je nu een straalbuis inplaats van die beugel plaatst (robbe neptune ) dan sla je twee vliegen in een klap
je schroef is beschermd en je hebt meteen een roer in de straalbuis.
normaal vaar je zo een model met een 500 met een vertraging van 1:3 met een 45 mm schroef drieblads werkschroef
groetjes raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 6 december 2004, 18:10   #6 (permalink)
Er zit een marx hectoperm motor in. (niet helemaal zeker)
schroef weet ik niet precies, op 1 blad staat 65 en op een ander blad staat 56
die strip parralel aan de aandrijfas ga ik zeker doen, goed idee. zoveel weerstand zal het niet geven, aangezien de boot niet zo snel vaart.
Met balansroer bedoel je dat er aan beide kanten van dat asje "roer" is?
leek mij het efficientste, zon roer heb ik ook op mijn eend.
niets hier
Oud 25 juli 2006, 02:03   #7 (permalink)
Anthony2
Guest
Berichten: n/a
Vaart dat bootje nog
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:53.
